Охранная Система На Базе Gsm Телефона
Здравствуйте, нашел, на мой взгяд, интересную статью по охранным сигнализациям. Как вы считаете, реально ли работает подобная технология? Наша фирма собирается начать производство и сбыт систем сигнализаций, но никак не можем выбрать оптимальный вариант.
Подскажите пожалуйста, что сейчас актуально? Какие проблемы в этой сфере? :rolleyes:
Попытаюсь объяснить.
Идея с охраной на основе линии сотовой связи порочна в принципе.
Что требуется от системы охраны в смысле функционирования. НЕПРЕРЫВНОСТЬ и ЦЕЛЬНОСТЬ. Непрерывность во времени. Целостность по охраняемому объему. Сиречь, у системы не должно быть времени когда она спит (типа все нормально). Сигнал "нормально" обязан НЕПРЕРЫВНО подаваться в канал и доходить до субьекта охраны. Обрыв канала - "ненормально"!!! Сотовые же системы ПРИНЦИПИАЛЬНО разрывны. Этот их дефект неустраним. Есть глушилки. Они дешевы и компактны.
Другое дело - бизнес. Лохам позорным можно впарить, что угодно. Навешать на уши любую лапшу. Только к технике это уже не имеет ни какого отношения, увы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Народ! Я всё нашел для схемы, которая была на ЭТОМ САЙТЕ! Но вот фигня, печатная плата не открывается! У кого она есть, выложите плиз! Лайт-оут выдаёт ошибку!
Из личного опыта: МНОГО Устанавливал модули SMS-4 (закупка в СПб. представитель ULTRA STAR, производитель неизвестен) передачи тревожных сообщений посредсвом апп. SIEMENS и NOKIA. Основной недостаток в том, что акк. аппаратов "замирают" уже при температуре +3 С, т.е. и не принимают заяд от модуля в полном объеме, причем модуль начинат автоматически заряжать акк. лиш тогда, когда получит "систем-сигнал" о кретическом уровне разряда, отсюда. акк находится в постояном энего-голоде. И как назло на момент передачи тревоги! ("плохо тренеруемый акк". апарата, подводит!). Конечно SMS-4 продолжит процедуру дозвона, но время саботажа будет упущено. Я встречал модули сотового-дозвона уже со встроеной "кроваткой" для СИМ-карты, это был моно-болк простом в корпусе со схожими функциями, но цена (150-200 баксов+антена), против (40 баксов-модуль+30 баксов б/у аппарат). P.S. хочу отметить тот факт, что апп. зачастую "зависают" или живут "своей жизнью". отвечайте svi-vadim@rambler.ru
Вот, ещё одно доказательство того, о чём я неоднократно писал на здешних форумах - телефон для ОС не подходит, только GSM модем, у него температурный рабочий режим минус 20 плюс 70. (на примере Siemens M35iT). Стоимость такого модема порядка 200-250 у.е.Дорого? А если дорого, то на хрена тогда вообще эта ОС???
  • 5 недель спустя...
Зачем начинать производство? Есть прекрасные варианты! Работают замечательно. Даже без выносной антенны(в комплекте поставки) в условиях города за бетонными стенами многоэтажек!
По мне оправдание такой ОС только одно - это когда нет ничего другого более порядочного...а сравнить такую "систему" на мой взгляд можно с игрушкой пугачем, так для забавы ради...
Еще хочу добавить... если средста ограничены и объект ваш не слишком ответственный (например старая дача с разным хламом) и основные притенденты на огробление бомжи и мелкие воришки, то может и целисообразно использовать такую систему...в мастер ките есть похожий прибор стоимостью около 800 р.,естественно к нему надо будет добавить БП, сирену, датчики, сот.тел.
А я например сделал на СИМ300с с симдержателем переходником и антенной около 1200р, ATMega16 -150р, AT45DB161(тут хранятся голосовые сообщения) 150р, дисплей MT20S4A 350р,клавка 60р, 1008ВЖ18-60р а остальное рассыпуха
Так то оно может быть и так но кто Вам мешает сделать доп устройство которое бы с определенной периодичностью контролировало регистрацию модуля сигнализации в сети. Это, кстати, элементарно просто делается даже без установления канала связи (поднятия трубки) те для Вас - бесплатно.
