Синхронный выпрямитель в самодельном компьютерном ИИП
Прямоход, конечно, хорошо, но что делать с выбросами на первичке? Ставить еще один ключ, так чем тогда он будет проще полумоста? Ну а уж если переделывать, но на сегодняшний день я бы делал на CM6901, где в одном флаконе и инвертор, и драйвер SR. У меня есть прекрасный серверный БП от Dell DPS-260MB с таким решением и с КПД за 90%. При 10А все еле теплое без вентилятора учитывая что в SR стоят IPD031N06 (60V 3,1mΩ 100A) в корпусе TO-252 просто на плате, при достаточно плотном монтаже. А если поставить более взрослые феты в SR на небольшом радиаторе, то току можно будет взять в разы больше. Жаль, что на тот момент у меня не было этой информации.
10 часов назад, Cad сказал:
делал на CM6901
Это SRC а не ШИМ, там свои подводные камни и для канала с большим током нужны крепкие low esr конденсаторы.
14 часов назад, Cad сказал:
выбросами чего ?
Я смоделировал вчера как ПХ, так и двухтакт.
У ПХ не наблюдается каких-то особенных выбросов, за исключением одного момента - когда контроллер отрабатывает переходной процесс включения на хх или сброса нагрузки. Выбросы наблюдаются в паузах между открытием вторичных ключей и достигают 60-70В. Они достаточно жирные и длительные. Они рекуперируются обратно через силовой трансформатор и обратный диод вв ключей в электролит.
Правда, меня смущает их амплитуда. Во всех остальных случаях работает отлично.
16 часов назад, Cad сказал:
выбросами чего ?
Изменено пользователем Vslz
@zato4nik да, резонансник и это хорошо, меньше потери и помехи. Я делал LLC на FAN7621 с интегрированной Ls в силовом трансе, но хотелось бы довести до ума этот шимак. Схема инвертора как в теме у Seriyvolk
которую прочел полностью и тут https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/un7rx/. Почему у меня такие проблемы с симметрией, не пойму с какой стороны браться.
@Vslz У меня есть прямоходовой комповый БП от Chieftec. В нем, как и во всех других, что я видел, стоят высоковольтные MOSFET на 900В! Наверное не зря.
1 час назад, Cad сказал:
есть разные топологии. У Вас, видимо, с размагничивающей обмоткой. А я говорил про косой мост. Тут Ваши IRF840 самое то. Выбросы при рекуперации - не на высоковольтных ключах, а на ключах SR.
Выброс - V(A) и V(A2) на стоке M1 и M2.
В установившемся режиме все ровно
29 минут назад, Cad сказал:
да, я сейчас промоделировал, ассиметрия есть с такой раскачкой. Удалил конденсатор из первички GDT (не нравится он мне ;)), скорректировал цепь токовой защиты. Асимметрия исчезла. Подрабатывание токовой защиты может легко вызвать асимметрию. Проверьте, расчет токового трансформатора - надо исходить из 1 В амплитуды при срабатывании защиты. Соответственно, в рабочем режиме напряжение на входе ilim должно иметь амплитуду < 0,5-0,75В
Запуск с ограничением пикового тока ключа:
Установившийся режим:
1 час назад, Vslz сказал:
причина крылась в индуктивности рассеяния. Она мешает вернуть полностью энергию из вторички в первичную обмотку.
@zato4nik Пока ревизию СТ не делал, мне нечем измерить столь малые значения  Ls своим "приборчиком". Точность измерений сильно хромает. По этой же причине сложно сравнить и индуктивность полуобмоток. Попробую сначала сделать то, что предлагает уважаемый @Vslz .
