Стрелки индикаторов уровня опасно сильно бьют вправо
Ayratttt
Перейти к решению Решено colorad,
Приветствую всех форумчан. Купил на retro-detal.ru радиоконструктор РРД-6201 Стрелочный индикатор уровня ,собрал его. Когда подключаю питание, то стрелки индикаторов молниеносно ударяются вправо. Затем. через пару секунд медленно возвращаются обратно.  Повторное выключение-включение питание приводит к тому же результату. Плату подключаю к линейному выходу источника звука. Пишу менеджеру магазина обо всём. Он ничего толкового посоветовать не может, лишь говорит: "...При включении питания стрелки отклоняются вправо до упора из-за переходных процессов в разряженных конденсаторах....Но они не просто отклоняются, а с силой ударяются в правый упор Подключал и через импульсный блок питания и через лабораторный цифровой стаб.блок питания 12 вольт - без разницы, одним словом беспокоит этот всплеск. Сколько таких ударов вправо может выдержать индикатор...? . Подстроечники при этом находятся в крайнем левом положении. Знаний не хватает, что бы понять почему так происходит. Действительно ли это происходит из-за переходных процессов в разряженных кондёрах? Если так, то почему при включении питания стрелки не просто отклоняются, а именно бьют? Как это можно поправить, как-нибудь погасить всплеск перед задействованием стрелок? Если собрать устройство на базе К157ДА1 то стрелка также будет с силой бить в упор? Заранее спасибо. Всем удачи.
Изменено пользователем Ayratttt
1 час назад, Ayratttt сказал:
Не будет. Будет работать корректно.
Стрелка отклоняется во время заряда конденсатора С2, попробуйте уменьшить емкость до 1 мкФ
С уважением
Правильно говорит, грамотный менеджер попался.
Естественно, поскольку причина не в блоке питания.
Это можно определить лишь экспериментально, собрав соответствующую статистику.
Это не имеет значения, поскольку причина не в источнике сигнала.
Действительно, и индикаторы наглядно демонстрируют характер этих переходных процессов.
Потому что ток, протекающий через индикаторы, многократно превышает номинальный ток их отклонения.
Изменено пользователем sanya110
Можно параллельно индикатору подключить цепочку из диодов, кол-во которых должно быть таким, чтобы падение напряжения на них было равным или чуть большим напряжения полного отклонения стрелки.
  • Решение
Еще можно вместо VD1 стабилитрон поставить, чтоб образовался ограничитель тока через индикатор  .
Скажем, ставите сверху VD1 красный светодиод . Ток ограничения будет 1.4/R7 = 200мкА .
Светодиод анодом вверх , разумеется .
14 часов назад, Ayratttt сказал:
Т.к. в схеме, детектор собран на транзисторе Т2, то при переходных процессах он полностью открывается, что и приводит к  ударам стрелки. Что бы устранить этот дефект, можно детекторный каскад собрать на обычном выпрямителе с удвоением напряжения, колебания будут, но не такой силы.
Кроме этого, в схеме конструктора можно установить конденсатор параллельно индикатору, а его величину подобрать так, чтобы он не сильно влиял на время реакции и восстановления измерителя.
16 часов назад, bigmanlav сказал:
С2 стоял 10 мкф на 16 вольт. Заменил на 0,47/50. Всё супер. Можно сказать, что стрелки просто отклонились вправо до конца, почти сразу вернулись на место. По-моему и стрелки с другой большей амплитудой стали двигаться. как будто более чувствительными стали.
52 минуты назад, Ayratttt сказал:
Это даже интересно, можно назвать проверкой работоспособности в момент включения.
С уважением
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
