Электронный выключатель (кнопка)
Bono
Здравствуйте! Собрал электронный выключатель по приведённой схеме. При подаче питания транзистор закрыт. Всё работает хорошо - надёжно переключается. Не нравиться один режим - если "пощёлкать" кнопкой и оставить её в положении "выключено" (транзистор закрыт) и следом "выдернуть вилку из розетки" (обесточить блок питания, и конденсаторы блока питания начинают разряжаться), то транзистор открывается, хотя выключатель "был режим выключено" ... Подскажите, как решить задачу - "при обесточивании блока питания выключатель должен оставаться в положении "выключено"". Спасибо!
Зачем так сложно для такой простой задачи... Вот.  Там схемы на оптронах, просты, как тапки из куста ткани. Работают именно так, как Вам надо, и ещё варианты.
А то, что в "вот" - две кнопки вкл/выкл, а нужна одна, в голову не пришло?
1 час назад, КЭС сказал:
можно попробовать добавить инвертор:
... добавил ещё один транзистор ... - всё работает, но неприятный эффект остался ...
При "просадке" напряжения триггер переключается ... нужна какая-то "хитрость"
Оверквотинг
А если последовательно резистору в цепи базы первого транзистора поставить стабилитрон (анодом к базе) Вольт эдак на 10 (резистор уменьшить Ом до ста)?
... стабилитроны 2х5,1В, резистор 100 Ом - "всё работает" ... эффект остался ... :-) деталей стало больше :-)
Изменено пользователем Bono
16 минут назад, Bono сказал:
эффект остался
Этот эффект всегда будет присутствовать, ведь в схеме нет никакой памяти, запоминающей последнее состояние. И в ней присутствует  конденсатор 10мкф, который устанавливает триггер в положение выкл. при подаче питания.  Ячейку памяти можно собрать на поляризованном реле.
Изменено пользователем Praktic
32 минуты назад, Praktic сказал:
Этот эффект всегда будет присутствовать ...
Подскажите, а почему триггер переключается при "просадке напряжения" ? в смысле, "а что ему мешает остаться в "том же" состоянии" ?
11 минут назад, Bono сказал:
что ему мешает
Конденсатор на 10 мкФ (дебилизм отсутствия порядковой нумерации компонентов, к сожалению, широко распространен и неистребим). Любые пульсации питающего напряжения через него передаются на вход R второго триггера, сбрасывая его.
25 минут назад, Bono сказал:
После просадки напряжения разряжается обнуляющий конденсатор 10мкф и после увеличения напряжения он перебрасывает  триггер в другое состояние. Можно попробовать его уменьшить в 10-100 раз, а 10мкф подключить параллельно питанию.
