Тихо работает один канал Microlab A-6332
Здравствуйте, имеется система Microlab A-6332 с такой историей: давным давно в него воткнули мощный автомобильный саб, в результате чего выход сабвуфера перестал работать (кто бы мог подумать?), затем усилитель был отдан на ремонт дяде Васе. После этого усилитель работал какое-то время, но затем перестал работать один канал. Затем уже я пытаюсь ковыряться в нём, заменил сразу все четыре микросхемы TDA2030A - толку нет. Один канал работает очень тихо. Схемы читать не могу, пытался понять, но мозгов всё равно нехватает. Осцилографа, разумеется, нет, поэтому я решил попытаться понять, где же "затухает" сигнал довольно примитивным способом - подключением динамика в разные участки на пути сигнала, и что выявил: от задней планки (ввод) доходит звук до фронтальной панели с переменными резисторами - громкость одинаковая, значит с проводами проблем нет. Далее идёт фронтальная панель, выход с переменников - после них на главную плату приходит так же равная громкость на обеих каналах. Далее идёт конденсатор на 1 мкФ 25В и резистор, я пробовал их менять местами - проблема сохраняется. На микросхеме TDA2030A выход - это 4 нога, после неё уже идёт тихий звук, на рабочем канале громкость нормальная. А вот как идёт звук на саму микросхему TDA2030A я совершенно не могу понять, а следовательно и проверить громкость. Схему так же прикрепил.
A-6332.pdf
5 часов назад, olodar сказал:
а на кой хрен в него полез "дядя Петя-ассенизатор" с познаниями уровня:
Не с того начал ..... пробуй с тазиков и кастрюлек начинать ремонт .... :D
13 часов назад, olodar сказал:
Читай https://cxem.net/beginner/beginner96.php#:~:text=Итак%2C операционный усилитель (ОУ),принципиально необходимы для его работы.
Если на прямом входе TDA2030 есть сигнал, а на выходе у не нету постоянки, а сама TDA2030 исправная то нужно проверить конденсатор в её цепи обратной связи, а так же проверить резистор. По твоей схеме это C5 и R6, ещё в схеме на выходе есть резистор JR1 его тоже можно сразу проверить..
С уважением, Дмитрий
Пробовал их местами перекинуть, проблема остаётся. Оба R6 507-508 Ом.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