А потом где найти такой дешевый, доступный и действующий на гиганские расстояния транспорт.
Господа! Только не смейтесь! Я настоящий фермер. Имею достаточно много скота и летом постоянно мучаюсь -уходят заразы далеко. А у нас кругом перелески и лощины- бинокль не всегда помогает. Нужна система- на основе GPS модуля + GPRS с посылками CMC на мобильник или ноутбук. Извените! Я в электронике полный чайник! Подскажите по делу!
А я что то не понял, Вы собираетесь каждой скотине повесить по GPS приемнику и мобильнику и контролировать их перемещение?
Если так то Вы , наверное, оч богатый фермер, а если не так то по-конкретнее объясните задачу. А вообще, может дешевле (и надежнее) будет нанять пастуха с собакой?
Спасибо за быстрый ответ! Теперь по существу. Каждой корове вешать не надо- они очень умные- всегда держатся вместе- достаточно 2-3 приемника и в случае потери визуального контроля за ними - идет запрос с мобильника или ноутбука их координат. Что касается пастухов - поголовно пьют как лошади- как правило после их пастьбы скот и теряется, но самое главное -упускается время- ночью по лесам искать- не фонтан! Меры физического воздействия на пастухов результата не дают кроме физических трамв, потом еще и лечение за мой счет.
На пробу выписал трекер TR-102 за 8.5 тыс руб- в этом году буду пробовать, приспособить к скоту. Навигационная система Pilgrim стоит 15 тыс.-дорого! Хотелось бы иметь более специализированную систему-для скота- без лишних функций, и подешевле!
С уважением!
Изменено пользователем FERMER
К примеру на автомобиль поставить такую штуку очень просто- т.к. в автомобиле она защищена от многих неблагоприятных внешних воздействий (дождь , снег , механические удары и т.д.), и обеспечена надежным питанием. А как , например, это всё сделать на корове??? Тем более я точно знаю , что коровы любят тереться боками обо что нипопадя. Дело в том, что GPS (сам блок, антенна)это достаточно хрупкое устройство, а если корова ляжет в лужу с ним и там поваляется...
Я бы на Вашем месте обратил внимание в сторону ... есть такие радио маячки, которые более дешовы , проще и надежнее, а искать скотину по принципу пеленгации (примерно как в соревнованиях спортсменов лисоловов, кстати и оборудование можно попробовать от туда, только надо на высокочастотные диапазоны , чтоб антенны были компактными.)
Ой фермер, сдаётся что Вы всё-таки не FERMER :rolleyes: Скотину проще загнать в электроизгородь, дешевле обойдётся. Неужели очень известная игра - охота на определённый объект? :rolleyes:
Один из первых- в районе- с 1989 года землю получил. Иркутская обл. Братский район, дер. Беседа, в настоящее время число жителей-6 чел. Звать-Володя, тут меня за 50 км каждая собака знает!
По поводу электроизгороди думал ранее- огородить десятки квадратных км. - спину сорвешь на одной заготовке столбов!
Господа! Прошу ближе к теме! Нужны профессиональные советы только о электронной части!
ssokol
Извените, не могу сообразить-как цитирование выделить! По существу! Корова -не свинья- в грязи не валяется- очень чистоплотное животное и умное при том. Боками трутся и хвостами обмахиваются от мух и паутов. От непогоды устройство будет защищено в специальном водонепроницаемом ошейнике. Кстати, может видели по ТВ как на западе в специализированных фермах коровы персональные компьютеры на ошейниках носят? Или еще. По ТВ видел. Энтузиаст- любитель изучал сезонную миграцию журавлей- вешал им на спину GPS модуль весом грамм70 и отслеживал их полеты по всей планете, а ведь это было лет пять назад, да и GPRS над океанами не работает- сот то нет- значит сигнал обратный так-же через спутник получал и на ноутбук выводил. Понятно что и метеоусловия у журавлей не идеальные. А за последние годы электроника гигантский шаг сделала. Значит все можно сделать компактнее и надежнее- электронику смолой залить и так далее.
Радиомаяки скорее всего не подойдут-коровы порой от деревни на 20 км уходят.
Изменено пользователем -=gga=-
А чего это у вас коровки такие культурные, наши и в грязи валяються и в речке купаються....
