Каким должно минимальное падение напряжения на LM317, чтобы была качественная стабилизация напряжения?
Я выбрал определенную схему, но в ней дано максимально возможное питание для LM 317 - 25 вольт. А я на выходе устанавливаю 15! Куда деваются 10 вольт? Не будут ли они без нужды перегревать мой стабилизатор. (у меня маломощная нагрузка)
В том то и дело что физику я в школе учил, и устройство LM317 (в связи с этим) меня сильно удивляет. Я планировал питать им нагрузку в 200 миллиампер максимум. А вот вы, добрые люди, подсказываете что мои опасения были справедливыми. К тому же нашел статью где сказано что для стабильной работы этой микросхемы на ней должно падать не менее 7 вольт! Вот и представьте мое удивление (удивление новичка) - я буду потреблять 200 миллиампер, а эта хренова LM317 в это время будет греться как утюг!!! Где справедливость? Но спасибо за учебу.
1 час назад, Зерно сказал:
В даташит лучше смотреть изначально.
Например в даташите от TI на их LM317
Разница вход-выход от 3 до 40 вольт.
Падение ограничено максимальной мощностью.
Обычно делают падение в районе 5вольт, с учетом плавания напряжен в сети, чтобы при просадке напряжение не падало ниже 3 вольт.
26 минут назад, Ulis сказал:
Нужно не забывать о пульсации напряжения, кот. проявляется как "пила" после конденсатора фильтра, который после выпрямительного моста.
2 часа назад, Зерно сказал:
58 минут назад, Гость zloy сказал:
Любое устройство разрабатывается комплексно, да. С учетов работы всех узлов. В томчисле и емкость фильтра. Вы правы.
4 часа назад, Зерно сказал:
10 В х 0,2А= 2 Вт. Радиатор надо LM-ке, небольшой - квадратов 30-40.
Изменено пользователем Ulis
Потребляемая нагрузкой мощность 15*0,2=3 Вт, рассеиваемая на ЛМ - (25-15)*0,2=2 Вт, кпд=60%, не так уж и плохо, маленький радиатор к микросхеме не помешает (алюминиевая пластинка 2*5 см). А если хочешь выше кпд, то DC/DC преобразователь. Только это будет дороже и габаритнее.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
