Проблема при работе от UPS
oleg korotkov
Может кто сталкивался..... Есть старенький UPS , рабочий........ Но от него не хочет работать мотор насоса. Видимо форма напряжения на выходе очень далека от синуса. Что нибудь можно с этим сделать , например добавить на выходе R,L,C фильтр???
Ничего с этим не сделать, там форма импульсов даже отдаленно не напоминает синусоиду. Ну не расчитаны они на синус.
Получи фашист гранату!
25 минут назад, Lexter сказал:
300-ваттный UPS и киловаттный мотор насоса...
Насосы есть и гораздо меньшей мощности, например для системы отопления.
28 минут назад, oleg korotkov сказал:
А как дела у более новых такая же бяка?
Смотрите в сторону ИБП для газовых котлов, там синус живет.
да насос для отопления, около 40 вт.  Синус там живет.... это точно...... , но извечная проблема ..... карман не хочет там жить....;), да и жаба........  проще тогда взять простенький генератор  бензиновый.... для простого дровяного котла около часа аварийки хватило бы. пока прогорит.
 Это то понятно...... просто не так часто свет отрубают, и циркуляция, немного, самотеком тоже есть. Просто хотелось решить вопрос из того что есть в наличии.
В общем спасибо за советы и участие.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
