Оборвал дорожки в micoSD
1 час назад, dimanaviator сказал:
но большинство производителей и даже брендовые нещадно ВРУТ!!!
Хороших производителей: SanDisk, Samsung, Sony, Transcend, Kingston да Lexar. Только вот их еще и подделывают массово. А с другой стороны бывают ситуации когда глючат конкретные карты на конкретных камерах.
так это не из-за флешки а из-за моей глупости
Все равно она уже ремонтированная, да и мало ли еще раз подклинит.
14 часов назад, dimanaviator сказал:
чем залить паяные дорожки чтобы скрыть от атмосферы и не оторвать?
Заказать у китаез паяльную маску с УФ отверждением. На худой конец взять лак для ногтей с аналогичным свойством. Обычный лак мягкий и держать будет до первого мех воздействия.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
это типо шелак кажется? сестра таким занимается, знаю что после нанесения для отверждения облучает его УФ
кстати, как вариант эпоксидка, не?
Не, шеллак это совсем другое (хотя, по невежеству так действительно иногда называют лак для ногтей).
Эпоксидка тоже подойдёт, просто ждать дольше. А ещё стоматогоги такой УФ отверждаемый лак используют.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
ну тут спорно, флешка очень не надежный зверь, на 100% полагаться на любую нельзя и новые и очень брендовые бывают отмирают без предупреждения и объявления войны а эта ремонтированная по воле судьбы запросто может пережить новую, в моем понимании флешка это временный накопитель и инфу нужно сразу сливать с нее в несколько мест если важные данные
4 часа назад, dimanaviator сказал:
А фиг его знает, жена просто лаком его зовет. Знаю только что он в непрозрачных бутыльках продается и без УФ не застывает. Эпоксидка вполне себе вариант, но она жидкая, растекаться будет.
2 часа назад, BARS_ сказал:
во во, оно самое, уже сгонял к сестре и залил этим шеллаком, отвердили УФ вроде норм, флешка работает
В прошлом году купил себе флешку micro SD, 64 Гб. Проработала в телефоне ровно 13 месяцев.  И....  утратила возможность записывать(стирать) файлы. Заполнена где-то на 60 процентов.  И магазин вроде как солидный и флешка San Disk. И цена была 12 баксов))). А потом где-то видел обзор,  типа человек рассказывает,  а что вы хотели от флешек за 10 баксов?  Это же китайские отбраковки.  Нормальная цена на порядок выше.
Так и лежит на полке в качестве монумента нестираемых файлов.  Вечно законсервированных.
2 часа назад, Beliy_voron сказал:
у меня были куплены 2 одинаковых microSD на 32Гб трансенд сразу из одной партии, одна по сей день в автомобильном регистраторе трудится а это 6 лет а вторая через 2 мес. сдохла, полностью даже не определяется, у трансенда если не знаете ПОЖИЗНЕННАЯ гарантия на флешки, отправляешь им предварительно списавшись флешку а они в ответ присылают новую, я с ними списался на английском языке переписка в итоге они подтвердили замену но подсчитав пересыл+время оказалось проще и даже дешевле купить новую потому не стал заморачиваться и купил новую 32Гб стоит копейки и в те устройства пофиг какая скорость. Кстати, регистратор в авто есть любую флешку, я как то заказал с али адата флешку на 32 в итоге регистратор включается пишет несколько секунд потом вырубает запись и пишет "установлена медленная карта" я впервые такую надпись увидел, подключив к компу полный объем на нее не смог и за 2 часа записать так и оборвав запись не видя возможность записать а ждать еще пару часов в мои планы не входило, теперь тоже как монумент в честь какашки с али.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
