Вопрос про подбор динамиков для мощных аудио колонок
Это зависит от присоединенной массы диффузора. Резонанка в стандартном измерительном щите считается по формуле Fsb=1/(2*Pi*корень(Cms*Mmsb)) где Mmsb и есть эта масса. Например для 12" снижение резонанки порядка 1.2гц, для 15" ->1.8гц. То бишь снизиться очень не значительно.
Уважаемый FonSchtirlitz! Спасибо за ответ и разреши еще пару вопросов. Мой открытый ящик имеет размер горизонталь 90 см х 70 см вертикаль и глубина 20 см. Передняя панель деревоплита 28 мм. Я хотел бы разместить 4 широкополосника. Нужно ли сделать укрепляющую вертикальную перегородку (70 см х 20 см)? Где-то в юности читал что нужно делать подобные ребра жесткости, чтоб не вибрировали стенки ящика. Может и горизонтальную распорку нужно делать?
Второй вопрос - нужно ли обклеить ящик изнутри звукопоглотителем? Типа поролон или войлок.
Изменено пользователем Alexjer
Да, т.н шпангоуты/переборки и демпфирование не помешают. Тому как драйвера широкополосные и излучают в обе стороны. Демпфер снижает ящичный призвук. А чтобы снизить влияние вибрации стенок на драйвер делается виброразвязка. Самое простое это ставить драйвер через резиновое кольцо. Но есть другие материалы с большим Кп на вязкое трение. Это битумполимеры (виброизол) и силикон. Тема виброразвязки известна давно и на форумах есть.
Уважаемый FonSchtirlitz! Еще один вопрос. Поскольку у меня передняя панель очень толстая - 28 мм, стоит ли устанавливать динамик не изнутри ящика, а снаружи?
Насчет книжки под 120 градусов. С одной стороны дизайн инструмента уже исполнен производителем, не знаю как новый дизайн ляжет. А ноги куда девать? Никогда не видел чтоб классический консольный инструмент имел под клавиатурой пузо. С другой стороны передняя панель уже куплена, переделывать не охота.
С лицевой делается фальц с учётом толщины фланца корзины драйвера и демпфера, чтоб в итоге драйвер был за подлицо.
Книжка по центру прогнута внутрь. Ноги как раз удобнее ставить.
Для общего представления книжки https://forum.datagor.ru/topic/1114-korpus-dlya-4gd35podskazhite/page/4/
...а как же стерео? Стереобазу якобы стараются раздвинуть, а в такой книжке она наоборот сдвигается. Такое книжное расположение я встречал в рупорообразных монстрах. Не так?
О каком стерео может идти речь, если изначально а) стоял один драйвер б) при таком расположении излучателей слушатель должен лежать на полу.
 Вообще инструмент можно не курочить а сделать стационарную стерео АС. Хотите единым блоком хотите пару.
Чтоб был реальный стерео эффект нужна пара разнесенных в пространстве излучателей. Если хочется именно стерео делай пару АС. В твоём случае по два драйвера на АС.
Только вся закавыка в том, что у тебя инструмент один а не целый оркестр. То бишь в исходном сигнале один моно источник а значит в обоих каналах будет двойное моно а не стерео. В эпоху моно делали кодер спевдо стерео АВС или экспандер. В твоём пиано ни кодера ни экспандера нет. Так что про стерео подумай. Стоит ли им заморачиваться.
...я ведь писал что моно аудио система которая была в этом органе выбрасывается на помойку. Делаю стерео систему - 2 широкополосника слева, 2 широкополосника справа, все 4 внутри консоли. Вся суть звучания серьезного электрооргана заключается в колонке с вращающимися динамиками. (Ротори саунд или Лэсли). Поэтому только стерео! Такой орган записывают 4мя микрофонами. 2 микрофона пишут вращающися 2х горловый вч рупор, еще 2 микрофона пишут вращающийся нч рупор. Хотя сейчас появились электронные суррогатные ротори саунд, но все равно это стерео устройства.
В том то и дело что современный инструмент это и есть целый оркестр.
1 час назад, Alexjer сказал:
В 17.12.2021 в 18:05, FonSchtirlitz сказал:
...за подлицо - это из соображений акустики или из эстетических соображений? А если поставить динамик тыльной сстороной фланца к доске, чтоб он выступал над передней поверхностью - так не хорошо?...
Уважаемый FonSchtirlitz! Убогое прошолое этого инструмента нас совершенно не интересует. Единственое что из этого инструмента интересует - это миди клавиатура. Эта двухпалубная миди клаввиатура будет по миди взаимодействовать с компом. В компе будут находится программы - VST музыкальные инструменты на разные случаи и на разные вкусы. А все VST инструменты - стерео. К сожалению проект затормозился т к я упал сильно и сломал шейку бедра. Сегодня первый день дома.
В 23.12.2021 в 17:04, FonSchtirlitz сказал:
Что касаемо ротори саунд это псевдо стерео.
Не согласен. Концептуально лесли является особым муз средством осноаванным на эффекте Доплера. А чтоб полнокровно воспроизвести лесли нужен стерео звук.
А есть там до УНЧ стерео ? Если моно сразу с процессора то всё будет моно.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Alexjer сказал:
Вот только тётку Физику извращать не надо.
Т.е. если эффект будет воспроизводиться гитарным PRO-комбиком, имеющим на борту соответствующую "примочку"-обработку(о студийных машинах упоминать не будем), либо свитч-педаль с аналогичной начинкой, и оконечник с двумя-четырьмя динамиками, то по-твоему лесли -эффект в принципе невозможен? Алексей, ты вообще какое отношение имеешь к профессиональному музыкальному оборудованию - сельско-клубное, или просто дебилизаторов на помоечных сайтах начитался?
Дорогой FonSchtirlitz! Миди не имеет информации моно/стерео. Ммди тоглко говорит о моменте нажатия/отпускания клввиш. Хорошее миди еще меряет силу удара по клавише.
Суть стереофонии не в музыкальном инструменте, как источнике звука, а наличии разностной межканальной составляющей, которая и создаёт объёмный стерео эффект. Схожий эффект даёт дуофония и псевдо стереофония.
Какой будет звук при прослушивании любого музыкального инструмента зависит от условий прослушивания. Звучание рояля или данного электро пиано в концертном зале будет существенно отличаться от прослушивания в домашних условиях. Поэтому для объёмности звучания одного источника звука применяют разные способы. Например программный софт имеет кучу встроенных эффектов, способный из моно сделать чудеса. Если в вашей ямахе никакой пост обработки исходника не было, стерео усилителя с двумя излучателями не было, то и заморачиваться не стоит. Дома оно и не нужно. Многие скажут а почему у всех ямах и коргов два динамика. Да, динамика два, только звук не стерео.
FonSchtirlitz, нет смысла спорить об этом. У нас разные подходы. Впечатление что ты думаешь что электро инструмент это набор звуковых генераторов. В современном инструменте нет звуковых генераторов. Инструмент оперирет библиотекой сэмплов на все случаи жизни. Сэмплы стерео. Как создают сэмплы? Записывают оригинальный живой инструмент. На каждую ноту может иметься много сэмплов с разной подачей исполнителя (форте, фортиссимо, пьяно и тд)...
