Как заменить аудиофайл в проигрывателе из детской игрушки?
Гость e192a569
Приветствую товарищи!
Сегодня я ковырялся во всяком хламе, и нашёл два проигрывателя из игрушек. Принцип довольно простой - нажимаю на переднюю часть и проигрывается аудиофайл. И подумал, можно же взять и заменить проигрываемый файл на другой. Но вот как? В интернете я не нашёл, надеюсь на вашу помощь!
Снизу я приложил ссылки на фото обоих проигрывателей и внутренности одного из них. Заранее благодарю за ответы!
https://drive.google.com/file/d/1wCXKLeBzsv_YEqysOYJSP1EuX0bgnv-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19j78hcju5gMrtZ9BxPrrxNNepoe0VMYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16u-aRT0lUCSIz8wKvrJRhjRVt0iyNO-O/view?usp=sharing
(Оговорюсь сразу, электроника для меня - сумеречный лес, так что прошу вас объяснять максимально подробно)
2 часа назад, Гость e192a569 сказал:
Никто не будет обучать вас пошагово несколько лет, а за меньшее время ничего у вас не получится.
Начинающий.
Покупаете микросхему серии ISDхххх  на нужное время, собираете небольшую схемку и наслаждаетесь своим голосом или голосом своего ребёнка...
7 часов назад, Гость e192a569 сказал:
думать тебе противопоказано .... херня получается на выходе ..... :)
Это тебе что виниловая пластинка что ли? Нихрена у тебя губа отвисла, купил за копейки давным давно игрушку и ещё хочешь чтобы она тебе сейчас разные басни Крылова рассказывала по твоему хотению, не имея при этом представления как это всё работает, как устроено!
во всяком хламе
Хлам на помойке должен валяться.
Изменено пользователем Гар
Есть такая статья в интернете "Музыка из микросхемы". Может там найдешь что-то полезное. Заменить по щелчку пальцев - конечно такое не сделать, но изготовить подобное устройство самому и запихнуть в игрушку - вполне может быть.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
