Усилитель Урал Молот МТ4.60 не поет
Добрый вечер!
Ремонтировал усилитель. Не было звука во всех каналах. Нашел сгоревший стаб в цепи mute. Остальные детали целые. Заменил. Звук появился, но с сильными искажениями(хрип) по всем каналам и только когда задерешь гейн и громкость в плеере. Прошел по тракту наушником, дошел что хрипы возникают на 3 из 6 операционниках 4558. Заменил их, толку не дало. Пробовал сажать через 1,2кОм на минус RCA отрицательный вход одного из операционников (он сидит на минусе rca по схеме через 3,3 кОм). Звук становиться ощутимо лучше, но всё равно не так как должно и только на задранном гейне.
Изменено пользователем Nerion
11 часов назад, Nerion сказал:
это хорошо ....
значит к Мастеру ....
или
на задранном гейне
слушай .... :)
@Nerion Отнесите мастеру. Потом ремонт дороже встанет! 100%
@KRAB Я уже никому ничего не пишу, как у тебя терпения хватает...
С уважением, А. Ю.
7 часов назад, Falconist сказал:
И что дальше?
Дальше хотел совета в какую сторону продолжить копать, что может влиять сразу на все каналы. Питание нормальное и на операционники и на выходные транзисторы. Пайка тоже не такая плохая. Часть с операционниками пропаял всю и со схемой mute.
6 часов назад, KRAB сказал:
слушай .... :)
не возможно, все равно хрипит. просто лучше чем без этого.
16 часов назад, Nerion сказал:
не возможно
значит
23 часа назад, KRAB сказал:
к Мастеру
неуместный вопрос в
Главная  - Радиоэлектроника для профессионалов - Ремонт - Автомагнитолы
  • 6 месяцев спустя...
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
