Сверхлинейный УМЗЧ КТ-21 import [Часть 2]
6 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
работоспособность с транзисторами кт818/819.
Эка невидаль, Парафин тоже отлично работает
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Парафин
Никто и не спорит, речь идёт за покупку оригинальных выходников для КТ21.
А при чем тут Парафин? Работает и отлично! Но как это относится к обсуждению в этой ветке?
Изменено пользователем Aleksey Roslik
30 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
А же написал
Аркадий Райкин
А же написал
Так я вижу, но не понял зачем?
Усилителей которые работают с кт818/819 на выходе уйма, так что, стянуть их абсолютно все в эту тему? Обсуждается в этой ветке усилитель КТ21. Остальные усилители обсуждаются в соответствующих ветках.
2 минуты назад, Aleksey Roslik сказал:
не понял зачем?
3 часа назад, Aleksey Roslik сказал:
Одно из достоинств этой схемы
4 минуты назад, Aleksey Roslik сказал:
Опять не понятно?))
Аркадий Райкин
15 минут назад, -Baton- сказал:
не понятно
Не понятно, то что много усилителей работает с 818/819 на выходе, это не значит, что работают все. Конечно любой усилитель можно скорректировать изменив некоторые номиналы и заставить работать под 818/819. Этот конкретный работает изначально под 818/819, без изменений в коррекции, о чем я и написал, так как стоял вопрос о покупке оригинальных транзисторов для данного усилителя .
Вопрос стоит не "какой усилитель можно собрать с кт818/819", а какие оригинальные транзисторы можно взять для КТ21.
Чувствуете разницу?:yes:
Так парафин тоже и что?))
Аркадий Райкин
17 минут назад, -Baton- сказал:
парафин тоже и что
Ну так то, что:
27 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
А Парафинн обсуждайте в теме про Парафинн, здесь это оффтоп :acute:
В 05.06.2023 в 16:23, Aleksey Roslik сказал:
А я Парафин и не обсуждаю, я обсуждаю
В 05.06.2023 в 11:46, Aleksey Roslik сказал:
достоинств этой схемы это полная работоспособность с транзисторами кт818/819
:P
Аркадий Райкин
привет.можно ли использовать в качестве выходников пару Кт818гм и кт819гм.какое максимальное напряжение можно подавать на этот усилитель с этими выходниками и какая максимальная мощность будет на 4ом.спасибо
5 часов назад, sasha2705 сказал:
Да можно, напряжение не более +-40В для двух пар 818/819гм. Выходная мощность не более 150Вт. Сопротивление не менее 4 Ом.
Однако отмечу что усилитель на такой мощности не тестировался
22 минуты назад, Aleksey Roslik сказал:
а для одной пары
  • 4 месяца спустя...
Приветствую участников! .. подскажите, приемлемо ли в цепь обратной связи установить конденсатор не на 1000, а на 470 мФ. Как скажется на работе усилителя? .. в мою плату на 1000 не влезает.
17 часов назад, LFree сказал:
470мкФ можно установить
Замерчики платы с выходными транзисторами TIP 35с,36с. Как уже кто то говорил что измерения будут приблизительно одинаковые. Так и вышло. Но повторюсь еще раз что плата не оригинальная от Автора. Коррекция схемы первого варианта. Есть небольшие иголки при клипе на синусе но, как говорит автор это перенасыщение транзистора, страшного ничего нет. Усилитель при клипе это уже аварийная работа ОНОГО. АЧХ немного завалена на низких частотах, если поставить конденсатор большего номинала чем 1 Мкф то полка должна выровняться. Меня вполне устраивают такие замеры этой платы. Автора благодарю еще раз!
Комплектуха:  Вся закуплена в Китае. Кроме электролитов и стабилитрона на 9.1в
Блок питание не стабилизированный  ИИП на микросхеме IR2161 +/- 36в, ТП 60мА.
1.rar
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
