Нужна помощь в ремонте БП Б5-50
Pool Potter
1 час назад, sysadmin.link сказал:
3. В этом БП так жутко трансформатор визжит или дроссель?
4. Этот БП считается импульсным или линейным? От сети я так понимаю он обеспечивает гальваническую развязку.
Мануал бы почитали, прежде чем задавать такие вопросы.
P.S. Гляжу - канал тока работает прекрасно.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
5 часов назад, Pont 007 сказал:
Так проверь напряжение на первичном источнике питания. Есть оно там или нет его ?
После первого транса Тр1 на конденсаторах С4 и С6 по 145 В. на каждом (в общей сложности 290 В. ровно). После Тр2 на конденсаторах С 11 и С 12 при максимально выставленных 299 В.  получается  235 В.
@sulphurНашел более менее нормально сканеный ман. Почитал вопрос. ушел)
Хорошая работа канала стабилизации тока это хорошо, только куда копать то дальше.
Изменено пользователем sysadmin.link
Я думаю, что стоит попробовать поменять конденсаторы в коррекции МС канала напряжения (на плёночные - наши К73 или импорт). Согласно фотке из мануала ранее, где описана подобная Вашей неисправность.
11 часов назад, sysadmin.link сказал:
замена конденсаторов ... ничего не дала
что прогнозируемо .... меняют НЕИСПРАВНОЕ на ИСПРАВНОЕ, а не ТУПО ВСЕ ПОДРЯД. :)
Пока не всё подряд. :)))))))))
На днях прикуплю электролитов, и поменяю в плате 366.00.11.
Стоят армянские, и очень сильно они меня смущают. Просто выпаивать для проверки и запаять нет смысла. Сразу уже менять
Возможно, армян менять не нужно.
Может, и МС4 канала напряжения виновата. Жаль, что без замены не проверить. Только добыть заведомо исправную плату от такого же БП.
А esr метром их?
Думаю, плохость армян вызвала бы неустойчивую работу стабилизаторов в плате .011, ибо они там работают и в ИОН, и в питании ОУ и прочих каскадов. А раз канал регулирования и стабилизации тока работает нормально, то, думаю, нет необходимости в их замене.
Уже второй участник как бы слился. У первого была специфическая проблема с Б5-50, решить не смогли, и он пропал без вести. Теперь и у второго ничего не слышно о том, удалось ли как-то решить проблему...
Я еще пока не занимался больше этой проблемой. На работе завал. + ОУ нужно в своих запасах найти. По этому и молчу
Почитал как эти блоки ремонтируют. Впечатлился.
Ну это лишь чьи-то методы...
Эти блоки питания тяжелы в ремонте были и 25 лет тому назад. Куча модификаций схем. Сегодня ремонтируеш одну модификацию, через месяц (год) другую. В ОЦСиМ в старые времена собиралась дока по всем приборам. Но нет тех людей, которые их могут найти. Да и не надо это никому. А по метрологическим характеристикам этот БП г---о. И свист его я ни когда не забуду. Переключатели у него отдельная тема. Доку не ищите, не найдёте на конкретный БП. Лучше в его корпус внедрить что-то более новое и более ремонтопригодное. Корпус там шикарный.
Это армянские модифицировались постоянно. Когда ввели КТ825 в РЭ с 85 г, то, думаю, можно считать, что армяне от Б5-49 и 50 решили отказаться совсем, это подтверждается и тем, что под конец платы в армянских БП стали односторонними. А горьковские модернизации подвергались мало. Вначале, как и в армянских, была одна и та же схема форсирования запирания мощных транзисторов в инверторе из диодов и кондёров, затем дополнительные обмотки на импульснике для этого (совместно с парами диодов на каждый транзистор инвертора), как и в армянских. Затем замена КТ809 и там и там на КТ840, а под конец в горьковских была добавлена схема запирания или ограничения тока через выходники инвертора. Вот такая. Инструкция с ней попадалась только на Б5-49 и 50. Обвёл сами цепочки, остальное соответствует схеме горьковских БП (защитные диоды только не нарисовал). Кстати, армяне-то с какого-то года отказались от данного подстроечника, а в горьковских он был всегда, как и РЭ из двух транзисторов.
В 29.01.2022 в 01:53, Виталий Белый сказал:
дока да. Две в инете скачал, и с одной доки только одна плата сходится и то там маркируется по другому, в другой доке остальное сходится.
Это что-то наверно будет равно цене нового блока питания.
БП вас победил...
Свист этих БП - ерунда. Помню, один армянский Б5-47 завода "Измеритель" (логотип в виде буквы Ц), г.в. 90 или 91. Вот там, по-видимому, трансформатор был погано сделан. Там явно громкость звука не нормальная. Впрочем, для армянских уровень звука не нормировался, а для горьковских с какого-то времени в инструкции добавился пункт, в котором сказано "Уровень звука, создаваемого приборами, не более 60 дБ на расстоянии 1 м от прибора". Пока этот пункт видел, вроде, для Б5-49 и 50.
  • 2 месяца спустя...
В общем пока шло время, появился у меня второй Б5-50. рабочий. В него я по очереди вставил платы из первого БП. Все платы полностью исправны.
на плате 3.660.011 были заменены все электролиты и две КМ на пленку. В плате 3.660.012 также заменил все электролиты.
Выходит, неисправность где-то на шасси прибора?
Если бы платы стояли не от этого шасси (.012 для всех одна), то и блок бы не работал. Например, в Б5-46 - 49 плата .011 содержит КТ602 в РЭ (который после схемы ИЛИ), в 50 его нет (и нет выпрямителя, питающего его).
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Первый раз пишу на форум.
Стал обладателем Б5-49, вычистил продул, включил, работает, и напряжение и ограничение тока регулируется, все в норме. Пользовался успешно примерно месяц, короткими включениями, в основном до 10 минут. В один прекрасный момент блок выдал на выходе 170В, перестав регулироваться. Проверил Т1- Т4 целые, на платке с Т1, Т2  стабилитрон д13 (д816В) оказался в коротком (примерно 2 Ом). Заменил. На плате 011 нашел дохлый конденсатор С14, заменил. Включаю на выходе по прежнему 170В. По совету @sulphur Вынул плату 011 и включил, на выходе по прежнему 170в. Не пойму куда  копать дальше?
1 минуту назад, alexyx сказал:
Добрый день!
Еще, при включении со вставленной платой 011, сильно греется сопротилние R13, почернело но сопротивление в норме
