Ремонт плазмы
Всем привет. Плазма LG не включается. Блок питания при включении щелкает релюшками и через 5 секунд отключается. запускается только если отключить ysus. Напряжения все в норме. Электролиты поменяны в блоке. Предохранитель YSUS не сгорают, транзисторы не пробиты. Кз негде нет. В чем может быть проблема? Где смотреть?
@supermanpavel например тут https://www.rzaryadka.ru/modul-y-sus-ysus-dlya-televizora-lg-42pn450b-42pn4500-42pm4700/ по теме с неизвестным ТВ это уже хороший совет, а так придёт модератор из таким названием отправит тему в корзину.
С уважением, Дмитрий
LG 42PC3RV-ZJ
Блок запускается с отключеным YSUS. Напряжения все в норме. Если подключить ysus при включении на нем появляется 5В И 60В VA А vs всего 1.3в вместо 186в. И через 3 сек блок питания отключается.  Кз на ysus по vs и va нет.
