Странная светодиодная отвертка
Nazirbek
Это не проволока, а прорезана дорожка :)
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
прорезана дорожка
Что это означает и почему он никак не звонится, или это вовсе не резистор?))
Самый обычный резистор, только не окрашенный и высокоомный, должен быть на сотни кОм или несколько МОм, скорее всего.
4 минуты назад, Nazirbek сказал:
Что это означает
Прорезанием токоведущего слоя по спирали увеличивается эффективная длина резистора, а значит и сопротивление его. Там единицы мегаом, твой мультиметр его просто не видит, не по зубам ему этот резистор.
2 минуты назад, Nazirbek сказал:
А каким же звонить
Подороже.:yes: Или мегомметром.
Ерунда это китаёзная. Он мегомы вообще не меряет, от слова совсем. А обрывы кабеля ищут вот таким прибором, а не всякими субпродуктами !
"Любит наш народ всякое г..." ( С.Шнуров). Не знаю, он не для того сделан. Знаю одно-такими отвёртками никаких обрывов не найдёшь. Это просто индикатор напряжения.
1 час назад, tilarids сказал:
Плохо Вы знаете. Если кабель или провод неэкранированный, и в нём не много жил (не более 5-ти), то таким индикатором обрыв находится элементарно и быстро.
Прихожу к знакомому продавцу электрики на рынке затариться, а он сидит самодельные удлинители мастерит: из бухты отмеряет по 10, 20, 30 метров гибкого двухжильного провода, и насаживает на концы отрезка розетки с вилками. Один удлинитель у него не рабочий, обрыв провода. Он его уже весь перещупал, ничего понять не может. Беру у него с витрины индикатор, полминуты - и обрыв найден. Под изоляцией одной из жилок миллиметра 4 тупо не было проводков - забыли скрутить/спаять/сварить на заводе (а на заводе ли?)...
@Borodach - мудератор.
11 часов назад, DedLogoped сказал:
 из бухты отмеряет
Это можно сказать, почти "лабораторные условия". А Вы попробуйте обрыв в стене найти, или в пучке проводов.. Только кабель-трекером возможно.
Как вариант - купить книги , почитать ... Я Тут на дысь  листал одну Владимир Онищенко. "Домашний электрик"=  там пару простых конструкций есть --- Вроде должно работать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
КП103А - в природе не существует, попробуйте повторить эту схему :P
26 минут назад, Rede RED сказал:
Не работает оно. Можно даже просто воткнуть полевик в D830 - то же самое. Как известно, простые схемы соответственно и не работают работают. Игрушки это.
Не было их никогда, были 2П103А, но это по справочнику, живьём я их не видел.:yes:
Когда переделывал старую проводку в квартире, то спаял за 5 минут простую схемку и она помогла найти все провода в стенах.
При поиске нужно касаться рукой минусового контакта батарейки.Возле провода светодиод гаснет, а так постоянно горит.Точность поиска высокая, порядка 1 см.
22 часа назад, Nazirbek сказал:
непонятно как с ней работать
Кроме того, что с помощью этого индикатора можно проверить обрыв цепи и наличие напряжения, она, в некоторых случаях, сможет отыскать и скрытую проводку, правда на небольшой глубине, но и этого, в большинстве случаев, бывает достаточно. У меня их штуки три, пользуюсь, правда, только одной ... :)
23 часа назад, tilarids сказал:
Попробуйте поэкспериментировать с катушками индуктивности ...  Для чистоты эксперимента берите сразу магнитофонную головку (Используя её как датчик съёма электромагнитного поля) - там всё просто....
вот ещё "простейшее/рабочее "
Есть у меня похожая. За жало ее берешь и ведешь вдоль провода где ты думаешь что обрыв.  Жопкой вести.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Хорошая штука, просто надо привыкнуть к ней, научиться работать.
Это как музыкальный инструмент, гитара, флейта, мандалина, взяв в первый раз в руки романс не исполнить.
Изменено пользователем ROMMo
У этой отвертки ещё забавное свойство-ей как обычной неоновой фазу в розетке не найдешь, её надо опять же жалом тык куда надо- а рукой держать за изолятор не касаясь тыльного контакта как с "неоновой".
Зы. Тоже не сразу привык.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
