Принципы работы мультивибратора
К сожалению я пропустил лабораторные работы и мне даже не дали литературу в которой можно найти нужный материал для ознакомления с темой. Буду признателен если поможете ответить на вопросы.
1.В чем отличие схемы симметричного мультивибратора от несимметричного и
отличие их исходных осциллограмм?
2. Принципы работы мультивибратора в автоколебательном режиме.
3. Какие элементы схемы определяют частоту импульсов, что генерируются?
4. назначения диодов VD1 и VD2.
8 часов назад, Fan Lik Live сказал:
Эта отмазка годилась лет 20 назад, когда интернет был доступен только тем, кто побогаче. Ответы на эти вопросы легко и быстро решаются с помощью любого поисковика, всё это - азы. Уже сам бы 10 раз нашёл, чем ждать тут.
Все законы-имитация реальности
6 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Ни фига это не отмазка. Даже 40 лет назад, когда интернета и в помине не было, на "мне даже не дали литературу" был ответ "сходи в библиотеку, дебил". :D
Кстати, библиотеки (это такие хранилища, где бумажные книжки лежат, и можно их на время взять почитать) есть и сейчас.
Даже на нашем сайте, если поискать, можно мнооого найти...  :)
Очередное тупое создание, жертва энергетиков и егэ. Будущий специализд, блеать. Была умная фраза по поводу таких, вроде бы как преподаватель даже, ставил им зачеты на откровенное незнание, но говорил при этом - чем вас таких больше - тем больше я ценен как специалист.
Да ладно вам ругаться, человек полдня потратил на прикольную аватарку,  для поиска инфы по теме уже сил , видать, не хватило.
10.06.2021 в 21:31, Fan Lik Live сказал:
Здесь есть ответы на Ваши вопросы.
11.06.2021 в 12:44, Lexter сказал:
Тогда не было другой альтернативы (даже если сходил, могло выясниться, что все книги разобраны, приходите позже), а сейчас она есть, особенно для того, чтобы найти ответ на эти несложные вопросы. Теперь это можно делать не слезая с дивана)
:big_boss:   Да уж... Любой мультивибратор, это унч с положительной обратной связью. Я как-то на спор собрал унч из него одному товарищу, на наушники с микрофона хорошо работает. Сами знаете, нужно просто убрать конденсатор с коллектора того транзистора, который будет выходом унч. Или отцепить его с базы входного транзистора, куда прицепим вход.  :)
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
