Не работает одна колонка при подключении телефона по aux
Нашел свой старый музыкальный центр и заметил такую особенность, что при подключении телефона по aux не работает 1 из 2ух колонок. Когда включаешь радио или касету, то всё работает. С чем это связано? И как исправить? Музыкальный центр LG FFH-217
36 минут назад, sasha_sh сказал:
Версия конечно так себе, но вдруг у вас просто запись на телефоне в формате моно? Он и играет все через одну колонку...
1. -Воткни штекер "джека" глубже до щелчка
2. -Прозвони на обрыв кабелек с "джеками" на концах
3. - Возможно не пропай в розъёме "джека" Входа
4. - плохо работает или не пропай - переключателя режима входов
5. -  обрыв или не пропай входного конденсатора одного из каналов
6.- Возможно не пропай в розъёме "джека" Выхода - в телефоне.!.... и так далее, и так далее, и так далее.
Могу еще 20 неисправностей на вскидку написать.... но лень (думать). - Впрочем как и тебе .... - А чем ты лучше меня...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если входы на центре сделаны "тюльпанами", то можно за пару секунд уточнить, где находится проблема - внутри МЦ или снаружи.
Ну так, для начала.
Ну, давайте-давайте, гадайте на кофейной гуще...Автор(ТС), фотки выкладывайте, куда подключаете - тюльпанам и или к джеку - побольше информации.
я тут прикинул =
7 вариант = возможно использование не правильного разъёма (джека) со стороны телефона.  Если джек 3 пиновый (а это возможно) - то  микрофон сажается на землю, а возможно и не только микрофон,а и правый канал !!!= А не зная бродУ лучше в воду не суваться,  = а использовать 4 пиновый джек....
Сколько пинов на джеке, который вы вставляете в телефон...?
32 минуты назад, Rede RED сказал:
:blink:ну это совсем из области фантастики. Для такого джек на ауксе должен быть ну вот вооооообще на себя не похож, из-за кривого исполнения.
Ну тогда 8 вариант
на дысь восстанавливал компьютерную гарнитуру... Свалили на собаку,- что по ночам грызёт кабель наушников. Хотя я подозреваю = хозяина...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
