Дроссель на тороидальном сердечнике в бустерном импульсном преобразователе
Добрый день, хочу задать глупый вопрос знатокам, не судите строго) Имеется повышающий китайский преобразователь (схема ниже), напряжение входа 12.6В, выхода 19В. в этом преобразователе при превышении выходного тока в 7А постоянно выбивает мосфет (G1), менял его на IRFB3206, характеристик должно хватать с запасом, но его тоже выбивает. Полагал, что дело в насыщении дросселя L2 (материал кольца неизвестен, черное, лакированное, обозначений нет, это китаец, так что может быть чем угодно), хотел перемотать его на бОльший сердечник, но, как я понял, накопительным дросселям в бустерных преобразователях обязательно требуется сердечник с распределенным немагнитным зазором, это верно? В продаже я такой не нашел, поэтому решил провести эксперимент и перемотал дроссель на ферритовый сердечник М2500НМС1, 32х20х9, думал, что изза обычного феррита в сердечнике он моментально будет насыщаться и выбивать мосфет, однако оно работает на высоких токах и проблем не наблюдается, почему оно вообще работает с обычным ферритом? Что за магия?
Изменено пользователем foxy-jet
для надежной работы надо контролировать ток дросселя. Что контролируется у Вас - мне понять трудно. Судя по включению R20 в разрыв нагрузки и величинам R19C13, на вход усилителя ошибки приходят импульсы с частотой преобразования. TL494 их не переваривает ни в каком виде - усилители медленные, не рассчитаны на поцикловое ограничение тока. Это не UC3844. Сглаживание - не позволит получить информацию об амплитуде тока ключа, поэтому безтолково. Схема контроля тока здесь нормально не работает и не будет.
R20 установлен в разрыв минуса. При выгорании ключа, шунт случайно не закорочен, например, повторным заземлением выходного минуса ?
С3 совсем чахлый, маловато будет на все управление 2х 0,1мкФ.
Диод 20А, а выходные конденсаторы сколько ампер пропустят Iripple без фуги баха ? Похоже, что около 2,5-3А. Длительный ток по выходу будет соизмерим.
Цитата
терроидальном
 :D Может, тороидальном ?
Берется сердечник желто-белый #26 или салатово-синий #52 из выходного дросселя компьютерного ИИП, дроссель мотается на нем. Отлично держит подмагничивание, чтобы его насытить, надо очень постараться. Не хватит одного - берите 2-3 в стопку. Расчет BoosterRing от @Starichok
Изменено пользователем Vslz
9 часов назад, Vslz сказал:
Поправил)
Это я понял, но в продаже его не нашел, а БП у меня на разбор нет. Меня терзает вопрос почему обычный феррит работает, я полагал, что оно бабахнет)
Я там поклацал в программе и увидел, что для повышения номинального выходного тока требуется уменьшать количество витков + накидывать дополнительные жилы или утолщать провод, я все правильно понял?
Это я сразу заметил, поэтому у меня резистор RV2 CC выкручен в ноль и контроль тока отключен.
Нет, там точно этого нет.
С3 совсем чахлый
От этого может ключ выбивать?
Вот тут не понял
Заметил следующее, ключ пытается перегореть если я мультиметром замеряю силу тока на входе, сила тока на выходе около 4А, на входе от сопротивления шунта мультиметра падает напряжение, сперва там ток пляшет около 7А, но через несколько секунд начинает лавинообразно возрастать до 15-20А и выше. Если питание не отключить, то быстро выйдет из строя ключ. Если по входу шунта нет, то такого эффекта не наблюдается. Какие мысли? Я полагаю, что дело оказалось не в индуктивности, а в недостаточном питании микросхемы для генерации шим.
10 часов назад, foxy-jet сказал:
надеюсь, не вешаете амперметр прямо между + и - выхода ? :huh:
Нет ограничения тока дросселя, поэтому ток стока и дросселя растет неограниченно. Отсечки по низкому напряжению тоже нет. Вот это и есть причины выгорания ключа.
На амперметре в разрыв входа появляется просадка - входное напряжение падает. Ток потребления растет для компенсации просадки. Далее по кругу, в итоге кз по входу.
Без ограничения тока дросселя (по среднему) или ключа (по амплитуде) - старт бустера очень тяжелый, будет жечь предохранители или гореть. Особенно, если длинный провод или слабый АКБ на входе. Проверено.
11 часов назад, foxy-jet сказал:
тут не понял
Конденсаторы в бустерной схеме очень нагружены током пульсаций. Перегрев и рост ESR выходного электролита = пробой ключа от перенапряжения.
38 минут назад, Vslz сказал:
Нет, это же КЗ будет, я туда резисторы мощные как нагрузку поставил и последовательно с ними ток посмотрел, получилось около 4А на них, хотел на входе тоже ток померить, он там был около 7А, но через несколько секунд начинал резко расти. Попробовал вместо амперметра на входе поставить шунт на 0,05 Ом, тот же эффект, прекращаются пульсации и выбивает ключ. Падение напряжения на шунте при токе в 7А будет примерно 0,35В, это поидее не критично от текущего входного напряжения 11В (АКБ уже разрядился с 12.6 до 11В за время тестирований), оно должно от 8.5В работать и выше. Что-то захлебывается, но непонятно что именно.
