Нужна помощь с микрофоном
Malsss
Дело такое, решили модернизировать экшн камеру, приделать разъём под внешний микрофон (петличку) делали всё как в этом видео(https://www.youtube.com/watch?v=UJ2L-bs6mwU) выпаяли встроенный микрофон, все провода вроде верно присоединили, но при записи потом слышны дикие помехи, по какой причине эти помехи и как их убрать чтоб микрофон(петличка) нормально работал?
Внешний микрофон Boya BY-M1
2 часа назад, Malsss сказал:
Элементарно:
как их убрать
Привести монтаж к заводскому состоянию.
Бесплатный совет: избегайте обучения по Ютубу, где криворукие обучатели подключают микрофоны неэкранированными проводами методами кривой пайки.
P.S. Напомнило недавний аргумент:
02.11.2021 в 21:05, Артём Лазаренко сказал:
Ютуб полон мастеров которые делятся своим многолетним опытом.
Цитата
Беда, коль пироги возьмется печь сапожник,
а сапоги тачать пирожник...
(© И.Крылов)
Без схемы того, что Вы там нахреновертили (с точными номиналами деталей) что-то посоветовать сложно. А пока что просвещайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
