Есть ли отличия у этих авто реле
Guest Сеня
Guest Сеня
Здравствуйте ,
 Подскажите пожалуйста если кто знает есть ли разница у этих автомобильных реле -как я понял схема у них одинаковая а вот сам номер разный(это смущает) , у одной на конце у оригинальной X-66 а у китайской X-93. насколько я узнал из интернета это четырёхконтактные 40ка амперные реле
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
работаю с автоэлектрикой больше 15 лет и реле сменял не одну сотню,так вот-это самое обычное по виду и распиновке,99% на всех машинах мира такие стоят, российские стандартные точно такие же.Еще бывают с диодом паралельно обмотке,бывают с другой распиновкой на том же корпусе(на Деу-Нексии например),но это не Ваш случай. при сомнении стоит снять кожух и все станет понятно.Может просто его почистить и в путь.
иногда стоит снять кожух на новом реле, увидеть что контакты в разы меньше и тут же его выкинуть(китайцы они такие китайцы:)
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
8 часов назад, Бородатый сказал:
что обмотка недомотана, и использовать его можно для кратковременной работы, типа для сигнала. Но тут в дело вступят слабые контакты ...
Нормальное реле потребляет не больше 180 мА, если не ошибаюсь.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
