Измерение параметров радиодеталей в домашних условиях
Тема посвящена методикам и способам измерения параметров радиодеталей, которые не измеряются мультиметрами, транзитестерами и другими измерительными приборами, доступными для радиолюбителей. Для этого будут использоваться простые схемы и самодельные устройства. Некоторые из них публиковались мной на разных ветках и на других форумах.
Для начала приведу простую схему для измерения Umax электролитических конденсаторов и транзисторов, полевых и биполярных, а также для других двухполюсников: диодов стабилитронов и т. п.
Несмотря на простоту, это очень полезная схема, которую часто приходилось по-быстрому спаивать " на соплях ", чтобы проверить на максимальное напряжение электролиты, полевые транзисторы, диоды, когда собирал различные БП, усилители и многое другое. Особенно эта проверка полезна для китайских радиодеталей и вообще не помешает.
Для сборки подойдут разные детали: любой маломощный трансформатор и стрелочный прибор на ток 100 мкА для транзисторов  и на 10 мА для электролитов и стабилитронов.
Переменный резистор нужен проволочный мощностью от 2 Вт, подойдёт типа ППБ или подобный с керамическим основанием. Вольтметр можно китайский цифровой на 100 В.
Методика измерения очень простая: выкручивается переменник в минимум, подсоединяется измеряемая деталь в правильной полярности и плавно увеличивая напряжение следим за током,  когда он появится и достигнет 10 - 20 мкА для транзистора и 3 - 10 мА для электролита, считываем показания вольтметра. Это и будет максимально допустимое напряжение, близкое к пробивному.
Внезапно закрылась ветка о простых схемах, а так хотелось сказать КРАБУ пару слов о токе утечки электролитов, поэтому сделаю это здесь:
По току утечки можно определить максимальное рабочее напряжение электролитического конденсатора - узнать, что подсунули китайцы :D
Мне они, например, прислали 15 000 мкФ х35 В, вместо 10 000 мкФ х50 В -  это определил по току утечки и даташиту фирмы МАЦУШИТА.
Если будет интересно, то напишу подробнее.
6 минут назад, oleg_s сказал:
Мацусита
Это потому,что,японцы и китайцы не выговаривают шипящие  буквы,звуки.Я в своё время почему-то проспорил по поводу названия мицубиси.Доказывал:-правильно-мицубиси!!!:-нет,правильно-мицубиши.Хоть убей!!!:)
Ну, да, японцы букву Ш невыговаривают, у них её и нет. Но, мы же не японцы, иероглифы не понимаем, только английские буквы.:)
Что касается использования генератора тока для измерения тока утечки, то здесь имеется пара нюансов.
1. Лучше крутить ручку, плавно увеличивая напряжение, чем подключать сразу к максимальному напряжению - тогда происходит импульсная подача максимального напряжения. Длительность импульса небольшая и определяется временем срабатывания транзистора, но может вывести из строя транзистор или диод. У меня один случай был с полевиком и поэтому от такой схемы отказался. Для электролитов и стабилитронов она безопасна и может быть использована.
2. Ещё для малых токов в десятки мкА потребуется использование вольтметра с высоким входным сопротивлением, порядка 100МОм, что уже непросто.
Со временем, это устройство стало использоваться часто и пришлось его поместить в корпус. Подошёл от советских часов.
        568659189_.jpg.0c5fffe422ccfe817a366a0138ae67ea.jpg     1293262460_.thumb.jpg.443fa34c24e9d2b06ed2cd7d20d72669.jpg
В схему добавил переключатель режимов работы: 0,1 мА ; 10 мА ; СТ - для стабилитронов с генератором тока 3 мА.
