Как изменить параметры частотного преобразователя Панасоник
Всем привет. Проблема такая, не могу изменить параметры, просмотр есть. На двух такая проблема.
Есть кнопка Lock  , может заблокирован.
За ранее спасибо.
Добавлю, частотник рабочий , от потенциометра и переключателя работает, но только 25гц, нужно выше поднять.
1 час назад, Dak сказал:
На импортном языке.
Не идёт.
А это исключительно Ваши проблемы. Учить надо было, а не сачковать.
Это (сын-недоучка) пускай Ваших родителей задевает. А для меня "импортный" язык - не проблема.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/704-переводы-даташитов/
27 минут назад, Dak сказал:
Попроще ребята и без амбиций подскажут
Не уверен. К схемудаям отношение на форуме крайне негативное.
2 часа назад, Dak сказал:
может заблокирован.
Нет. Это защита от таких, как ты. На кой тебе менять их параметры? Ты в это вообще хоть что-то понимаешь? Или просто применение зудящим рукам ищешь?
На импортном языке.
Не идёт.
Да у тебя и русский не шибко идет. А не можешь закинуть мануал в переводчик - зови того, кто соображает в подобной технике. В мануале даже картинку нарисовали для особенно тупых  деревянных.
Если даже тут непонятно, то тебе его точно трогать не стоит.
14 часов назад, BARS_ сказал:
не стоит
Действительно.
17 часов назад, Dak сказал:
нужно выше поднять
На английском, действительно, трудно найти мануал, а на форуме я только одного умника знаю, который с японским на "ты". Это печально, что мировые фирмы никак не договорятся об едином интерфейсе, более того, у них терминология очень разная. Но в рамках одной фирмы, как правило, мануал един и отличается мелкими нюансами. Поэтому скачайте на английском мануал -VF-7E_VF-7F_VF-8X_VF-8Z.pdf и там всё интуитивно просто. Ваш параметр, если не ошибаюсь под номером 3
Точней так: параметр 3, ставите 50, пар.7 ставите ток двигателя, пар.12 ставите 0 (ноль),пар. 15 и 16 ставите 50. Это не всё но по Вашему запросу достаточно.
Изменено пользователем сомневаюсь я
добвление
1 час назад, сомневаюсь я сказал:
Что-то мне подсказывает, что NAIS VF-8Z ровно то же самое, что и Panasonic. По крайне мере последовательность действий при настройке у них одинаковая. Да и фирма Matsushita Electric Works не что иное, как Panasonic. А мануал на NAIS на английском. Да и с японского тот же яндекс переводит на уровне вполне достаточном для понимания.
36 минут назад, BARS_ сказал:
 Просто, когда я вижу Made in China что-то мне подсказывает не особо доверять серийным обозначениям , типа VZ-8F, лучше сразу нырять в конкретное изделие BFV80554Z, а там не увидел английского.Но я прошёл большой путь внутреннего становления, повнимательней рассмотрев VZ-8F, забираю взад свой сарказм.:D
В общем было бы желание, а разобраться можно и в японском мануале. Специально проверил, после перевода в яндексе все вполне понятно.:umnik2: Автор просто лентяй....
Мужики !!! Дело не в мануале и не лени, Я настраивал Митсубиси, Омроны, Шнайдеры , Телемеханику и Т.Д и т.п.
На этом Панасонике  не получается изменить параметры!!
Не возможно перейти с номера параметра на изменение самого параметра.
Накинулись тут  и строят из себя самых умных.
3 минуты назад, Dak сказал:
А по той инструкции, что я выше давал?
4 минуты назад, Dak сказал:
Потому что больше конкретики давать нужно.
Тоже самое , выбираю select  ом параметры , стрелками вверх вниз можно полистать, не на какие кнопки больше не реагирует.
Нажимал lock , нужно ввести пароль, его нет.
2 минуты назад, Dak сказал:
Значит и настроить не получится. У этих ПЧ одна из фишек - блокировка настроек с паролем.
А чего ж ты сам метёшь хвостом, дескать читать не умеешь? Если ПЧ  запаролены, то надо думать, уровней доступа как в приличных ПЧ я не увидел. Сброс на заводские - лучший вариант. Если есть разъём для подключения к компу, то надо поискать на официальном сайте программу- оболочку, через которую залезешь в параметры и сбросишь на заводские. Пароль там всё равно не увидишь, но обнулить сможешь. Если нет разъёма - тогда в сервис и то могут не взяться.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
 в мануале ни слова про сброс пароля:umnik2:
Да , я тоже смотрел и не чего не нашел.
С Панасоником первый раз столкну
Ну либо внимательно проглядеть плату и панель изнутри на предмет джамперов сброса, батарейки и т.п., либо искать того, кто ставил пароль. Можно еще попробовать 0000, 1111, 1234 и т.п.
Глядел, пароль трёх значный, пробовал 123 , 111, из номера три цифры.
И в инете особо нет ни чего про него, видео на Ютубе как работает.
Только что, IMXO сказал:
пачаму не слова? П.71 , три цифры , выключение 000
Потому что параметры не изменить пока пароль не ввести. Это понятно?
