Требуется инженер-программист ПЛИС.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
З.п. 140 000 - 250 000 на руки
Обязанности:
*Увлекательная работа по созданию современных систем беспроводной связи с близкими к предельным характеристиками;
*Разработка кода ЦОС (модуляция/демодуляция, кодирование, синхронизация, адаптация и др.);
*Разработка кода для работы с интерфейсами (Ethernet и синхронные);
*Разработка управляющих программ uBlaze;
*Тестирование и отладка кода в изделиях с использованием контрольно-измерительного оборудования;
*Участие в полевых испытаниях;
*Сопровождение ПО при взаимодействии с заказчиками;
*Подготовка документации на ПО.
Требования:
*Высшее профильное образование в области радиоэлектроники/радиотехники/ радиофизики или программирования, средний балл по профильным предметам не ниже 4.5;
*Опыт программирования ПЛИС не менее 3 лет;
*Знание VHDL/Verilog, C/C++, архитектуры ПЛИС Xilinx, САПР Xilinx Vivado;
*Знания в области цифровой обработки сигналов, радиосвязи, интерфейсов, цифровой высокоскоростной схемотехники, радиоэлектронных устройств и приборов;
*Умение работать с контрольно-измерительным оборудованием;
*Английский язык технический в области цифровых устройств и методов ЦОС (чтение);
*На собеседовании обязательно продемонстрировать примеры выполненных разработок;
*Умение работать в команде.
Работа в г. Москва
Контакты: usav@mwel.ru
8 (495) 137-53-35, Ульяна.
17.06.2021 в 15:20, Ульяна сказал:
Если все это делает один человек
зачем ему эта тупая команда
7 минут назад, baseev43 сказал:
Если все это делает один человек зачем ему эта тупая команда
А это везде так. Мыслит одна голова, а вокруг неё вьётся толпа бездельников, которые за чужой счёт хотят набить свой карман. Вот они как раз ищут эту голову.
Изменено пользователем Гар
почти везде в предложениях по работе требуется от новенького знать больше, чем вся "команда" вместе взятая :D
п.с. на российский футбол похоже
А затем, что программист - это всего лишь программист. Все остальное, по-вашему, само делается?
Странный наезд, сразу видно, что не в теме. Нормальное объявление.
Изменено пользователем _abk_
12 часов назад, _abk_ сказал:
А я про что, он и будет  за эту команду все делать. Для работодателя не спорю нормальное объявление, программист ты или схемотехник, бери болванку и тащи за того парня.
Как в НИИ связи когда я работал инженер делал все. От разработки до тестирования и писания документов. И в отделе было куча народа некоторых даже не видел, а разработу делал один человек. Здесь даже зп поприятние, а не 30 000 для Воронежа.
Изменено пользователем Alex91