Питание  сделал от адаптера для модема, который выдаёт переменку 9 вольт. Можно использовать подобный от старого мобильника, у которого внутри трансформатор с выпрямителем, удалив этот выпрямитель. Ещё один трансик понадобится для самой схемы. Можно использовать и готовый 220 В / 12 В мощностью от 2 Вт. Я использовал какой-то буржуйский 110 В/ 6 В, он питал лампочку 6 В /2 Вт.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
но это пишется не на английском, это некий международный транслит
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
12.06.2021 в 11:50, Юный пионер сказал:
напишу подробнее
напиши .... у меня для подобного "лавинник двухдиапазонный до 3 кВ" - тянет все - диоды, конденсаторы, транзисторы, разрядники - и то им браковали для "грозозащит" .... :)
Вот такой:
Изменено пользователем KRAB
Интересно было бы глянуть на схему. Я для таких высоких напряжений использую советский мегомметр с ручкой-крутилкой. :)
Подробности об измерении Umax и определении Uwv - это максимальное рабочее напряжение для электролитических конденсаторов большой ёмкости, от 1 000 мкФ.
Некоторые фирмы так и маркируют, на фото правый
Левый куплен на Али и оказался не тем, что на нём написано. Ёмкость  15 000 мкФ, ESR = 0,01, Vloss=1,3%, то есть весьма неплохо, но Umax, измеренное  с помощью моего устройства, всего 46 - 50 V ( на 4 экземплярах ), что соответствует Uwv = 35 V, учитывая соотношение Uwv = 0,8 Umax. Эту формулу я получил эмпирически, измеряя конденсаторы разных фирм,  как известных: NIPPON, SAMHWA, nichicon, так и дешёвых типа J&P, и советских ( военных ) К50-33А, К50-24 и других. Измерив размеры конденсатора ( 25,4 х 50 мм ) и сравнив с каталогом фирмы NIPPON можно обнаружить, что это перемаркированный 12 000 мкФ х 35 В или, скорее 18 000 мкФ х 25 В, если учитывать максимальную рабочую температуру 105 0С.
Далее, учитывая, что в Китае находится один из заводов фирмы NIPPON, следует вывод, что на Али продаются, скорее всего, оригинальные конденсаторы, но с не той маркировкой. Видимо, на разности в цене они имеют свою прибыль.
Такое несоответствие, написанного и реального, часто встречается на других радиодеталях, купленных на Али, поэтому их необходимо проверять, а потом, учитывая результаты можно использовать по назначению.:buba:
19 минут назад, Юный пионер сказал:
без проблем - А.Г. Зызюк - его пара статей - вот ссылки - по ним - нормальные исходники можно найти в Радиоаматоре:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tIgxeCg834EJ:forum.vegalab.ru/attachment.php%3Fattachmentid%3D137255%26d%3D1237233393+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-N5nDXR3fIkJ:www.tehnari.ru/attachments/f114/465044d1613043768-iiaeaidh-odhaicenoidhia-aeey-oic-2-3-.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Я так понял, такие измерения "военприёмку" напоминают. Я как то даже не сталкивался, везло - видимо.
Нет, это обыкновенная проверка на соответствие параметров в домашних или полевых условиях, например  на радиорынке.
Военная, она неизмеримо круче, называется Приёмка 5, а есть ещё Приёмка 9 - это самая крутая, маркируется ещё буквами ОС.:big_boss:
Проверка высоковольтных деталей мегомметром
Когда-то мне подарили такой прибор, мегомметр М1101М 1964 года выпуска. Разобрал, посмотрел, что внутри ломаться нечему, проработает сто лет и больше :)
Оказалось, что с помощью него можно много чего проверять на исправность; диоды, которые работают в сети, селеновые столбики и высоковольтные транзисторы строчной развёртки и БП ЭЛТ телевизоров и другое. Даже носил его на радиобазар.:yes:
Методика проверки проста и очевидна. Прибор имеет два режима: 250 В и 500 В постоянного тока с ограничением 2 мА и 1 мА соответственно. К выходным клеммам (+) и (-) подключены провода с крокодилами. Один провод имеет два крокодила для удобства проверки транзисторов. Они подсоединяются к базе и эмиттеру. Для NPN транзисторов этот провод минусовой, другой, плюсовой, подсоединяется к коллектору. Вращая ручку генератора, смотрим на показания стрелки. Если транзистор держит это напряжение, то сопротивление будет максимальное, близкое к бесконечности, но для достоверности ещё нужно проверить в обратной полярности, вдруг внутри всё отгорело. При обратной полярности сопротивление должно быть минимальным.
Как-то проверял транзисторы 2SC5200 и 2SA1943, купленные на Али, и этот прибор показал, что они держат 250 В, а 500 В для них много и это норма.
