Вопрос про подбор динамиков для мощных аудио колонок
Здравствуйте уважаемые Знатоки!
Я хотел бы построить мощную двухполосную стерео систему. За низкочастотный динамик выбрал Celestion TF1530, 400 - 800 ватт, 8 ом, 15 дюймов, 99дБ. Посоветуйте пожалуйста что выбрать за ВЧ звено в дополнение к Celestion TF1530 ? Ну, какую выбрать мощность твитера, какую фирму... Наверое рупорный твитер? Или как-то иначе двигать дело?
Только что, Alexjer сказал:
Celestion TF1530,
Frequency Range 40Hz-3000Hz - только 3х.
И не динамик надо - "ПОНРАВИЛСЯ - ХОЧУ", а готовый проект найти и делать то, что уже рассчитано и повторяется. Совет, ищете проект на ширике.
Изменено пользователем Zvuk.
Он говорит, что на tf1530 получиться лишь трёх полосная АС. То бишь потребуется среднечастотный и высокочастотный динамик.
Ширик это широкополосный динамик.
Прежде чего либо строить и покупать динамики следует иметь базовые знания по акустике. А купить динамики, сунуть в коробок и считать это акустикой большая ошибка. Не всё так просто как кажется.
@Alexjer Вы на него сильно внимания не обращайте, осень на дворе.
По вопросу, а вы для чего решили акустику строить? Если по итогу хоть немного приличное качество хочется получить, то с наскоку не выйдет ничего хорошего.
Так что пути будет всего два:
Или подтягивать свои знания в деле строения и работы АС.
Или собирать по чужому проекту.
Согласно ПТС с оффсайта ФИ получается объёмом Vb 73.65л, резонанка Fb и частота по уровню -3дб =60.5гц, диаметр и длина трубы порта Dv15см и Lv8.57см.
есть множество ВЧ драйвкров с нижней частотой ниже чем 3000гц, например даже от 1000гц. Вот https://audiosila.com/category/bs/
У меня вынужденное оформление - ящик с открытой задней стенкой....
Что касаемо первого пункта, то это уже не вч а сч-вч. А сопряжение в зоне 1-3кгц, где чувствительность слуха максимально, не есть гуд. К тому же у такого концепта есть нюансы по размещению и подбору головок.
А выбор в сторону ОАО (открытого акустического оформления) изначально провальный. Для ОАО требуется головка с полной добротностью Qts 0.6-0.7. А при такой низкой добротности 0.281 резонанса басовый регистр вообще слышно не будет. Это видно из графика АЧХ паспорта
Причём этот мидбасовик короткоходовый (Хмах2мм) и как все подобные ему эстрадники заточен на панч зоны кикбаса 60-90гц. А оптимальная частота среза 330гц (максимум 350) и весь диапазон выше отдать мидрейджу тому как на оси в зоне 2-3кгц противный подъем а под углом 45 ниже 1кгц отдача резко падает (см график). Проще говоря этот лопух басить не умеет и для поддержки снизу потребуется бас секция. А выше кидогерца на оси излучения он будет давить на уши. Но стоит сдвинуться в сторону как всё это резко гаснет.
Вот и получается к этому лопуху нужно добавить как минимум две полосы. Которые ещё надо максимально правильно порезать и свести. Если осилишь- вперёд.
Смотрим график. Максимально линейный участок идёт по уровню 95дб в диапазоне 90-1000гц. Это и есть наиболее эффективный рабочий диапазон. Только на 1000гц импеданс порядка 12ом. Номинальные 8ом доходят лишь до 330гц, выше импеданс растёт и на 660 есть взбрык, после которого рост резко увеличивается и на этом участке АЧХ начинаются "чудеса" нелинейности. Следует научиться понимать паспортные данные ПТС и графики.
Совет. Лучше присмотреть мидбасовую головку с более широким линейным диапазоном.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
т.е. - ширик. ))
Сколько людей, столько и мнений (о построении АС), для кого и 5 полос это минимум (вегалаб). Только кто то сдвиг по фазе слышит (как задержку по сигналу, я не про голову, там "тяжелый случай" если более 5 полос) и начинается "вечная борьба" с подбором как головок, так и фильтров (на первым порядок выйти).
С шириком свои проблемы, но они решаются и проще (АЧХ  программным эквалайзером выровнять), ВЧ от 5- 10К легче подобрать и первый порядок применить (если активно резать, то УМ по проще), для пушек и прочих блок бастеров 1 сабвуфер.
Т.е -мидбас.
Ширик это совсем другая опера.
Акустика рассчитывается и строится не на субъективизме.
Нелинейные участки АЧХ исправить можно. Но не рационально. В данном случае у 1530 реальный линейный диапазон у́же заявленного. поэтому лучше использовать другую головку с более линейной АЧХ требуемого диапазона двухполоски. Для примера могу показать АЧХ венгерских бигов нх-301-15. У них линейный участок 50-5000 при заявке 30-7000. Хотя в студийных мониторах нес-12 они работают до килогерца, выше дорабатывают 4 ширика. УЗД на номинальных 20 ваттах 123дб/м на максималке 40вт - 129дб/м. А это превышает болевой порог 120дб.
