Необходимо разработать зарядное устройство постоянного тока для системы аккумуляторов 220 В 90 А телефон: 8 9080 44 94 74 Сергей
3 часа назад, hardhacker сказал:
вы уточните..90 или 9 ампер..  сеть то сдюжит??
Я вычитал где-то в сети, что для заряда акб используется источник питания 0,1 от ёмкости (могу заблуждаться), поэтому так написал…
18 автомобильных АКБ 90А 12В соединены последовательно, надо заряжать как можно быстрее хотя бы за 12 часов
У вас проблема Хьюстон (по вашим данным)
Мощность зарядки 9амперх13,8вольтх18щт =2235Ватт(напряжение в конце заряда ~ 248)
Учитывая потери на регулирование тока кпд со стороны зарядки не более 60%
По требованиям безопасности необходима гальваническая развязка то бишь трансформатор
габаритная мощность трансформатора 2235ватт/0,6кпд зарядки*1,3(запас по мощности) ~ 4800 ватт
Вопрос цены трансформатора ? приблизительно 50000 рублей
Импульсные источники такой мощности 4800 в разработке выйдут еще дороже такой мощности
и много других подводных камней
Автору следует обращаться с таким вопросом не на радиолюбительский форум, а в специализированные конторы, занимающиеся разработкой и производством промышленных преобразователей. Там помогут, если озвученный ценник не приведет его в уныние.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
9 часов назад, z_vip сказал:
Только акб 90А
10 часов назад, z_vip сказал:
Я понимаю что цена будет приличная, у вас если есть необходимые знания, чтоб разработать такое устройство, то я готов поработать! Hardhacker написал про дизельный генератор, этот вариант конечно можно рассмотреть, но только в самом последнем случае…
5 часов назад, wws63 сказал:
Обращался, ценник приемлемый +- сроки приводят в уныние…
23 часа назад, Кузьмин Сергей сказал:
А вы думаете, что здесь найдутся специалисты, способные это разработать и собрать быстрее?
За такую работу никто не возьмется без предоплаты и при этом гарантий никаких, что в конце концов получится "железяка" с заданными параметрами, а не монстр, работающий как попало. Почему то уверен, что и цена у частника будет выше.
@Кузьмин Сергей А чем не нравится купить и использовать уже готовые зарядные устройства на 24 вольта для разных грузовиков? Итого нужно будет купить 9 шт. То-есть, по одному на каждые два АКБ.  Десятый купить на запас, если какой-нибудь выйдет из стоя. За мелкий опт сделают скидку. А если сгорит один общий, то сразу все аккумуляторы останутся без ЗУ на неопределённый срок.
пришли морозы и очередной сезон холодный стал вопрос "зарядки АКБ", ""не тянет". Снял Амперы с генератора, ток разрядки и на утечку, максимальный ток потребителя (и вентилятор ДВС и все лампочки). Принёс домой, покубатурил, прогуглил и ... заряжал 2 суток разными токами и напряжением, выдерживал паузы от 2ч до 8ч, зарядить, предположительно, до 99% получилось только 16,1в.(!!!) Ни какие "умные", "сверх умные", с десульфатацией (пуш пул),.. НИ КОГДА НЕ ЗАРЯДЯТ АКБ, ВСЕ АКБ заряжаемые автоматами, полу, по дешману заряжены не более 70%, а то и на 50%
Примитивный "зарядчик": трансформатор (ток 10А), мост (шоттки 20А 200в, грелись пипец при 7А, падение по даташит 0.4В), электролит 4700мкФ (к50-18, живее всех живых). Как допы: две лампы по первичке 60 и 150Вт, латр (по факту - не нужен)
Нужен не зарядчик АКБ, а чел, кто шарит.
замечал, в пацаномобилях дорогие АКБ умирают через 6 месяцев, у клюшек живут по 8 Лет и более. Почему? С включенным ДВС высаживают АКБ в хлам, дольше он НИ КОГДА не зарядится генератором, как и зарядным 14.5в
можно создать НОРМАЛЬНОЕ зарядное? Можно, управление на ардуино и прошивки на каждый АКБ.
полимеры в машине додика - умирают первые и на всегда, раз в месяц снять АКБ и дозарядить 16в - нормальная практика (тех. обслуживание)
хозяева иномарок, где АКБ стоит в жопе - мои соболезнования.
@Zvuk. ты пьяный, что по делу? ничего не понял из Вашего потока слов.
В 18.11.2021 в 10:19, Кузьмин Сергей сказал:
Вам нужно - регулятор мощности типа от тёплых полов +2 или 4 диода и конденсатор от стиралки, только убить Вас может такая зарядка, там ведь в любой точке будет 250 Вольт и 9 Ампер, а это очень смертельно! И никакой разделительный трансформатор ничего не даст при таких токах! Там почти 12 Ампер у него на обмотках будет! Смысла в нём нет.
Почему по 9 штук заряжать не хотите?.. Там хотябы дёрнет током сильно, но не убьёт...
А если по 8 шт. заряжать, то мы вообще в Госты практически попадаем, там 116-118 Вольт постоянки максимум будет, что допускается при маленьких токах правда, но и при больших взрослого человека не убьёт, а только сильно дёрнет.
Да и зарядка правильнее будет, а то 18 последовательно АКБ - это аж 108 банок, и все разные одна выкипит, а другая недозаярядится, а если контакт где плохой, то до последней батареи на дойдёт нужное напряжение, и контакты там шевелить будет смертельно опасно! На каждом будет до 260 Вольт!!
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
ничего не понял
ни первый и не последний, у ВСЕХ АКБ не до заряжены, а полимеры, после разрядки, так и остаются не до заряженными и умирают первыми.
по хер какой в вольтах и амперах, ты сам пуогу несёшь, есть такое слово - балансир, а зарядку, в данном случае, можно на одном Д200 и батарее 1кВт галогенных ламп сделать.
Опять Остапа понесло, ну сделай на д200 и ещё лампах или схему нарисуй, чё тренкать то непонятки?! И объясни что такое д200 сначала, я такой детали не знаю, потому что нет такой детали!
Запускали мы подобный бесперебойничек, от ABB, но у нас было 400+ вольт сборка, напрямую на инверторы.
Прикольная штука))) Так вот зарядником был приличных размеров шкафчик, потому что просто так зарядить последовательно кучу таких аккумов было нереально, без балансировки. Стоил зарядник, ЕМНИП 10-12 кк руб.
Sapienti sat