Чем ещё можно сделать эту проверку в домашних условиях, так быстро и просто? Ну, а для диодов всё ещё проще, проверяем в обоих полярностях при выбранном напряжении. У кремниевых утечки быть не должно, если он не " поджаренный " или Шоттки.
  • 3 месяца спустя...
Составил бы кто-то полноценный FAQ на предмет проверки разных деталей тем же мегаомметром. Проблема выявления "мерцающих" и тд, неподдающихся другим измерениям эффектов очевидна и актуальна по сегодняшний день. Но информации с гулькин нос.
  • 11 месяцев спустя...
Измерение основных параметров и проверка ОУ и компараторов
Попросили написать об измерении параметров и проверки ОУ и компараторов. Гугл даёт ссылку на другой форум, где я описывал стенд и методику подробно, но он стал недоступен по неизвестной причине, поэтому кратко расскажу об этом здесь.
Схема простого стенда приведена ниже.
Конструкция рассчитана на сдвоенные ОУ и компараторы со стандартной распиновкой,( но можно измерять одиночные и счетверённые, через соответствующий переходник ) и собрана на небольшой ( китайской ) макетной плате. В качестве переключателей использованы джамперы - их можно добыть из старой компьютерной материнской платы. Питается стенд от внешнего однополярного источника постоянного напряжения 12 - 24 В, ток потребления 20 мА при 15 В. С помощью двух TL431 формируется двухполярное питание +-5 В для прверяемых ОУ ( компараторов ). От +5 В, также запитывается генератор меандра, собранный на простой логической микросхеме К533ЛА3. Для такого генератора нужно всего два инвертора, поэтому можно использовать различные TTL микросхемы. Эта выбрана из -за малого потребления ( 4 мА ). Резисторы генератора подобраны, чтобы на выходе был меандр.
Назначения джамперов:
Jmp1, Jmp2, Jmp3 - выбор частоты генератора
Jmp4, Jmp5 - для измерения потребляемого тока
Jmp6, Jmp8 - для подачи сигнала генератора на вход ОУ
Jmp7, Jmp9 - для подачи отрицательного смещения на вход ОУ
Jmp10,Jmp12- переключают режим проверки ОУ или компаратора
Jmp11,Jmp13- подключают входной сигнал к выбранному входу (-) или (+)
Jmp14,Jmp15,Jmp16, Jmp17 - подключают резисторы последовательно со входами
Jmp18 - подключают мультиметр или осциллограф к выбранному ОУ
Jmp19,Jmp20 - для проверки R-to-R
Jmp21,Jmp22 - подключают нагрузку на выход ОУ
Измерение статических параметров ОУ. Джамперами 10 и 12 замыкают нижние контакты, при этом ОУ включается по схеме инвертирующего усилителя с К = 100. Генератор не используется.
1. Напряжение смещения нуля получается измерением мультиметром напряжения на выходе ОУ и делением его на 100. То, есть 100 мВ на выходе соответствуют 1 мВ напряжения смещения и оно может быть со знаком минус.
2. Входные токи. У соответствующего входа джампером размыкается резистор, измеряется напряжение на выходе ОУ и из него вычитается напряжение смещения нуля. Вычитать нужно алгебраически, то есть с учётом знака, например: 12 мВ - (-2 ) мВ = 14 мВ Полученное значение имеет соответствие 1 мВ = 1 нА входного тока. Таким образом можно измерить входные токи инвертирующего и неинвертирующего входов и вычислить их разность. Сравнить полученные значения со справочными, отобрать ОУ получше для ответственных узлов .
( Сразу обнаружил, что TL082, купленные на Али, имеют входные токи на уровне 15 нА, что на два порядка больше, чем должно быть у ОУ с полевиками на входах )
3. Токи потребления можно вычислить по падению напряжения на резисторах по 10 Ом, включенных в цепи питания ОУ ( 10 мВ соответствуют току 1 мА ). Для этого джамперы 4 и 5 должны быть разомкнуты.
