Схема или микросхема переключения нагрузки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что можно применить в качестве переключения нагрузки. Объясню по картинке (не судите строго за кривизну рисунка, рисовал пальцем в телефоне).
При отсутствии напряжения на 4 выводе ток должен двигаться от вывода 1 на вывод 2. При подаче напряжения на 4 вывод, вывод 2 должен отключаться и ток должен течь с вывода 1 на вывод 3.
Реле не подходит в виду своих габаритов, нужно что-то более компактное.
Только что, Borodach сказал:
Реле бывают очень маленьких размеров, которые не превышают, зачастую, размера полуватного резистора и даже меньше ...
Мне хотелось бы, чтобы размер не превышал микросхемы DIP-8, это в идеале. Либо схема которую можно собрать на smd компонентах.
53 минуты назад, Дмитрий Куликов сказал:
Существуют и совсем миниатюрные. У меня в загашнике такие валяются на 5 В (с одной парой переключающих контактов) и 12 В (с двумя парами). Могу подарить, но пересылка за Ваш счет. Если Вы полагаете, что ключевая микросхема с ей обвязкой управления будет иметь меньшие габариты, то лично в этом сильно сомневаюсь.
Берёшь переключающий геркон (мозолистой рукой) ставишь ограничительные щёки и мотаешь на него управляющую катушку... Или берёшь кошелёк (мозолистой рукой) и покупаешь https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=822168645
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот человек представляет как должно переключаться. А какой ток перелючать, какое напряжение( ведь может просто дугой перекрыть контакты или пробить коммутируюшие ключи), параметры упраляющего сигнала. И размеры пространства куда это монтируется. Прежде чем задавать вопрос представьте,что люди не ведают что вы задумали. Нужна сразу вся информация по Вашей задумке чтобы не разводить полемику на много страниц. Удачи.
В принципе, ДВУМЯ тевердотельными реле такой ток переключать можно. Но к ним нужно еще и схему управления с прямым и инверсным выходами. Плюс, чтобы она еще и обеспечивала "мертвое время" между сменой полярности выводов. Итого - ТРИ микросхемы. Так что по размеру меньше, чем реле явно не будет.
Миссия по заявленным "хотелкам" невыполнима
3 часа назад, APB сказал:
Подобная схема мне нужна для нескольких устройств разного назначения с разными параметрами. Управляющее напряжение и ток не важны как таковые, есть возможность настроить их под любые.
Плата с этой схемой планируется устанавливаться на стойках под dc-dc преобразователем lm2696 (либо повышающий, не помню точную модель, но резмер такой же) и должга умещаться в пластиковый короб 50х25х20. Коммутируемое напряжение в пределах от 5 до 36 вольт не больше 5 ампер (под полной нагрузкой, короткое время (до 20 секунд) в нормальном режиме 2-3 ампера). Как одно из применений - на выходе будет стоять светодиодная лента 12в, на выходе "2" через дополнительный резистор (чтобы горела в половину яркости), на выходе "3" она же без резистора. Второе применение - примерно то же самое, но для 2 режимов шим контроллера.
Много еще для чего мне понадобится данная схема и всё это должно занимать минимальное количество места, так как на плате, помимо этой схемы, будет располагаться и другая.
Размер платы упомянутого dc-dc преобразователя 45-20-14. Получается, что для устройства переключения и его крепления осталось 6 мм. И ток до 5 ампер. Мне такое не встречалось. Может кто-то сумеет сваять,но это скорее всего в раздел "Работа". А что будет управлять 4-м выводом? Если использовать два управляющих сигнала, то можно применить два SSR хоть в smd исполнении и включать эти гирлянды хоть поотдельности, хоть вместе.
Изменено пользователем APB
Ну есть такой выключатель BTS50055  в корпусе ТО220 , из 2 штук можно переключатель сделать. Обвязки - 2 резистора. Но цена порядка 20 у.е. за штуку. партией от 10 штук - около 10 у.е. за штуку. По параметрам пройдет с большим запасом.
13 часов назад, APB сказал:
Внешние датчики или устройства, в первом случае датчик освещения с обвязкой будут открывать или закрывать транзистор. В случае с ШИМ, в зависимости от того, что будет на нагрузке, либо температурный датчик, либо какое-то внешнее устройство при включении которого нужно будет изменить скважность.
Вчера пока искал подобные микросхемы подумал, на паре мосфетов n и p канальных получится ли собрать такую схему? Например, если нет напряжения на условном 4 выводе, то p канальный открыт а n канальный закрыт и ток идет на условный 2 вывод. Если на 4 выводе появляется напряжение, то p канальный закрывается и открывается n канальный и ток идёт на условный 3 вывод? Если да, то как это правильно реализовать и какие подводные камни могут возникнуть при такой работе?
Изменено пользователем Дмитрий Куликов
Дополнил вопрос
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
