Фонит усилитель TDA2822M
Azazelka
Собрал простой усилитель двухканальный по этой схемке
Заработал с первого раза, включаю на 7-8 Вольт, врубаю, сильный треск, фонит, вижу на фонарике, дым валит, думаю греется или че, я сразу вырубать, потом смотрю заново, все правильно, детали рабочие, потом заново, но только на 1-3 Вольта. Вроде играет но с большими искажениями и сильным фоном, как решить проблему? Что проверить, замерять?
Минусы динамиков соединил и подключил к земле на 4 контакт микросхемы, туда же я подал напряжение в минус, а на 2-ю ножку подал плюс, что я не так делаю?
Правда еще что.. Я штейкер вывел на два контакта, левый и правый канал, землю не трогал, где то далеко сидит, может быть из за этого?
48 минут назад, Azazelka сказал:
Если весь дым вышел - то всё - надо менять микросхему.
Питание правильно было подключено?
Можно подумать , что всё понятно...ага:yes:
Вообще-то, когда, (лично Я ) подаю питание (постоянное) стараюсь использовать провода такой маркировки: минусовой - черный, плюсовой - (+) красный, а если средний провод ( при двуполярном питании) то желтый ( ну или белый) - и не морочу голову ни себе и окружающем. А где взять соответствующие цвета проводов - это уже отдельная тема.
12 часов назад, MiSol62 сказал:
Так на схеме понятно же, а вообще, это проблема в чем может быть? Может быть я землю не подключил?
Оверквотинг
Никто не станет разбираться ни в "соплях" печатного монтажа, ни в хитросплетениях проводов, ни в фантазиях автора, поскольку это проблема вопрошающего, а не отвечающих.
Каждый мало-мальски смыслящий в электронике, не растекаясь все той же мыслью по все тому же и без того изгаженному древу, в той или иной форме озвучит три возможные причины неработоспособности устройства:
1)неисправность используемых компонентов;
2) ошибки в монтаже;
3) неправильное подключение УНЧ к внешним цепям (источнику питания, источнику сигнала, громкоговорителям).
38 минут назад, Azazelka сказал:
Описано мутно - то играет с искажениями, то дым от фонарика идёт... Какая "проблема? И быть она может в чём угодно.
39 минут назад, Azazelka сказал:
Может и так... а может и не так - подключил, но не туда...
1 час назад, Azazelka сказал:
Что-то припой какой-то мутный, как будь-то паялось не с канифолью или нейтральным флюсом, а с паяльной кислотой.
3 часа назад, sanya110 сказал:
C какого перепугу?Мне не напряжно,могу и разобраться.Эти микрухи хорошо себя чухают при питании 5-6 вольт.Выше питание-проявляются артефакты в виде "фона"и т.д...
4 часа назад, Azazelka сказал:
А блок питания какой ?
В даташите разрешают 9В на наушники. 938249935_.jpg.a512b142c7acf3b84745abf0b6366e7a.jpg
Микросхема при нагрузке на 4-8 ОМ будет греется,.
С уважением, Дмитрий
@Serjmaster Так я и спрашиваю ? :) В любом случаи фонить без сигнала она не должна хоть от 7В. Да защита будет срабатывать при нагрузке в 4-8 Ом, но фонить с чего бы ей фонить без сигнала ? :lol2:
Изменено пользователем Pont 007
14 минут назад, Pont 007 сказал:
Ты хорошо подумал перед ответом?Действительно!!!Зачем открытому входу усилителя фонить?Не гут!!!:lol:
@Serjmaster Где у тебя открытый вход ? Без сигнала не ровно не подключено скажем к ПК.
@Serjmaster Усилитель на трёх деталях уже без фона это подвиг. :) Разве только если кабель метра полтора и не экранирован.:lol2:
@Serjmaster Думаю ты нам расскажешь, как у тебя усилитель на трёх деталях ФОНИТ. При этом о ужас, китайские колонки за 150 рублей с проводом в 1.5 метра не фонят :).
10 минут назад, Pont 007 сказал:
А это к чему?Речь о другом вроде бы,как...
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
не" умничай"!!!там бескислородная медь!!!:D
@Serjmaster Речь о том что фона при нормальном подключении быть не будет, да защита при нагрузке будет работать ибо микросхема слабая, но фонить нет..
Фонить может из-за кривого питания и не экранированного провода, да и разводка земли может гадить.
