Куплю корпус для РЭА
Ermak
Куплю корпус, подобных форматов:
154368428702101725.jpg.9f452e272460cc2e55e72defadf5f285.jpgNnXM17aympz6fliZrOsiGCh0mppsdpg.jpg.4a158acdf074d05763bd86df8fdae3c6.jpg
Примерные размеры 200*200 можно немного больше. Высота 85-100. Материал сталь, не алюминий (если только передние/задние панели)
Либо подобного формата (немного шире, где то 250),  но высотой 40-50мм:
Либо подскажите, где можно приобрести.
47 минут назад, iddqd2001 сказал:
Кто мешает там и купить этот корпус
Если бы там можно было купить, я бы купил. Лишь бы чего написать? Или вы меня умственно- отсталым считаете?
41 минуту назад, Romanchek82 сказал:
бывает
Что бывает?
Изменено пользователем Ermak
Есть . Корпус от блока питания  комплекса  Электроника  МС 4612 .  Стальной. Размер - 250 Х 235 Х 138 мм. Толщина металла - 0,8 мм.  Четыре не высокие ножки. Спереди съёмная пластмассовая панель.
  • 7 месяцев спустя...
@Ermak есть вот такой корпус: сталь 1мм, длинна-560мм, ширина-430мм, высота-140мм
очень просто дорабатывается!!!
изнутри проклеен диэлектрической полиэтиленовой (кажется) подложкой.
12 часов назад, ALEX_ZAW сказал:
В 21.06.2021 в 12:18, Ermak сказал:
У меня есть подозрение, что он чуть-чуть великоват :lol2:
А Вы не рассматривали возможность изготовления корпуса с применением кожуха (металлического)  от старых видеомагнитофонов и прочей аппаратуры. Правда дно, перед и зад делать самому, зато ничто не ограничивает тебя в конструктиве. Сбор в корпус, думаю, не столь большая проблема, зато в готовом кожухе уже есть вентиляционные отверстия, что самому сделать достаточно проблемно.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
