Книги по правилам монтажа электронных устройств, разводке ПП.
android0350
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста книги, где наиболее подробно написано о правильной компановке проводов, выносных радиодеталей в корпусе электронного устройства, о правилах разводки печатных плат, расположения радиодеталей на ПП и т.п., чтобы уменьшить влияние паразитных ёмкостей, индуктивностей, сопротивления и других проблем мешающих правильной работе устройства.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Разные по назначению устройства так же по разному требовательны к взаимному расположению и компоновке "обвязывающих" элементов .
Есть, как высокочувствительные, так и практически не требовательны к топологии расположения.
И если коротко, то всё зависит от конкретного устройства, его назначения и характеристик.. Увы, но врятли кто тут будет печатать много буков общей теории по схемам и огромного перечня характеристик отдельных элементов. Придётся всё же как-то самому сначала потихонечку осваивать азы электроники. Потом уже что-то возьмётся из даташита выбранных элементов, что-то из требований к строящемуся прибору.
Не было никаких несчастных случаев
Просто многие основы были упущены в процессе учёбы, о чём сейчас сильно жалею:unsure:
Электроника^_^
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
