Нужен совет по блютуз модулю
Нужен совет по блютуз модулю. Есть блютуз приемник-передатчик(для музыки). Сколько усилителей я могу присоединить к выходу блютуза (L-R-G)? Сейчас 2 усилка от одного блютуза идут, с потенциометрами, вроде работает. Могу ли я к примеру 3-5 усилков от одного блютуза звук брать? Не сгорит ниче или что плохого может случиться?
Изменено пользователем rebneb jj
Какой модуль?
Что у него на выходе по каналам (есть повторители или нет?).
Какое входное сопротивление усилителей?
Каке потенциометры поставлены?
Есил перегрузишь блютуз модуль по выходу то сгорит.
А что мы все здесь делаем, а?
Ничего не сгорит, только сигнал на входах УМ может упасть, надо умощнять выход этого блюпупа.
Модуль вот такой -https://aliexpress.ru/item/32961053585.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d0e33edXCj1mG
Усилители работают на 4 Ом по 2 динамика на канал
Потенциометры 50 Ком везде
24 минуты назад, минздрав сказал:
Правильно ли я понял что надо ставить предуселители на УЗЧ?
43 минуты назад, rebneb jj сказал:
Это неважно.
44 минуты назад, rebneb jj сказал:
А это важно, если четыре-пять таких блюпуп потянет, без снижения уровня сигнала, то ничего больше и не нужно.
Ещё нужно знать, какой уровень на входе нужен каждому УМ, а потом что то сочинять.
49 минут назад, rebneb jj сказал:
Модуль вот такой
Надо выяснять, на какую нагрузку он может работать (выяснять не мне, а владельцу).
2 часа назад, rebneb jj сказал:
можешь хоть 50 подключить, ничего ему не будет. он и на 4 омную нагрузку прекрасно работает, у усилков входное сопротивление десятки килоом.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
