Схема выключения светодиодов с задержкой (не затухания)
Здравствуйте! Хочу собрать световой маркер-таблетку диаметром 30 мм и высотой 4-6 мм, на трех светодиодах, батарейки cr2032 и герконом. Принцип работы следующий - подносим магнитик кратковременно, светодиоды горят секунд 10-20 полной яркостью и потом тухнут. Само собой поискал в инете схемы, в основном выдает либо с плавным затуханием, либо с эм реле на двух транзисторах и вольтажом 9-12В. Нужна помощь в виде схемки или ссылочки где можно найти-посмотреть такую.
Эта батарейка с трудом их потянет. Светить будет, но недолго. И сама схема будет ее разряжать. Как минимум. тайме 7555 ка малопотребляющий.
1 час назад, kstmkltr сказал:
 и вольтажом 9-12В.
У вашей батарейки какой вольтаж? Лень гуглить.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Гар сказал:
3 вольта, cr2032
25 минут назад, Borodach сказал:
Можно попробовать на 7555
Ок, понял, спасибо, попробую на ней!
10 минут назад, KomSoft сказал:
Можно и поменьше светодиоды, буду благодарен если подскажете в ту схему которая выше, можно и в dip формате. Китайские фонарики много какие на 2х таких батарейках идут. Но они, к сожалению, на двух, а мне надо на одной.
25 минут назад, kstmkltr сказал:
А на транзисторе не хочешь собрать?
40 минут назад, Гар сказал:
Спасибо! Скидал на макетке, в принципе работает, транзистор только другой поставил BC-337-40, но подтухает долго, даже с 220мкФ конденсатором
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
