Необходимо разработать зарядное устройство постоянного тока для системы аккумуляторов 220 В 90 А телефон: 8 9080 44 94 74 Сергей
3 часа назад, hardhacker сказал:
вы уточните..90 или 9 ампер..  сеть то сдюжит??
Я вычитал где-то в сети, что для заряда акб используется источник питания 0,1 от ёмкости (могу заблуждаться), поэтому так написал…
18 автомобильных АКБ 90А 12В соединены последовательно, надо заряжать как можно быстрее хотя бы за 12 часов
У вас проблема Хьюстон (по вашим данным)
Мощность зарядки 9амперх13,8вольтх18щт =2235Ватт(напряжение в конце заряда ~ 248)
Учитывая потери на регулирование тока кпд со стороны зарядки не более 60%
По требованиям безопасности необходима гальваническая развязка то бишь трансформатор
габаритная мощность трансформатора 2235ватт/0,6кпд зарядки*1,3(запас по мощности) ~ 4800 ватт
Вопрос цены трансформатора ? приблизительно 50000 рублей
Импульсные источники такой мощности 4800 в разработке выйдут еще дороже такой мощности
и много других подводных камней
Автору следует обращаться с таким вопросом не на радиолюбительский форум, а в специализированные конторы, занимающиеся разработкой и производством промышленных преобразователей. Там помогут, если озвученный ценник не приведет его в уныние.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
9 часов назад, z_vip сказал:
Только акб 90А
10 часов назад, z_vip сказал:
Я понимаю что цена будет приличная, у вас если есть необходимые знания, чтоб разработать такое устройство, то я готов поработать! Hardhacker написал про дизельный генератор, этот вариант конечно можно рассмотреть, но только в самом последнем случае…
5 часов назад, wws63 сказал:
Обращался, ценник приемлемый +- сроки приводят в уныние…
23 часа назад, Кузьмин Сергей сказал:
А вы думаете, что здесь найдутся специалисты, способные это разработать и собрать быстрее?
За такую работу никто не возьмется без предоплаты и при этом гарантий никаких, что в конце концов получится "железяка" с заданными параметрами, а не монстр, работающий как попало. Почему то уверен, что и цена у частника будет выше.
@Кузьмин Сергей А чем не нравится купить и использовать уже готовые зарядные устройства на 24 вольта для разных грузовиков? Итого нужно будет купить 9 шт. То-есть, по одному на каждые два АКБ.  Десятый купить на запас, если какой-нибудь выйдет из стоя. За мелкий опт сделают скидку. А если сгорит один общий, то сразу все аккумуляторы останутся без ЗУ на неопределённый срок.
пришли морозы и очередной сезон холодный стал вопрос "зарядки АКБ", ""не тянет". Снял Амперы с генератора, ток разрядки и на утечку, максимальный ток потребителя (и вентилятор ДВС и все лампочки). Принёс домой, покубатурил, прогуглил и ... заряжал 2 суток разными токами и напряжением, выдерживал паузы от 2ч до 8ч, зарядить, предположительно, до 99% получилось только 16,1в.(!!!) Ни какие "умные", "сверх умные", с десульфатацией (пуш пул),.. НИ КОГДА НЕ ЗАРЯДЯТ АКБ, ВСЕ АКБ заряжаемые автоматами, полу, по дешману заряжены не более 70%, а то и на 50%
Примитивный "зарядчик": трансформатор (ток 10А), мост (шоттки 20А 200в, грелись пипец при 7А, падение по даташит 0.4В), электролит 4700мкФ (к50-18, живее всех живых). Как допы: две лампы по первичке 60 и 150Вт, латр (по факту - не нужен)
Нужен не зарядчик АКБ, а чел, кто шарит.
замечал, в пацаномобилях дорогие АКБ умирают через 6 месяцев, у клюшек живут по 8 Лет и более. Почему? С включенным ДВС высаживают АКБ в хлам, дольше он НИ КОГДА не зарядится генератором, как и зарядным 14.5в
можно создать НОРМАЛЬНОЕ зарядное? Можно, управление на ардуино и прошивки на каждый АКБ.
полимеры в машине додика - умирают первые и на всегда, раз в месяц снять АКБ и дозарядить 16в - нормальная практика (тех. обслуживание)
хозяева иномарок, где АКБ стоит в жопе - мои соболезнования.
@Zvuk. ты пьяный, что по делу? ничего не понял из Вашего потока слов.
В 18.11.2021 в 10:19, Кузьмин Сергей сказал:
Вам нужно - регулятор мощности типа от тёплых полов +2 или 4 диода и конденсатор от стиралки, только убить Вас может такая зарядка, там ведь в любой точке будет 250 Вольт и 9 Ампер, а это очень смертельно! И никакой разделительный трансформатор ничего не даст при таких токах! Там почти 12 Ампер у него на обмотках будет! Смысла в нём нет.
Почему по 9 штук заряжать не хотите?.. Там хотябы дёрнет током сильно, но не убьёт...
А если по 8 шт. заряжать, то мы вообще в Госты практически попадаем, там 116-118 Вольт постоянки максимум будет, что допускается при маленьких токах правда, но и при больших взрослого человека не убьёт, а только сильно дёрнет.
Скрытый текст
Да и зарядка правильнее будет, а то 18 последовательно АКБ - это аж 108 банок, и все разные одна выкипит, а другая недозаярядится, а если контакт где плохой, то до последней батареи на дойдёт нужное напряжение, и контакты там шевелить будет смертельно опасно! На каждом будет до 260 Вольт!!
Скрытый текст
3 часа назад, СЕРСАР сказал:
ничего не понял
ни первый и не последний, у ВСЕХ АКБ не до заряжены, а полимеры, после разрядки, так и остаются не до заряженными и умирают первыми.
по хер какой в вольтах и амперах, ты сам пуогу несёшь, есть такое слово - балансир, а зарядку, в данном случае, можно на одном Д200 и батарее 1кВт галогенных ламп сделать.
Опять Остапа понесло, ну сделай на д200 и ещё лампах или схему нарисуй, чё тренкать то непонятки?! И объясни что такое д200 сначала, я такой детали не знаю, потому что нет такой детали!
Скрытый текст
Запускали мы подобный бесперебойничек, от ABB, но у нас было 400+ вольт сборка, напрямую на инверторы.
Прикольная штука))) Так вот зарядником был приличных размеров шкафчик, потому что просто так зарядить последовательно кучу таких аккумов было нереально, без балансировки. Стоил зарядник, ЕМНИП 10-12 кк руб.
Sapienti sat
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
