Не блокируется магнитная кнопка
Гость Михаил
Здравствуйте, я в электронике чайник, поэтому и вопрос соответсвующий.
Есть стружкоотсос с асинхронным двигателем 2,2 кв потребляемая, 1,7 рабочая, 230в. Нажимаю на магнитную пусковую кнопку, а она не блокируется. При чем, если её держать, то двигатель работает нормально. Может ли это происходить из-за недостаточного напряжения? Есть другие станки с такой же мощностью, работают нормально, кнопки держатся. Пробовал поставить другую кнопку, результат тот же. В чем может быть проблема? Защита от перегрузки сработала? Или что то не так подключил?
22 минуты назад, Гость Михаил сказал:
Из той же розетки работают? (Условно. В смысле при том же напряжении.)
Изменено пользователем Огонёк