@Vslz На днях попробую сделать то, что Вы рекомендуете. Сейчас токовая защита работает и настроена примерно на 15А, что много выше тестовых значений вых. тока. Момент ее срабатывания определялся последовательным уменьшением сопротивления нагрузки, правильно? Непосредственно КЗ не устраивал, пока стремно :). Неужели она может в этих условиях "подрабатывать"? И схемотехнически она почти такая же как у Вас. Поймите правильно, мне не лень перепаять токовую защиту как у Вас на схеме, я просто хочу разобраться насколько это принципиально, потому так много вопросов... И еще вопрос: В ТТ 75 витков, сойдет? или надо таки перематывать до 100?  Там колечко крохотное, К10, а монтаж очень плотный. Конденсатор С9 уберу, не влетит ли сердечник в насыщение? И еще, в гейтах Q1, Q2 у Вас просто резистор 4.7 Ома, у меня - 4.7 Ома последовательно с 4.7 Ома||диод. Это важно, или делать как у Вас?
2 часа назад, Cad сказал:
не так просто разобраться, на какой реально ток рассчитана защита. В нагрузке выпрямителя ТТ оставьте 1 резистор рассчитанного номинала, до выпрямителя не надо.
Постоянная времени RC в цепи токовой защиты тоже может потребовать подбора.
В затворных цепях думаю, не нужны диоды || резисторам.
Раскачку мостом GDT на кольце К17, но на TL494 с внешними биполярными ключами я реализовывал на ЗУ. Никаких сопротивлений и емкостей в первичной обмотке gdt не было. Датчика тока первичной обмотки также не было. За много лет у ЗУ не было отказов.
Однополупериодный выпрямитель самопитания замените на 2х пп. Если не хватает ног на каркасе, оставьте 1 обмотку на 3-4 витка и соберите удвоитель на паре диодов и керамике. Будет грузить оба полупериода, а чтобы сгладить пики тока - ограничительный резистор 4,7 Ом последовательно с обмоткой самопитания.
В компьютерных АТХ блоках на биполярных ключах , вторичка намотана в 2 слоя, при этом никакой асимметрии импульсов не видно.
Возможно, еще где-то ошибка в витках или даже повреждение.
Погонял вашу схему на 12В и 10А. После нескольких переделок, получился вполне нормальный результат. Вполне съедобно. Кое что сделал по своему. Трансформатор тока у меня 1 к 50, потому, что все имеющиеся у меня готовые - именно такие.
Ok, сделаю максимально приближенно в соответствии с возможностями. BAT54 у меня нет, 4148 пройдут?
Огромное спасибо, Вы вселяете надежду! :). Если не получится буду делать ревизию СТ, возможно и замыкание, скотч не очень надежный.
4148 - обычные импульсные диоды, БАТ54 - маломощные Шоттки 30V 0,2A. Заменить можно везде, кроме цепи раскачки GDT. Хотя, сюда можно любые 1А 20-40В Шоттки. Типа 1N5819 и SS14
А так полагаю, что из-за собственной емкости, которая составляет более 200р https://www.vishay.com/docs/88751/ss32.pdf
Изменено пользователем Cad
Собственную ёмкость можно представить как малый конденсатор параллельно затворному резистору, он скорее будет ускорять процессы, цепь ведь последовательная с затвором. А вот стабилитрон исток-затвор может увеличивать ёмкость затвора, и отбирать часть тока на себя.
Шоттки хоть и не свойственно понятие "рассасывания неосновных носителей", как у обычных кремниевых, зато очень даже свойственно "площадь перехода", которая обычно больше, чем у кремниевых, и как следствие емкость этого перехода тоже заметная.
И для сравнения, BAT54 с низкой барьерной емкостью
Докладываю: Убрал конденсатор С9. Убрал резистор R4 в защите, а R5 уменьшил до 47 Ом. Увеличил резистор R8 в цепи самозапита втрое, до 100 Ом.
Асимметрия осталась. Придется делать ревизию СТ, как бы долго я от нее не увиливал. Все остальные методы уже опробованы.
Хороший вопрос! :D Смотрите, там 4 витка, моталось сложенной вдвое лентой 24х0,2 мм. Ошибиться сложно, хотя возможно все... Наиболее вероятный трабл - это подкорачивание.
Обмотка из 2 отрезков или 1 сложеный вдвое? В смысле сложеный конец не является отводом?
Изменено пользователем zato4nik
