Принцип действия ПЗС-линейки ILX554
Стальной
Доброго времени суток.
Ради своего интереса и после прочтения статьи год назад я захотел поработать с сабжем (сделать простой спектрометр). Результаты, устраивающие меня на данном этапе, я получил, однако в моей голове не уложилось, как линейка функционирует.
Из статьи выше следует, время срабатывания ROG аналогично времени экспозиции. Но на практике получается, что интенсивность выходного сигнала не зависит от длительности импульса ROG. По совету коллеги я стал менять частоту на CLK, и это привело и изменению выходного сигнала: при одинаковой освещённости сигнал на выходе тем больше (ну реально по напряжению он меньше, так как чем сильнее световой сигнал, тем ниже выходное напряжение), чем больше период импульсов (меньше частота).
На диаграмме  в даташите есть узел Readout Gate. Он находится между светочувствительными пикселями и ПЗС-регистром. Что означает ROG применительно к данному устройству? Я так думал, что когда ROG активен, заряд либо постоянно перетекает из пикселей в регистр (чем дольше активен ROG, тем больше заряда успеет перетечь), либо уже накопленный заряд проваливается в ПЗС-регистр. Если верно первое, то почему длительность импульса не влияет на сигнал? Если верно второе, то в какой момент происходит экспонирование и как регулировать экспозицию?
Но самое интересное - почему частота тактового сигнала влияет на сигнал? Ведь это уже этап вычитывания, накопленный заряд просто выталкивается наружу.
Надеюсь, мне кто-нибудь ответит. Заранее благодарю.
@Стальной Когда  ROG = 0 накопленный заряд из светочувствительных ячеек проваливается в сдвиговый регистор. Когда  ROG = 1, то эти ворота заперты, и заряд начинает накапливаться в ячейках пропорционально падающему свету. Значит время экспозиции - это время пока  ROG = 1.
Пока  ROG = 1 можно сдвигать кадр наружу, подавая тактовые импульсы на сдвиговый регистр.
В программе это время экспозиции равно времени счёта таймера до 2090. После этого счётчик останавливается и  ROG = 0 для сброса нового кадра в регистр сдвига. Затем снова старт счётчика с нуля.
Поэтому если уменьшить тактовую частоту и считать до 2090 медленнее, что и время экспозиции соответственно увеличится.
Изменено пользователем Yurkin2015
  • 9 месяцев спустя...
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.   Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома. Не продавай файлы и герберы - сам производи тогда будет с ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
