Els27 v.4 OBD2 как прикрутить блютуз адаптер ?
4 часа назад, slava-karate сказал:
Теоретически возможно.Посмотрите логические уровни, есть ли там вам неоходимый сигнал. Согласуйте питание.
В общем ситуация не понятная. Блюту модуль НС-05 с помощью ардруино и АТ командами настроил на скорость 38400. Подцепил к ELS27. Вроде даже что то моргает опрашивая, но ответа нет. Пробовал разные програмы, не помогает. Пробовал связаться с производителем сканера, но как я понял нужна прошивка для Блюту модуля специальная, либо самому писать или от разроботчика получить. Но делится не кто не хочет. Прозвучал еще такой ответ - модуль должен быть прозрачным мостом BT SPP-UART. Чтобы он таким был - там должна быть такая прошивка. Что за прошивка, где ее взять? Рыл интернет, но не чего не нарыл. Может кто подскажет как быть и где почитать, а может скачать?
В 07.03.2022 в 01:23, slava-karate сказал:
И как Вы намерены скрестить ужа с ежом (USB и UART)?
С подключением USB - USB тоже не все так просто, а точнее еще хуже. Мало просто соединить интерфейс. Ваш ELS27 работает в режиме подчиненного устройства, т.е. отвечает на запросы от ПК. Модули, которые Вы пытаетесь приклеить, тоже подчиненные устройства. Иными словами из "бригады" мастер - работник Вы исключаете мастера и добавляете еще одного работника. Не надейтесь, что они начнут работать так, как Вы хотите. Нет руководителя. Может так будет понятнее. Или почитайте про работу USB.
10 часов назад, Геннадий сказал:
А что можно в таком случае сделать? Я так понял они конфликтуют. Какое то соглосование нужно, подскажите.
Простым способом ничего не сделаете. Единственный совет, который могу дать, отдохните от этой мысли. Или ищите какое-то готовое решение под конкретные задачи.
18 минут назад, Геннадий сказал:
Совет не плохой. А не простое решение какое?
Дело в том что блютуз предусмотрен производителем, просто они пока не выпускают плату расширения. От сюда и надежда что как то можно подципить свою.
Изменено пользователем slava-karate
В 07.03.2022 в 03:23, slava-karate сказал:
почему на 38400 ? какой авто/ЭБУ пытаетесь диагностировать ?
подключите адаптер к разъему диагностики и к компу через USB и посмотрите напряжение на Rx/Tx во время обмена информацией
26 минут назад, dolmatovva сказал:
Форд фьюжн рестайл. Вычитал что ELM327 в основном через блютуз работает на этой скорости. Хотя пробовал и на 115200.
ELS27 скорость можно выставить любую, через комп. Я выставляю скорость и на нем и на блютуз одинаковую.
нужно замерять на каком уровне напряжений работает адаптер K-Line-COM, и какие микросхемы стоят в адаптере, потом определяться со скоростью. не проще купить сразу блютус-OBD ?
8 минут назад, dolmatovva сказал:
HS-CAN и MS-CAN шины используются блоком в машине. Хотя адаптор подходит под множество протоколов. Есть видио где в паралель подсоеденен через ардуино к ноуту и мониторит чтение порта, данные видно засылаются, а вот возврат идет белеберда со знаками ??????? , но как его сюда выложить не понятно?
проверьте уровни на TXD и RXD в отсутствии обмена (должны быть высокие уровни, около 3 В).
выполните команду AT+INIT (инициализация профиля SPP).
1 минуту назад, x-revers сказал:
Последний совет может сработать (выполните команду AT+INIT (инициализация профиля SPP))
TX RX работают, проверял на ардуино. Даже сам ELS27 запитан правильно от 12в, потом идет преобразование 12-5в и уже на блюту подаю 3.3в. На ELS27 светодиоды передачи и приема данных моргают...
5 минут назад, dolmatovva сказал:
через usb коннект происходит ?
Конечно, когда блютуз отсоединен
Сканор по шнурку работает отлично, на любых скоростях
13 минут назад, dolmatovva сказал:
блютус с адаптером соединял rx-tx/tx-rx ?
через Torque со смартфона адаптер видится, соединяется ?
Адаптер видит прогамы, car scaner, torque и другие, пытаются соединится, но на этапе определения блока машины не получают похоже нужного ответа.
22:38:30.351 -> AT
22:38:30.398 ->       Ответ...Otvet
22:38:30.398 -> OK
22:38:37.394 ->        Vvel...Введено
22:38:37.394 -> AT+INIT
22:38:37.462 ->       Ответ...Otvet
22:38:37.502 -> ERROR:(17)
22:49:13.404 ->        Vvel...Введено
22:49:13.404 -> AT+VERSION
22:49:13.538 ->       Ответ...Otvet
22:49:13.605 -> VERSION:3.0-20170601
22:49:13.605 -> OK
Подцепил к ELS27.
а Вы переключаете hc-05 после настройки обратно в режим обмена данными (снимаете высокий уровень с 34 вывода модуля)?
23 минуты назад, x-revers сказал:
В режим АТ он по кнопке входит и выходит при отключении питания
Я вам в личку написал...
у меня адаптер с блюпуп с али-экспресс 8-9 лет назад приобретен , через torque сам настраивает скорость и определяет адаптер, насколько помню в логах пишет модель адаптера сначала, потом модель ЭБУ, связывался Reno Logan, Chevrolet Epica,Ford Focus 2. Год назад сбрасывал ошибки АКПП ФФ3. для отечавто Opendiag
это к тому что настройка скорости порта из ПО происходит. на ВАЗах она бывает нестандартная(возможно в ранних моделях)
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
