Стабилизатор 7812 выдает 10 Вольт вместо 12
@my504 ((( там некуда ставить дополнительный трансформатор... корпус уже готов.. трансформатор приехал от мастера... жесть. Не знаю как быть :(
Только что, Nic_Pic_Mic сказал:
Не знаю как быть :(
Что известно про трансформатор? Какое напряжение с трансформатора БЕЗ нагрузки?
Какое напряжение после моста (на электролитах) БЕЗ НАГРУЗКИ?
Какая суммарная емкость у электролитов после моста?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
13 минут назад, Nic_Pic_Mic сказал:
кулер на 150мА
Входного ~15 V и емкости 470 мкф вполне достаточно. А даже если и будут незначительные провалы в выходном напряжении после стабилизатора, то кулеру это пофиг.
59 минут назад, Alik3796 сказал:
не стоит навешивать на неё конденсаторы, лучше её заменить.
У него после моста всего 100 мкф ( а то и всего 22), при его нагрузке и входном напряжении и самый лучший экземпляр не заработает. Вопрос только в этом, а не в каком-то фантастическом возбуждении на ВЧ.
2 минуты назад, Nic_Pic_Mic сказал:
кулер подключается не сам
Не имеет значения.
1 час назад, LazyEd сказал:
кулеру это пофиг.
Я не обсуждал целевое применение полученного после стабилизатора питания. Кулер заработает и от прежних средних 10 вольт. Речь была В ПРИНЦИПЕ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 После моста на плате защиты стоит 1 конденсатор - 1 мкФ. Сама плата потребляет около 30 мА. Невыпрямленное напряжение с обмотки - 12.6 В, обмотка на 300 мА. С пинов платы защиты выходит 15,1 В выпрямленного
В таких условиях заставить работать правильно  7812 будет тяжело. Но этом случае она нафиг не нужна, сразу включайте схему регулировки оборотов после емкости 470 мкф.
Да,  и обязательно конденсатор 470 мкф перед схемой регулировки. Регулировка чисто ручная или от терморезистора?
Изменено пользователем LazyEd
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
