Ремонт блока питания Chieftec gpm-1250c
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой при ремонте своими руками данного блока питания, на фото шим дежурки с обвязкой, все поврежденные элементы убраны, С15 тоже убрал на всякий случай, но осталась загадка, площадки (обе) под этим кондером звоняться на минус, хотя по схеме из аналогичных не должно быть такое. Поправьте если не прав.
Что за схема? Это из даташита на контроллер блока питания?
По фото - наверняка U2 убило, видно же, что дуга прошлась по дорожкам и оплавила элементы. Если на фото микросхема OB5269 из схемы, то С16 по-видимому емкость по питанию. Отсюда вывод, что U2 имеет КЗ по питанию между 6 и 4 пинами...
А ключ целый?
Потому что гладиолус...
Шимка откинула душу, рванули истоковые резисторы шунта, потек ток с силовой шины, с признаками "электростула". Выход шим тоже не оставили живым, и его шмякнуло. Скидываешь шим, и смотришь, на итог, а после будет ясно, если смысл восстановления.
Сразу извиняюсь я не спец в этом деле, спасибо за все. Расследование показало, снял шим (не знаю умерло ли, но все равно под замену) и ключ (явно умер), последним снял диод (отмечен на фото) или что оно  такое и проблема ушла, на аналогичных элементах падение напряжения при проверке составило 0,5 В, а на нем 0,02.
20 часов назад, СКУПОЙ сказал:
да она самая https://www.dianyuan.com/upload/community/2016/01/12/1452564549-34088.pdf
Да микросхема эта, С16 нет на фото, С15 и она на схеме выше обозначена С5
Благодарю всех, придут элементы, установим тогда посмотрим, а пока не закрывайте тему пожалуйста.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток, по ремонту данного девайса: заменены все неисправные детали, блок ожил и нагрузку держит, но возникла другая проблема после некоторого времени использования, он периодически не запускается, но при небольшом воздействие(удар) все же реле внутри срабатывает и запускается.
Подскажите что я мог сделать не так? Заранее благодарен.
38 минут назад, Dunyasun Bond сказал:
Напряжение на реле какое?
Как и ожидал - горе от ума: вычитал где-то на форуме по ремонту аналогичного блока с аналогичной проблемой рекомендацию  по замене одной перемычки  на сопротивление, молв должна улучшить работу, при проверке последнего оказалось что он внутри себя имеет дефект, вернул заводскую перемычку и все заработало как надо.:unknw::vava:
 Всем спасибо, на очереди ещё один Chieftec немного с другой проблемой, как зайду в тупик, так напишу, до новых встреч :bye:
  • 1 год спустя...
у кого подобный будет на руках , гляньте пжста рабочую температуру драйверов   UCC27324  . эта хрень стоит между горячей и холодной частью с нижней стороны платы . производитель на китайском , говорит что + 150 градусов - это для неё норм . :shok:
года три уже сижу с этим вопросом здесь -
https://monitor.net.ru/forum/threads/660307/
TL866A / Postal3 / EasyNANDtt /RIGOL DS1052E /Flir E8
