Нужна помощь в ремонте БП Б5-50
Pool Potter
А в Б5-46-49, где РЭ из КТ808 и ГТ806 (813 для Б5-49) фокус без вставки платы стабилизации не проходит, т.е. при её отсутствии на выходе будет полное напряжение.
Проверьте, не пробило ли КТ808.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
В 16.12.2022 в 03:06, sulphur сказал:
Спасибо, вечером посмотрю, до этого проверял, был целый
Поверил, целый т3, т4 кт809а тоже целые
Ещё бы 809 не были целыми. :) Иначе бы и преобразователь сети не работал.
Попробовать прежде почистить контакты разъёмов плат стабилизации и ЦАП, и на платах ответные дорожки тоже. Но не наждачкой, а спиртом, что ли... Если не поможет, то пробовать вычислять покаскадно. Для начала замкнуть (может, кратковременно) базу и эмиттер Т3 на плате стабилизации. Транзистор должен закрыться, и, надеюсь, также закроется и ГТ806. После этого замерить выход. Впрочем, если напряжение снизится, то и звук тише станет.
Изменено пользователем sulphur
нашел на плате 011 в коротко стабилитрон д9 (д814А)  поищу чем заменить
Контакты вымыл первым делом конечно
только что интересно, на плате вместо д814а (по схеме ) стоит кс139а (судя по маркировке) и он не на 8, а на 3,9в
Вот и выявилась ещё дохлая деталь. :) Нашим легче.
Можно, думаю, и импортным заменить на такое же напряжение стабилизации и такого же ток стабилизации. Его функция, мол, дополнительная защита ОУ от перегрузок (этому делу служат диоды, включенные между входами ОУ) при резких изменениях чего-то там (наверно напряжения). По резистору R13 - в некоторых блоках он мощностью 0,5 Вт. Ну мне в Б5-50 попадался именно такой мощности.
Попробуйте замкнуть коллектор и эмиттер транзистора Т4 на плате стабилизации. Будет ли тише звук прибора.
Сдулся человек... :)))))))))))
В 30.12.2022 в 16:06, sulphur сказал:
Еще нет, но руки немного опустились, лежит на столе смотрит а меня, а я на него, с духом собираюсь
Понимаю. Как вон Б5-50 тут у другого человека в теме. Меняешь плату стабилизации на заведомо исправную - работает, а со штатной справиться не удаётся. И давным-давно чел не появляется в теме.
8 часов назад, sulphur сказал:
Принцип работы вроде понимаю, но знаний не хватает (
Да и я тоже не профи. Говорю обычно о том, с чем сам сталкивался.
ОФФ. Наверно уже писал, но снова напишу. Был болгарский ТЕС какой-то, с регулировкой напряжения и тока. На выход пёрло всё входное напряжение. Оказалось, сдох ОУ в канале напряжения. Заменить его таким же (МАА какой-то, по-моему) было невозможно, и тут пришёл на помощь К140УД1Б. Конечно, распиновка не идентична, поэтому пришлось рассовать ножки так, как надо. Зато БП заработал! От чего бы ОУ сдохнуть в ТЕС-е - осталось тайной.
  • 2 месяца спустя...
Это легко ищется и скачивается. Сложнее найти материал на горьковские БП, особенно ранние (81 г. например; они, по-моему, чем-то отличаются от поздних). Кстати, ни разу не видел армянских 49 и 50 (горьковских - сколько угодно). Ни разу, даже фоток в сети нет. А тем более, нет фоток на Б5-43...45 самых-самых ранних (78 г., они очень отличаются от дальнейших)
Всем доброго дня! Помогите со схемой для Б5-46...Б5-50 для варианта где использованы платы с ОДНОСТОРОННЕЙ разводкой. Все описания, что удалось найти, содержат схемы с ДВУСТОРОННЕЙ разводкой плат.
Поправка - односторонняя разводка была ТОЛЬКО в 46-48. И то лишь армянских.
Что случилось?
P.S. Пока нашёл лишь общую схему. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/156910-источник-питания-б5-47/
15 часов назад, sulphur сказал:
Что случилось?
Случившееся постараюсь описать в выходные. Коротко получил экземпляр Б5-47 в котором разводка односторонняя, а плата усилителей вставлена двусторонняя.
PS:Спасибо за ссылку, общая схема там действительно для односторонней разводки.
Изменено пользователем Юрий Кириллов
Дополнение, благодарности
Получается примерно так. Слева номерА односторонней разводки, провода от них перепаиваются к номерам справа. Вроде всё правильно.
28 - 28,Я
20 - 21,Х
19 - 20,Ф
8 - 17,18
18 - 22
14 - 14,15
9 - И,К
22 - Ц
23 - 26
25 - 27
1 - Б
2 - В
21 - Ш
27 - Ы
16 - Э
24 - Ю
2 часа назад, sulphur сказал:
1 - Б  + А
2 - В + Г
21 - Ш +Ч
27 - Ы + 25
16 - Э  у меня 16 не задействован
24 - Ю у меня тут выходит Э, но можно и Ю так как это вход по переменке
кроме того у меня:
26 - Ю или в вашей раскладке тут Э
Вроде всё верно?
Спасибо за подробную подсказку. Провода перепаяны, блок работает.
Настройку пока не делал, проверил по диапазонам только работу переключателей.
В 07.05.2023 в 14:46, alexyx сказал:
Подмосковье территориально.
И я могу забрать, чертовски любопытно что там сломалось. Могу приехать сегодня.