Для оценки быстродействия ОУ нужно измерить его динамические параметры. В домашних условиях это сделать трудно, так как требуются сложные и дорогостоящие приборы, но при наличии осциллографа с полосой 5 - 10 МГц, можно оценить скорость нарастания выходного напряжения. Этот параметр зависит от многих факторов : напряжения питания, схемы включения ОУ и даже от величины сигнала. Обычно измерения проводят в наиболее выгодных для ОУ условиях, чтобы получить максимальный результат ( при питании +- 15 В, К = +1 и прямоугольном сигнале амплитудой десятки милливольт). В моём устройстве измерение этого параметра проводится при других условиях: питание +- 5 В, К = - 100, входной сигнал 20 мВ и выходной до 2 В, поэтому измеренная величина этого параметра меньше паспортной на два порядка. Но, это не должно волновать, так как можно сравнивать полученные результаты с результатами измерения заведомо оригинального ОУ такого же типа ( который можно отпаять с какой-нибудь ненужной платы хорошо известного бренда).
Через замкнутые джамперы 6 или 8, сигнал генератора подаётся на вход ОУ, ослабляясь делителем до 20 мВ и, если ОУ имеет достаточное быстродействие, то выходной сигнал будет в 100 раз больше ( джамперы 10 и 12 установлены вниз ), то есть амплитудой 2 В. На частоте 5 кГЦ, большинство ОУ это делают. На частоте 50 кГц выходной сигнал из прямоугольника превращается в трапецию или в треугольник, для менее быстродействующих. Далее при 500 кГц, сигнал становится треугольным почти у всех ОУ, но его амплитуда будет разной и пропорциональна скорости нарастания. Частота 500 кГц выбрана не случайно, у неё период равен 2 мкСек, а полпериода - это 1 мкСек и за это время сигнал изменяется от минимума до максимума или наоборот. На экране осциллографа это сторона треугольника. Измерив на экране размах этого треугольника ( от минимума до максимума ) в вольтах, сразу получаем скорость нарастания в вольтах на микросекунду, не производя никаких расчётов.
Проверка компараторов
Поскольку компараторы близки к ОУ схемотехнически, а сдвоенные имеют стандартное расположение выводов, то имеется возможность проверять их работоспособность и некоторые параметры на этом стенде. Это относится, в первую очередь, к таким типам: LM393, LM293 и LM2903, которые похожи на ОУ: LM358 и LM258.
 В отличие от ОУ, компараторы имеют на выходе транзистор с открытым коллектором и требуют внешний нагрузочный резистор, соединённый с положительным питающим напряжением. Для этого джамперы 10 и 12 устанавливают в верхнее положение.
 Токи потребления измеряются как и для ОУ, по падению напряжения на резисторах 10 Ом в цепях питания, джамперы 6, 7, 8 и 9 разомкнуты ). Если, в таком положении, измерить мультиметром постоянное напряжение на выходе, то оно может быть +5 В или - 5 В и это нормально, так как компаратор усиливает напряжение смещения нуля . При замкнутых джамперах 7 или 9, ( джамперы 11 и 13 в верхнем положении ) на инвертирующие входы подаётя напряжение -10 мВ, которое заведомо превышает напряжение смещения нуля ( по модулю ) и на выходах должно быть +5 В однозначно. При замыкании джамперов 6 и 8 на инвертирующие входы поступает меандр амплитудой 20 мВ, который ( при замкнутых джамперах 7 и 9 ) будет симметричным относительно нуля, то есть входной сигнал будет переключаться от -10 мВ до +10 мВ с частотой генератора. Осциллографом наблюдаем сигнал на выходе. На частотах 5 кГц и 50 кГц должен быть меандр с заваленным передним фронтом, но без звона и генерации ввиде вспышек. Размыкая входные резисторы соответствующими джамперами, визуально оцениваем влияние входных токов и ёмкостей . Резистор в цепи инвертирующего входа вызывает пропадание сигнала нв выходе, а резистор на неинвертирующем входе почти не влияет и это не зависит от частоты генератора. С чем это связано, пока не выяснил, но не с падением на них напряжения при протекании входного тока, которое составляет 0,2 -0,4 мВ. Частота 500 кГц близка к предельной для указанных типов компараторов, на ней оригинальные ещё работают с завалом амплитуды, а клоны могут пропускать импульсы. Как и в случае с ОУ, лучше всего сравнивать результаты проверяемых компараторов с результатами проверки оригинальных компараторов - для этого рассмотренный стенд вполне подходит.
