Не сохраняется пароль для входа на форум
При выходе с форума и последующем входе приходится каждый проходить процедуру сброса пароля через почту. Что я делаю не так?
Даже с запрещенными куками, пароль сбрасывать не надо. Скорее что-то гадит товарищу в браузер и вмешивается в работу безопасного подключения. Или вообще автокоррекция на телефончике мешает.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Применять по порядку
Антивирус - проверить
Другой браузер - поставить и проверить
Программы для исправления опечаток - удалить нафиг.
Заодно найти в браузере сохраненные пароли и посмотреть что там сохранено.
Edited by Piotr__1
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
ЧТо проверить в антивирусе?
На двух браузерах одинаково
программы исправления не стоят
В сохраненных паролях написана абракадабра. Откуда она берется?
1 час назад, beer 100 сказал:
Как вы это смотрите? Если в хранилище паролей - то оттуда пароли не читаются, хранятся в зашифрованном виде. Или вы смотрите после вставки пароля в поле формы страницы с включённой опцией "показывать пароль"?
@Lexter Внутри самого браузера можно посмотреть сохраненные пароли в уже расшифрованном виде.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
Да, именно так.
Пароль я там исправил, но, оказывается в моем логине добавляется пробел перед цифрами. Кто это делает и зачем, не понятно....
Ищите что за какашку в виде программ вы себе установили.
Как вариант в браузере может стоять какой нибудь "корректор" орфографии в виде плагина.
Или может сам браузер не из большой четверки.
Брайзеры из 4-ки. Корректора точно нет.
Если бы что-то стояло из программ, то я бы такое же наблюдал на других сайтах, думаю.
Если включена синхронизация с акаунтом гугла/ мозиллы, то, возможно, оттуда и прилетает когда-то ошибочно введённый неправильно пароль.
Может попробовать сменить пароль для входа и при вводе нового запомнить. Так не пробовал?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Прописал руками в настройках браузера (там, где пароли видно) логин с пробелом и пароль заново. Вроде сработало. Понаблюдаю....
  • 1 year later...
Приветствую.
Такая же проблема, выхожу, а зайти никак, после сброса и введения пароля пускает,  трижды сбрасывал, это не дело, в настройках профиля в поле пароля, хранится какой-то другой пароль, после сброса и восстановления пароля, в настройках профиля пароль не меняется, это как???
Попробую еще раз , но похоже это висяк, Модераторы, администраторы исправте пожалуйста.
ну вот, и нифига не работает
Хранится это
Хотя входил по паролю в два раза длинее, а изменить с паролем что зашел, никак.
И что, теперь каждый раз через сброс???
Прочитайте первый пост данной темы:
Затем проделайте все операции предложенные в первом посту, не поможет - тогда пишите в ту тему о неполадках.
P.S. Первое, что нужно делать в таких случаях - пробовать другой браузер. В 99% случаев помогает.
This topic is now closed to further replies.
    • Тогда берите вентилятор с максимальными давлением и расходом. Потом его можно уменьшить. А вот увеличить может уже не получится.
    • а это сильно!!! Ух, красиво, но ни чего не понятно. )) стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей
    • третий. )) дома 10- 20Вт - достаточно (обозначил товарищъ, что просто вентиль шумит сильно, потише хочется)
    • Скорее всего сосед просто в 7:20 только просыпается, а в 5:30 крепко спит и не слышит. Вариант беруши не катит? Ну или просто вежливо поговорить с соседом на эту тему?
    • О достаточности комплекса радиатор+вентилятор вам однозначно может сказать расчет ручками или симуляция в серьезном физическом CAD, умеющим в теплотехническое/газодинамическое моделирование  - например ANSYS или FloEFD какие нибудь. Почем так? Да например вы знаете для какого положения в пространстве дан коэфф. сопротивления теплопередаче для радиатора, который вам приглянулся? Я вот уверен, что длинной стороной вертикально. А вы хотите его в туннель, то есть горизонтально. Потом, вам нужно найти Альфа (коэффициент теплоотдачи) для потока от вашего вентилятора. Считать это ручками, это долго и нудно. См. Число Нуссельта. Поэтому я за FloEFD   Второй вариант - интуитивно-эмпиричекий. То есть ненаучный, как мы любим в общем   1. Покупаем радиаторы 2. Засовываем в туннель 3. Прижимаем паяльник с известной мощностью например топор с 150-200ватт желательно. 4. Дуем на это любым вентилятором, для которого известны давление/расход 5. Вычисляем сопротивление теплопередаче по измеренной температуре на паяльнике-темеператра окружающего воздуха. Третий вариант - подбираем все интуитивно и живем как получилось
    • легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика). два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