Наверно для такой нагрузки 220мф слишком мало, попробую их увеличить и посмотреть что получится. Пока нечем нагрузку сделать, резисторы были 5 Ваттные на выходе, сгорели в итоге от моих тестов, куплю помощней и на радиатор.
Я там кольцо ферритовое напополам расколол и суперклеем склеил, этого будет достаточно чтобы распределенный зазор временно имитировать?
16 минут назад, foxy-jet сказал:
а на амперметре, который по входу сколько падает ?
У меня первые преобразователи без контроля тока дросселя (КТД) очень болезненно реагировали даже на автопредохранитель в вилке прикуривателя. Мгновенно плавил пружины и выжигал предохр 10А. С нагрузкой. Без нее все нормально.
После этого стало ясно, нет КТД - не будет нормально работать.
21 минуту назад, foxy-jet сказал:
еще хуже будет. Их надо плавно, медленно заряжать, опять КТД. Или датчик тока ключа нужен.
3 минуты назад, Vslz сказал:
сколько падает ?
Не знаю, померить нечем, у меня мультиметр только один, им и мерил ток, но и шунта в 0,05 ом хватает чтобы все сгорело (без амперметра).
5 минут назад, Vslz сказал:
на TL494 КТД нормально реализовать не реально?
8 минут назад, foxy-jet сказал:
не реально?
реально, контроль тока в плюсовой цепи. Датчик тока между входным зажимом и дросселем.
Должен быть узел, который усиливает падение на датчике до 5В и подает на один из входов 494.
У меня нет готовых наработок, ищите в нете, схема считывания тока в плюсовой шине.
у мультиметра сопротивление шлейфа на 10А - чуть менее 1 Ома. Шнурки тонкие и длинные, контакты. Шунт в нем обычно 10мОм.
один из вариантов датчика тока в плюсе
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19930.0
Вместо компараторного включения оу, надо применить дифференциальное. Ничего сложного, самый обычный оу пойдет.
2 часа назад, Vslz сказал:
благодарю, попробую разобраться с этим. Я же правильно понимаю, суть этого будет в ограничении максимального тока в дросселе?
Тестировал сейчас с нагрузкой в 3.3 Ом, на выходе ожидаемо ток был 5.7А. Поставил на выходе конденсатор на 4700мФ, при включенной нагрузке сразу выбило ключ, я так полагаю изза высокого тока на заряд конденсатора, получилось как КЗ.
Заменил ключ, попробовал сначала подать на вход питание через амперметр, а потом подсоединить нагрузку, выходной ток не знаю, вероятно превышать 5.7А не должен, но входной держится на 19.5 А и не растет, но это ж какой чахлый КПД, ток должен быть по входу в районе 10-11А.
Как считаете, это может быть изза насыщения дросселя, когда рост тока уже не приводит к росту выходной мощности? Что произойдет если внести ограничение тока в дроссель, на выходе при превышении определенного порога мощности начнет снижаться напряжение?
1 час назад, foxy-jet сказал:
да
да. Контроль тока дросселя это исключает. Пока ток дросселя выше ограничения, ключ постоянно выключен, ему не придется коммутировать кз и убиваться зря.
чахлый КПД
для степ-апа 12-19В нормальный кпд - 94-95% даже с диодом Шоттки. В синхронном варианте еще выше.
конечно, начнет снижаться. Но ниже входного не снизится. Диод Шоттки будет постоянно открыт
15 минут назад, Vslz сказал:
Покрутил сейчас ограничение тока на RV2 CC, сделал на выходе ток 4.1А при той же нагрузке в 3.3 Ом, напряжение выходное под нагрузкой падает до 13.6В (чего и следовало ожидать, 13.6 / 3.3 = 4.12), но входной ток при этом держится 7.1А, непонятно отчего такой хреновый КПД, должен быть около 5А.
19.09.2021 в 22:16, Vslz сказал:
Можете подсказать, зачем вообще в такие преобразователи ставят такие шунты? В чем задумка?
1 час назад, Vslz сказал:
какие такие ?
R20 (на схеме) который, я на многих китайских преобразователях видел такой шунт 0,1 ом.
а где Вы взяли эту схему?
У китайцев модуль вот такой приобрел (ссылка1, ссылка2, ссылка3), схему к нему в интернетах нашел.
Я планировал использовать этот преобразователь для питания ноутбука от АКБ, но его нестабильная работа и низкий КПД привели меня к мысли, что может проще найти другой готовый вариант, а не пытаться доработать этот. Что можете сказать по поводу этого преобразователя?
В описании к нему я встречал на разных сайтах наличие "плавного пуска", что в теории может уберечь от резкого роста тока дросселя при старте, но его схему я не до конца понимаю, подскажите по ней? нормальный ли это вариант?