По делу. Дома, на коленке то что вы хотите собрать нереально. нужно или купить, или придумать чтото другое.
Щас объясню почему доман е получиться.
вам нужно чтобы корова не смску вам писала (с текстом "я здесь") а отправляла вам координаты. Чтобы отправаить координаты нужно узнать где находиться сама корово, это делаеться через спутник, и система называеться GPRS. Такую систему домаа не собрать, темболее при вашем уровне знаний в области электроники (не обижайтесь, вы сами про уровень знаний говорили).
Кроме всего этого вам нужен приёмник, который вам покажет кде корова...
Есть другой вариант, сделать свою собственную систему координат. Разделить поле на квадраты и в каждом квадрате установить по передатчику. А корова примит сигнал, и в виде смс-ки отправит вам номер квадрата.
Но учитывая то что я это придумал за 5 минут, это будет сложно воплотить в жизнь ...
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Все правильно! Потому я и писал выше про трекер TR-102 и систему Pilgrim. Только по проще, без лишних функций и дешевле. И не самому на коленке, а готовые изделия использовать и адаптировать к конкретным условиям.
С уважением!
Сотовая связь на территории выпаса у Вас надёжно работает? Если так, то появилась у меня мысль - использовать не GPS, а только GSM. Есть в инженерном меню телефонов функция, которая отражает растояние до ближайших сот. Делаем небольшой контроллер, который по Вашему запросу будет отсылать эти сведения и создав привязку географических координат к сотам оператора, получим картину, где находятся Ваши коровы. Информацию о инженерном меню можно посмотреть на сайте, типа "клуб Siemens"
P.S. Если выпас коров проводится с собакой, то контроллер лучше прикрепить не к корове, а к собаке, сделав его в виде ошейника.
Изменено пользователем Bar_boss
Две соты на растоянии 52 км. Деревня точно расположена между ними- до одной соты 15 км, до другой -37км. Связь как правило устойчива лишь с одной. Как контролер поведет себя- не знаю!
Поискал из готовых изделий - самый дешовый- GlobalSat-TR-102. За 8,5 тыс. Может кто знает изделия подешевле!
Собрать самому из Модуля GPS+GSM телефон+устройство управления и скорее всего необходимую прогу, что-бы все это заработало= не для моего ума. Помню, в далеком детстве собирал детекторный приемник, потом приставку на лампе 6П3С , что-бы в эфире похулиганить. И это все. Сейчас нужны только готовые решения.
Дальность работы с телефона с сотой не более 30 км (так указано в спецификациях GSM). Реально отличается в большую или меньшую стороны. Не менее двух сот при построении подобной системы нужно для того, что бы создать привязки в системе координат. С одной сотой не будет понятно, с какой стороны от неё находится отслеживаемый объект. Видимо в Вашем случае всё же лучше применить связку GPS - GSM. Сейчас можно приобрести довольно дешёвые миниатюрные модули GPS. Например, о подобном устройстве и схеме его включения почитайте в журнале "Радиолюбитель" № 1-2006 (сайт журнала: www.radioliga.com). Добавить туда GSM телефон, устройство управления. При желании схемы контроллеров для подобных целей можно найти в сети. Удачи Вам!
У меня две новости, и обе- хорошие!
Появилась новая сота - в 7 км от деревни! По почте получил трекер TR-102. Испытал. В помещении позиционирование по широте и долготе пляшет в пределах 50-100 метров, что меня вполне устраивает! В дежутном режиме отработал 5 суток - загорелся диод - сигнал недостатка питания. Тем не менее с сотовым тел. смс-ками обменялся.
Теперь буду думать, как сделать надежный ошейник для коровы и планшет с картой на подобие артиллерийского ПУО для быстрого определения места скота на карте.
С GPRS пока заморачиваться не буду.
Что бы хотелось- аналогичное , но и упрощенное и конечно, более дешовое устройство.
Нужно как то увеличить емкость аккум. раз в 5-6. Кто знает- можно ли через разьем для подзарядки запитать дополнительный аккум.
Почему на аккум -3 контакта? Который из них - минус?
Как к трекеру подключить хотя бы один датчик - медный провод- при разрыве которого - срабатывала бы кнопка SOS.
С уважением!
