Искаженный и тихий звук усилителя Universum Dynamics 2500
Принесли этот усь с жалобой на тихий и немного искажённый звук, проверил, реально тихий и немного искажённый звук в обоих каналах. Не уверен с какого блока начинать проверять при такой неисправности, возможно у кого-то есть опыт такого ремонта, схему прилагаю.
Только что, drubtsow сказал:
разве?
БП всё может. А собственно, зачем Вы взялись за ремонт ?
Вначале выучите методику ремонта УМЗЧ. Иначе добьёте его совсем.
усилов 30 починил
Ну тогда вот такую штуку в зубы уши, и покаскадно искать источник искажений.
Наушник высокоомный 1600 Ом.
Тут ещё до меня, какие-то очумелые ручки меняли потенциометр, сделали какого осьминога ещё и провода висящие в воздухе оставили, куда их девать непонятно, выпаять что-ли просто? По картинкам в интернете понял что они шли на верхние выводы родного потенциометра
Судя по фото, верхний вывод потенциометров это отвод для тонкомпенсации.
Без него работать будет, только при малой громкости будет низов нехватать.
А шо там за гигрлядка светодиодов? Подсветка или куда? :)
А что мы все здесь делаем, а?
Только что, dritex сказал:
Подсветка или куда?
У хозяина усилителя спросите.
38 минут назад, dritex сказал:
Понятия не имею) Фото с инета, небось подсветка
Проверить питание, потом подаем с генератора тестовый сигнал и смотрим по схеме осциллографом.
Пальцем точно никто не покажет на неисправность.
Усилитель прост как три копейки, только масса коммутации, высока вероятность, что проблема в ней.
С уважением
Это фото ремонтируемого УНЧ? Если да, то там вроде транзисторы впаяны не по маркировке, по схеме нужно сравнить. И два провода (белый, серый) не впаяны.
Ваще-то, если аппарат копаный, то первым делом сравнить детальки со схемой.
1 час назад, tilarids сказал:
зачем оно здесь
Чтобы показать куда шли провода на оригинальном потенциометре наверное:o
В поциенте ещё и реле гнилое...image.png.b64d8cafdd61bd96478bb2c10948809c.png
Аппарат 1979 года, хранился чёрт знает где. Там уже всё погнило. Закройте его и отдайте хозяину, Вам с ним не совладать (по Вашим вопросам вижу).
местный эксперт что-то видит
Я вижу, что Вы измерений не делали, детали не проверяли. Методики проверки не знаете, только спрашиваете, "что может быть" . Да всё может быть, даже контакты того же гнилого реле !
Выглядит наверное так) Я всегда сначала спрашиваю, вдруг у кого-то было такое же и я быренько починю и отдам, а если ни у кого не было, то приходится самому сидеть рыть) Замеры я делал, где-то в оконечнике проблема, буду рыть его ещё до вечера
В обоих и одинаковая ?
Только что, войтов сказал:
МЛТ
Вангую, что там ещё много чего неродного стоит. Повидал усилитель на своём веку. Усилитель так себе, продавался по каталогу "Ouelle" для домохозяек. 50W при 1% искажений . В обьявлениях "Продам", то есть у аудиофилов он не в почёте, стремятся избавиться. Там электролитические C в первую очередь проверять надо.
Там и транзисторы маломощные менялись, причём непонятно на что, ибо на схеме оригиналы не указаны Беда будет с этим усилителем. Выходные VT не меняны ?
А, ВРУ - ВНИЗУ СХЕМЫ СПИСОЧЕК ! :D
9 минут назад, tilarids сказал:
Не менялись, пайка с виду заводская и модели соответствуют схеме, это они просто так криво стоят) В нём вообще почти все элементы кроме слабых резисторов криво стоят, как будто ураган прошёл
А вот они как раз в околоидеальном состоянии
Изменено пользователем drubtsow
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