У моего ноутбука блок питания 19В 6.5А, подобных минимальных характеристик я хотел бы добиться от преобразователя при приемлемом КПД, а не 60-75% как сейчас, текущий с такими требованиями не справляется.
P.S. можно ли будет доработать схему деталями от второго преобразователя следующим образом чтобы увеличить мощность?
3 часа назад, foxy-jet сказал:
на фото шунт как раз, не такой, а на порядок ниже, 10мОм.
не дорабатывать надо, а изначально разработать схему под ваши нужды.
Для 6А преобразователя вполне хватит IRFZ44N и STPS2045CT. Правило чем жирнее, тем лучше - тут не действует. Тяжелый ключ работает медленно и сильнее греется, ниже КПД. Жирный диод имеет большую емкость перехода, ключ страдает.
Сомневаюсь, что Ваша оценка КПД правильная. Надо измерять так, чтобы не влиять на режим работы устройства.
25 минут назад, Vslz сказал:
Каким параметром ключа определяется его "тяжесть"? IRFB3206 не выглядит особо тяжелым...
Почти все схемы "заводятся" и свистят на звуковой частоте - криво скомпенсирована ООС. На UC38XX - особенно.
Только что, foxy-jet сказал:
они все одинаково "выглядят". Ключ на 200А зачем вам ? Хотите чтоб козу держал или гену выбивал ? Не будет :D
Но этого и не надо - нужна правильная токовая защита, я говорил. Ключик от материнки на 30В и 7-9мОм в корпусе ТО-252 легко протащит 6А по выходу не особо греясь. И окажется в 5 раз легче по управлению (Q gate total) вашего слоновьего.
Так а что по вышеуказанной схеме на UC3843AN скажете? Она подойдет? В ней ток дросселя тоже может бесконтрольно возрастать?
И чисто теоретически мощность можно поднимать параллельным соединением как я нарисовал?
На просторах интернета мне встретился вариант параллельного соединения нескольких таких модулей с применением диодов шоттки, но учитывая что в них и так есть свои диоды, то это дополнительное падение напряжения, вот я и задался вопросом можно ли такой "параллелизм" упростить и использовать для управлениями всеми ключами один драйвер
Вроде понял, эти параметры за "тяжесть" управления ключом отвечают, я правильно понял? Я когда его подбирал опирался в основном на сопротивление открытого канала для уменьшения падения напряжения на нем, ошибся.
Я ведь правильно понимаю, что на финальный КПД в таких схемах влияет взаимодействие только 3х элементов: дроссель, ключ, диод шоттки?
Нет. Можно внести изменения в схему - и получить другой результат. От топологии бустера тоже зависит. В синхронных потери ниже 2-3%. В особо "удачных" случаях, датчик тока может рассеивать гораздо больше тепла, чем диод и ключ )) А еще, можно сжечь на стабилизаторе питания цепей управления столько же, сколько и на силе, если не следить за схемотехникой. Поэтому, схема не сразу приходит какая надо ))
На 555 таймере.
Потери на основных элементах привел в столбик, синим. Самые большие на Шоттки - 3,5Вт. На шунте 0,01Ом - 0,8Вт. На меди дросселя 0,62Вт, но это зависит от намотки (здесь Rdc=5мОм). Потери в сердечнике не учитывал. На ключе 0,5Вт. Выход нагружен 7А. Стартует с ограничением тока дросселя на 16А. С посадкой питания, схема выключается. Ключ на 8мОм 30В. Ток пульсаций выходного конденсатора - 5 ампер. Абы что не пойдет. Минимум, два по 3300мкФ надо.
3 часа назад, Vslz сказал:
На 555 таймере.
Спасибо большое, буду вникать в схему) У меня опыта и знаний пока очень мало, поэтому возникает много вопросов и смысл многих элементов на схеме пока не понятен, буду разбираться) самому схемы придумывать пока тоже тяжко и ошибок много, но я учусь)
В частности мучает теоретический вопрос, есть ли возможность и смысл пытаться заменить диод шоттки на выходе на P-канальный мосфет или поставить его в параллель.
Например в самой первой схеме управление ключом мосфета выполнено через комплиментарную пару транзисторов, если их поменять друг с другом местами, то на выходе получится инвертированный сигнал, можно такую инвертированную пару транзисторов поставить и на выход где напряжение уже 19В и так же с нее снимать сигнал для управления ключом P-канального мосфета на выходе.
В таких манипуляциях есть смысл?
4 часа назад, Vslz сказал:
Пытаюсь въехать в схему, слева от таймера только питание и частотозадающая цепочка, правее до ключа (за исключением дросселя и линии управления ключом) все компоненты отвечают за отключение при просадке напряжения, я правильно уловил? Выходной каскад еще не разобрал.
Возникла пара вопросов:
В чем идея управления ключом через транзистор?
Каков принцип контроля тока дросселя? По просадке напряжения?
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