Описанная методика является упрощенной и не претендует на высокую точность измерений. Погрешность может быть порядка 10%, но этого вполне достаточно для радиолюбительских целей.
Переходники под разные корпуса
Задавайте вопросы, кому интересно
На  10 %  ,  но за то схема  бронебойная  :dance2::friends::drinks:
Изменено пользователем Нэцкэ
Конструкция стенда
Стенд версии 1.5, собран навесным монтажом на маленькой китайской макетной плате размером 4х6 см, несколько раз модернизировался с целью расширения функций, добавочные детали уже не помещались и генератор пришлось разместить на добавочной платке сверху. Она пристыковывается сверху и это оказалось удачным решением. Для ускорения процесса проверки, вместо джамперов на входных резисторах применил микропереключатели. Также на плате есть дополнительный джампер, который переключает питание ОУ в однополярный режим. Его нет на схеме, он замыкает источник -5 В на общий провод. Ещё можно увидеть резисторы МЛТ-0,125, которые потом заменил на импортные, металлоплёночные, но это ничего не дало.
Сейчас прорабатывается конструкция стенда версии 2  с возможностью расширения функций, на плате большего размера.
Описываемый стенд приносит большую пользу при проверке ОУ, купленных на Али и в местных магазинах. Оказалось, что с Али присылают в 90% перемаркированные фейки. Например, при многократных попытках купить TL082C, присылались ОУ с нужной маркировкой, но с кристаллами LM358 внутри . На стенде сразу выяснялось, что входные токи в 100 раз больше, а быстродействие в 10 раз меньше. Вот как выглядит меандр 5 кГц, усиленный таким ОУ и это " паспорт " LM358, который с другим не спутаешь.
а должно быть так
по этой причине ЛБП, собранный на них работал не так хорошо как должен и временами возбуждался
Однако, иногда, удавалось купить на Али и полноценные ОУ, LM833, AD823, AD8066  ( c 10-ой попытки! ), LM7301 и это помог определить стенд.
Также интересно было проверить различные советские ОУ из старых запасов, в основном в позолоченных корпусах и они оказались весьма неплохи по параметрам.
  • 4 месяца спустя...
Собрал стенд для ОУ версии 1.5 уже вдалеке от дома. Появилась возможность измерить параметры оригинальных, для сравнения с современными и с теми, что присылают с Али.
Вот так ОУ 358 японской фирмы NEC усиливает меандр 5 кГц
А так, современные китайские 358, которые часто присылают вместо других, более дорогих
Как видно, прогресс налицо, технологии продвинулись за 20 лет :)
30 минут назад, Юный пионер сказал:
Вот так ОУ 358 ... усиливает меандр
Это по какой схеме собрано, что такое убожество с такой жуткой "ступенькой" получается? :shok:
Схема стандартная, инвертирующий усилитель с К=100. Низкое быстродействие и ступенька, обусловленная выходным каскадом в режиме В. У других ОУ картинка такая
Это 4558. Как сказал один уважаемый человек " Хуже ОУ я не знаю", но тем не менее, 358 встречаются везде. Я думал, что японские хорошие, но нет, китайские получше будут. :)
  • 7 месяцев спустя...
К стенду для ОУ, спаял кварцевый генератор, который добавил для проверки частоту 5 МГц, но это нужно довольно редко, для проверки очень быстрых ОУ, с полосой сотни МГц, с целью выявления фейков. В остальном этот генератор избыточен, разве, что позволяет сразу получить меандр и необходимые частоты без подборки конденсаторов и резисторов. IMG_20230924_202040.thumb.jpg.4a74faa93c856a4f5d6be136e3e5417d.jpg
Вчера, с удивлением обнаружил, что ОУ AD823AN, выпаянный из не дешёвого аппарата, оказался не тем, чем себя выдавал, а JRC4558 или ему подобным. Это обнаружилось при измерении параметров на этом стенде.
Входные токи в 20 нА, выдают отсутствие полевых транзисторов на входах, кроме того потребляемый ток и быстродействие значительно ниже.