Только что, FonSchtirlitz сказал:
использовать более качественную головку
Пассивных двухполосных концертных АС с НЧ-динамиком от 15” с частой раздела 3.5К уже можно назвать ширик, по мне, если подключить без фильтра, для "сельского клуба", да под самогон, не только нигеров крутить можно. Есть "малоходы" и с ВЧ "плюшкой" (от простых до очень достойных. за очень дорого)
Товарищу могк лишь посоветовать на вторичке присмотреть "из проф., концертных АС", в 10К вполне уложиться. Я  так понял, "чтоб орало" в Т.З.
кстати, совсем про автозвук забыл написать, массив до хоть из 10шт в один ящик, играют во фри (на двери прикрутить). Хуже не будет уж точно, за то совсем по дешману в ИТОГО. ))) И это не шутка.
ширик (хорошо, НЧ с высокой частой раздела) с крутизной на ВЧ огромной (они все такие, если без "плюшки"), ВЧ на 1 конденсаторе подобрать по чуйке. ВСЁ. )) Дальше АЧХ построить, только не эквалайзером активным (не надо в пещеру за лазить и шкуры надевать), только программно. Записать два три уровня (зал пустой, зал полу пустой, зал битком)
извините что в начале темы не разместил эскиз проекта... Я думаю что в данном случае гладкость АЧХ дело десятое. Чем кривее АЧХ у муз инструмента - тем инструмент выразительнее и индивидуальнее звучит... Прикладываю фото что есть, и эскиз что хотел бы сделать.
вернулся, про самое главное хочу напомнить, это "с педалью" более 5Вт не выдаст(в прыжке ну, 20), какие динамики "из профи" ты собрался на "УМ встроенный - НИ О ЧЁМ" вешать? Из радио, из телевизоров,.. на барахолку и  все в ряд, где самое главное в выборе - их чуйка.
УМ я собираюсь менять. Собираюсь сделать по системе раздельных трактов для ВЧ и НЧ. Итак, у вас есть мнение какой рупорный твитер выбрать в дополнение к Celestion TF1530 ? (Овалы в эскизе от не умения рисовать). Если вам не нравится Celestion TF1530, что поставить на ваше усмотрение на низа ?
А может быть упростить задачу? Поставить ШП динамики и не мучаться с раздельным усилением, кроссовером, рупором и т д? Бывают сейчас такие? Типа больших 4А32....
Для проекта "электрическое пианино" которое будет звучать дома мощная ас в 500вт нахненужна от слова совсем. Достаточно пары шириков (даже автомобильных, тому как их большинство с добротностью как раз под ОАО) тем самым отпадает надобность в супер мощном усилке и криках домочадцев "сделай потише!"
Уж если так хочется применить лопухи под ОАО то лучше смотреть на ширики типа Эминенс Альфа. Если бабки есть. Много дешевле будут ширики типа 100ГДШ33-4 от Ноэмы. Ими можно хоть всю пятиэтажку озвучить. К тому же у них есть своеобразный тембральный окрас прям под ваши хотелки.
в муз делах большая мощность используется не для чтоб "громко орало", а для того чтоб не допустить клипирования. Мощная аппаратура звучит тише а не громче маломощной. Вот такой парадокс. В одной старой книге было написано что в комнате средних размеров нужна мощность порядка 1,4 квт чтоб воспроизвести оркестр без клипирования.
100ГДШ33-4 это что-то советское, а я живу в Иерусалиме, здесь такого не бывает. По диагонали погуглил на широкополосники, ничего не нашел. Может кто-то знает название больших широкополосников?
Как говорил профессор Преображенский -не читайте на ночь советских газет. УЗД измеряется в дБ. В той книжке указана затрачиваемая электрическая мощность а не получаемый УЗД. Пиковый УЗД оркестра 120дб/м. Приведенные ранее биги нх-301 при номинальной мощности перекрывают этот порог на 3дб. То бишь в два раза по уровню интенсивности. На максималке в четверо. Потребляемая мощность УМЗЧ класса АВ с КПД 60% будет всего 100вт. И никакими киловаттами и близко не пахнет. Я их юзаю от Амфитона 2×25вт с ручкой громкости на 11часов.
Я не знаю чем торгуют в Израиле. Ищите fullrange open baffle speaker. Вот эти ширики и будут заточены под ОВ (open baffle), он же "щит" по-русски. Они же подходят и под Инфинити баффл (IB-infiniti baffle) = щит бесконечного размера. Обычно его наибольший габарит равен половине длины волны нижней граничной воспроизводимой частоты. Чизэс крайс, как же вам много следует прочитать чтоб иметь полное понимание как делается звук. Например двухтомник Теория звука лорда Релея (он же Дж.В. Стретт) переводное издание 1955года штука тяжёлая. А вот серия статей Никитина "Вспомнить всё" в журнале АвтоЗвук зайдёт без закипания мозгов. Там распедалено на па́льцах и пальца́х доступно и с картинками.
На всякий для справки. УЗД это уровень звукового давления.
100гдш33-4 это российское. Завод Ноэма, город Новосибирск. Они отсылают почтой хоть на Марс.
Шириков за бугром полно. Удивительно как ты их не находишь...
Вот тебе пруф как вариант
https://www.hifivision.com/threads/a-simple-single-driver-open-baffle-build.83147/
FonSchtirlitz, спасибо за наводку на Ноэма. Скажи пожалуйста, почему ты выбрал 100гдш33-4? Мне больше понравился 150ГДШ35-8, как тебе он? А 15ти дюймовых широкополоснников у Ноэма не водится?
    • Если нормальные BD140/139 то в этой схеме они будут работать более чем нормально.
    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
