Понижение напряжения для 12 В кулера с 14,5 В
Здравствуйте, уважаемые электронщики! Вопрос такого рода. Собрал вот такую схему автоматической регулировки вращения кулера для своего усилителя для наушников. Собрал, проверил и настроил с помощью лабораторного БП на 12 В. Кулер 12-вольтовый, 0,15А, компьютерный. Всё работает отлично, термистор следит за температурой и открывает транзистор на нужной мне температуре. Для этой схемы была заранее предусмотрена отдельная обмотка в трансформаторе усилителя. Однако, когда приехал намотанный трансформатор от мастера, оказалось что эта обмотка выдает не 12, а примерно 14,5 Вольт. Теперь вот думаю - понижать или нет до 12В напряжение с этой обмотки для работы данной схемы или нет. И если всё-таки понижать - то каким способом лучше это сделать - с помощью последовательно включенных кремниевых диодов за счет падения на них напряжения или всё-же собрать схему 12-вольтового стабилизатора на lm317? И если собирать стабилизатор на lm - то собирать его по схеме стабилизатора напряжения или тока (в даташитах есть и тот, и другой вариант)?
46 минут назад, Nic_Pic_Mic сказал:
Можно попытаться подключить между С и З диод (анодом к З) - получится "пороговая ООС по напряжению" - удастся ограничить напряжение на нагрузке на 2-4В ниже Uпит. Можно попытаться в цепь вентилятора включить мощный стабилитрон. Можно попытаться собрать на основе уже собранной схемы "стабилизатор-ограничитель" (два маломощных транзистора, стабилитрон и полдюжины резисторов). Можно попытаться 7812...
10 минут назад, colorad сказал:
получиться регулятор тока с ограничением
Тогда уж лучше соорудить ГСТ - сопротивление в И и транзистор (К к З). Но врядли это понравится вентилятору - его "токовая" х-ка близка к параболе с изменяющимся (в зависимости от "ветровой" нагрузки) коэффициентом при квадратичном аргументе. Кроме того, R в И уменьшит крутизну регулирования (а она уже "удовлетворяет").
Хотя... Стабилитроном можно подобрать падение напряжения на транз. Наверное...
В любом случае нужно выбирать меньшее зло - где рассеивать лишнюю мощность - на R в С или И, на стабилитроне в С или на самом транз. или... на вентиляторе!
Ого, сколько вариантов. Спасибо, дорогие люди. Даже не знаю, что лучше выбрать :)
@Borodach  L 7812 CV, KIA7812A - это тоже 7812? нашел у себя в блоках питания компьютерных
Изменено пользователем Nic_Pic_Mic
Не заморачивайтесь - напряжение на кулере, вряд-ли когда достигнет номинального 12 v (U max 16 в).
Эффективность работы кулера, от напряжения питания -  имеет характеристику близкую к кубической ...
@Old_Man т.е. можно подключать и так, да? Отлично-отлично! а то схемку уже на платке спаял и места в корпусе под усилитель минимум ( думал, как минимальными способами выйти из ситуации )
К чему такие сложности... Вкорячить резистор ом на 50 и пущай кулер крутится. И тихо будет и ресурс крутелятора повысится. Или там прям печка и нужно, чтоб он как можно сильнее воздух гонял? Тогда вообще ничего не нужно ставить. Ресурс ниже, да и хрен с ним, зато обороты ого-го!:)
Многое зависит от расположения кулера . Кулер установленный сразу на радиатор намного эффективней установленного на корпус  и может эффективно и тихо охлаждать без регулятора на неполных оборотах .
@Ыых :D
@colorad кулер стоит на верхней панели усилка, высасывая воздух из корпуса. В свою очередь, воздух засасывается через нижнюю панель и проходит через вертикальные рёбра радиатора транзисторов
Если не требуется точное поддержание температуры - можно просто ограничить обороты кулера резистором.
Подобрать резистор, по температуре радиатора (не более 60° С) - в предельном режиме работы усилителя ...
Изменено пользователем Old_Man
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
