Передние панели к усилителям
Набор передних панелей для преда. и УНЧ. Метериал - дюраль. Размеры:
1. 435х130х6 окно для индикаторов 129х67 (тут окно под другие индикаторы чуть меньшего размера, чем на фото усилителя с индикаторами)
2. 435х90х6
Последующая обработка требуется или покраска или шлифовка, кому что нравится. Индикаторы можно использовать и меньшего размера через переходную панель. Фото готовых изделий для примера.
Цена набора 1500р плюс доставка.
Нуууу очень специфические панели. Вероятность того, что кто-то захочет делать именно так и именно в таких размерах стремится к нулю. Плюс примерно за эти деньги можно заказать панель чисто под себя, еще и с гравировкой и без необходимости в доп. обработке. Гораздо реальнее продать их с корпусами в сборе.
Это же пред ПУ Наташа + УМ КВОД? А че разбираете? Очень красиво и круто вроде.... А снизу плеер на малинке.. Или лишнее. Так то да, лучше потом для себя заказать, чем под готовое переделывать, но, тем не менее, удачи в продаже. Весчь окуенная!
З.Ы. Флуду "-", а теме "+"
З.З.Ы. Прошу отпардонить ибо я пьян.
17 часов назад, Vantuzzz сказал:
Да, так и есть. Но не разбираю, просто заказал несколько вариантов панелей. Есть еще готовые, окрашенные, уже в комплекте с индикаторами меньшего размера. Те, что в готовых изделиях, обошлись мне вдвое дороже без покраски и гравировки. Цена обсуждаема.
Ничего специфического нет. Два энкодера, два тембра, кнопка отключения тембров и переключателя на второй выход. Размер стандарт, делал под стойку YAMAHA.
Тут конечно на перфекциониста, но болты на морде это как седло на корове. IMHO.
Лучше изнутри поставить брусок 10*10мм и уже так крепить все.
  • 3 месяца спустя...
