Усилитель постоянного тока с высокой нагрузочной способностью
Wether K
Нужна помощь в разработке схемы усилителя, который будет соответствовать параметрам:
Диапазон частот (при неравномерности АЧХ 2 дБ), (0,01... 1000)Гц;
Номинальная выходная мощность при нагрузке 4 Ом, 10 Вт;
Диапазон входных напряжений, (0,1 - 0,8)В;
Входное сопротивление, 10 кОм;
Выходное сопротивление, не более 6 Ом.
12 часов назад, Falconist сказал:
Погляжу, спасибо. Извините, а к Вам с глупыми уточняющими вопросами можно будет обратиться?
Оверквотинг
14 часов назад, Wether K сказал:
В заголовке у вас усилитель постоянного тока. В исходных данных обычный усилитель низкой частоты. Это что курсовая? И откуда такие характеристики? Если курсовая то что последует за этим? Схем можно предложить множество. Хотелось бы конкретики.
5 часов назад, musa56 сказал:
Да, это курсовая работа. Прикладываю текст задания, может быть понятнее станет. И небольшой вопросик, мне нужно будет расчётами доказать работоспособность схемы, есть для этого сервисы какие-то, или руками придётся делать?
текст задания.docx
Изменено пользователем Wether K
Дополнить сообщение вместо создания нового
5 часов назад, Wether K сказал:
Ну а что препод? Он же прежде чем давать задание должен научить всему что есть в задании. А получается что мы должны найти вам схему и вместо препода объяснить как её считать да еще и разработать печатную плату и сделать чертежи на неё.
1 час назад, baseev43 сказал:
Да тебе преподы уже предоставили помощь
Ну и где ссылка на эту помощь?
Изменено пользователем musa56
16 минут назад, musa56 сказал:
Ну а что препод
С этим предметом вообще сложная ситуация, весь семестр не было пар из-за короны, лабы не сдавали, с преподом почти контактов не было. А сейчас такая ситуация с курсачом, да ещё и на работу в совершенно другую сферу устроился. А по помощи, мне на самом деле хотя бы советы по самой схеме получить. Сразу такой вопрос возникает, а на форуме есть люди, которые берутся за выполнение задания за деньги?
4 минуты назад, Wether K сказал:
За деньги возможно вообще все, причем не только на форуме. Пишите https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
