Самый легкий по весу HV-генератор для ионолёта?
Всем доброго, друзья!
Пришла мне странная мысль, которая не дает покоя:-). Сильно не смеяться- если только слегка...
Суть в чем:
а) делаем классический рамочный ионолет из фольги;
б) запитываем его неким способом. Как вариант -ветрогенератор бортовой(ввиду малого тока потребления ионолётом(если не ошибаюсь-в районе 0,002 Ампер) - наверное, справится);
в) ставим на борт некий максимально легкий генератор высокого напряжения (от 20 киловольт);
г) запускаем эту гравицапу -в стратосферу-своим ходом.
Вопрос(вернее вопросов) - всего два:
1) Прокатит?;
2) Что взять в качестве максимально легкого генератора высокого напряжения, моего номинала(от 20 киловольт)?
Да озона, наверное, обнюхался. Аккуратней надо быть с высоким напряжением.
Впрочем, рассказ о том, как рамочные ионолёты бороздят воздушное пространство планеты - это, по крайней мере, оригинально.
Летательный аппарат, движущийся за счёт энергии, вырабатываемой ветрогенератором, работающим от движения летательного аппарата, движущегося за счёт энергии, вырабатываемой ветрогенератором, работающим от движения летательного аппарата, движущегося за счёт энергии, вырабатываемой ветрогенератором, работающим от движения летательного аппарата, движущегося за счёт энергии, вырабатываемой ветрогенератором, работающим от движения летательного аппарата, движущегося за счёт энергии - и так далее. Вечный двигатель.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
