Лучшее подключение устройства к преобразователю
Приветствую всех пользователей форума. Недавно столкнулся с вопросом, который не даёт мне покоя уже две недели.
Пишу по поводу наилучшего подключения ноутбука/телефона к усилителю 5.1 с колонками.
К делу:
Есть преобразователь следующего вида:
Spoiler
Собираюсь к нему подключать ноутбук через 3.5мм кабель (планирую просто подключить ноутбук к Aux входу на преобразователе симметричным 3.5мм mini jack кабелем). Но в отзывах и комментариях на некоторых форумах люди жалуются на плохое качество звука, хрипы или сильный фоновый шум при данном способе подключения.
Вот и появляется сам вопрос: каким наилучшим способом можно сделать это подключение с максимально хорошим звуком на выходе?
На второй картинке можно увидеть Coaxial и Spdif входы, но я не совсем вник в тему и не смог найти адекватные решения подключения обычного устройства к этому преобразователю.
Поэтому хочу задать вопрос по этой теме здесь. Возможно кто-то знает аналогичные пути подключения, избегая aux? Например Hdmi -> Coaxial или что-то тому подобное.
С финансовой стороной вопроса проблем нет, я не против докупить переходников или преобразователь с "разьём-нейм" в Coaxial или Spdif. Но было бы неплохо, если это устройство будет в рамках $10-15.
Буду рад всем ответам, всем предложениям и сообщениям, а так же мыслям и догадкам. Или же возможно у вас есть другой опыт подключения к Aux и у вас проблем со звуком не возникало или вы их как либо избежали. Жду ваших сообщений!
Спасибо за внимание!
А Вы хоть пробовали подключать? Или создали эту тему, дабы потрындеть? Вдруг "на других форумах" чушь городят?
Всё зависит от внутреннего устройства данной коробочки и источника. У меня был случай, когда подключил через оптику и было очень много шумов и непонятные хрипы при отсутствии сигнала по оптике. Но оптика точно позволит избавиться от земляных петель и проблем некачественного сигнального кабеля. Так что, остаётся только пробовать подключать и надеяться на качество комплектующих и их благополучное сочетание.
Полезная информация про сочетание, спасибо!
Насчёт оптики не могу не согласиться, нужно лишь найти способ подключить оптику к ноутбуку.
В любом случае, благодарен за помощь!
Изменено пользователем serzhant808
В 01.01.2022 в 23:22, splif сказал:
Вам нужен Usb-звуковая карта с выходом spdif, который вы и заведете в свое устройство. Еще иногда нызывают usb-spdif конвектор.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
