Подключить колонки к компьютеру, телевизору
OnePrg
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Лучше не существует!
Существует и лучше. Но это очень неплохой усилитель. Собирал на этой микросхеме и был доволен. Но в данном случае это не вариант. У него двухполярное питание и много чего еще нужно для его работы. Как вариант чтото вроде вот этого    https://www.chipdip.ru/product/tm4k.  Тут кроме блока питания ничего не нужно. Ну если только регулятор тембра добавить
38 минут назад, Borodach сказал:
где ж его найти в рабочем виде
У нас продаются. Даж у меня вот рядышком сейчас стоит, литы только запаять надо.
Про комп. не знаю! Но к телевизорам Panas и Гнусмас подключал колонки вместо штатных динамиков!Звук был - зэ бэст! Или Вам надо чтобы громыхало?
ps. я о ТВ на ЭЛТ....
Изменено пользователем Aronnax
