Частотомер На Микроконтроллере
Ну ребята,у меня ест такой вопрос? Я изготовил честотомер,он работатет,но у меня нет второй ред индикации.Ничего!
ПервьІи ред работатет.Я применял ЖКИ АС-162Е. Это причина или нет? Извините за словореда,но я из Болгарии.
  • Ответов 312
Изображения в теме
Чесно говоря , я затрудняюсь дать однозначный ответ. Эти ЖКИ однотипные, т. е. цоколевка у них одинаковая, есть только одно различие. Это питание ЖКИ ,1 и 2 контакт. Но т. к. у тебя он чтото показывает, говорит о том что все с подключением питания в порядке. В этом случае остаются две версии: 1) Бракованный ЖКИ. 2) Прошивка. Хотя есть еще - у тебя как видно все смонтировано на макетной платке, что не исключает отсутствия контакта. Кстати , ты какую схему и прошивку брал для повторения?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Я нашел ошибку. Это бьІло плохой контакт. Сейчас все в порядке. Я сделал схему из "Радио" 10/2002г. Работает отлично. Когда сделаю корзину,ставю снимки.
p.s.Ако пиша на български,дали ще ме разбирате,защото руския отдавна съм го учил,а на клавишите нямам някои букви?
Вот и чудесно. Я рад за тебя. Удачи :rolleyes:
Честно говоря,не бьiл только плохой контакт,но и ещо другое.Свободньiе вьiводьi ЖКИ по документацию должно бьi включал на общии провод,как и я сделал.Но тогда на второй ред нет нет индикации(смотри вверху).Когда я вьiключил тем,ну и вот-все бьІло в порядке.Так я думаю чго бьІли комплексние ошибки.
Надеюс,что бьІл полезен.Удачи все!
У меня был использован тоже такой ЖКИ , но я не стал ничего заземлять , поэтому у меня и небыло таких заморочек. Но что касается полезности совета , для тех ,кто будет повторять схему , это да. :rolleyes:
Чесно говоря впрограмировании я делетант. Но могу предположить , что в прошивке надо стереть русскую с и написать латинскую S. После чего прошивку компилировать. Попробуй. Я думаю ты ничем не рискуешь . Не получится - перешьешь.
Скажите а как в схеме (из журнала Радио) осуществляется управление индикатором.Я посмотрел там он напрямую подсоединен к выводам RB4-RB7.Трудно поверить что изображение рисуется попиксельно уж очень много проводов тогда нужно.И дешифратора я не заметил.
Подскажите плз., как поменять в прошивке русскую букву "с" на латинскую "s"?
Вот это напрямую связано с управлением индикатора которое мне не ясно.В прошивке искать C бесполезно.Там двоичная информация по определению.
Нашел даташит на индикатор.Там нет возможности рисовать попиксельно изображение.У контроллера есть таблица символов которые кодируются байтом.Например:
'C' - 01000011
'c' - 01100011
'S' - 01010011
's' - 01110011
остается только перевести в шестнадцатиричную систему,найди код в прошивке и заменить на необходимый.
ЗЫ:Аффтарам низачет ибо зажали код :lol:
ЗЫЗЫ: Я посмотрел по схеме входной сигнал подается через транзистор на резонатор контроллера.В чем фишка?Входной сигнал что меняет частоту работы контроллера? :o
Изменено пользователем Sh@dow
Sh@dow Ты ваще не туда смотриш . Это таблица кодов, т. е. программа компилированная. Есть программа , потом ее компилируют и получают таблицу, которую и вшивают в контроллер. Вот я тебе и говорю: В программе попробуй найти и заменить "С" , после чего надо эту программу поновой компилировать ( преобразовать в коды) с помощью компилятора. Ну а не получится перешьешь как было и дальше стучись, кто нить ответит (или к модератору в личку с поклоном :rolleyes: )
Не я понимаю что программа скомпилированная,просто я подумал что аффтар зажал исходники и выложил только HEX вариант.(щас проверил статью там действительно исходники на ftp выложены так что аффтар прости :D ).Все равно интересно такой "патч сделать".
ЗЫ:А схему я не собирал.Мне просто надо к контроллеру прилепить индикатор вот меня эта схема и заинтересовала.
Хорошо что исходники есть посмотрю как там цикл записи реализован.
Здравствуйте все.Ну вот и hex файл.Однако я обнаружил и тот недостаток,когда меряю частоту на Mhz и нажму на кнопки х1000 тогда частота вьІписьІвается как HHz вместо GHz.Я тоже не велик в програмирование,попробовал что нибудь,но не получается.Надо эщо учить!
counter.rar
2 Бятя
схемы примочек, ламповых усилков, и прочих овердрайвов тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
не парься и собирай перамп 4 в одном, там от меса буги и еще чего то, там на форуме есть
Кто собирал схему с http://ikarab.narod.ru/Kea15.html?
Что то у меня уж очень долго приходится держать нажатыми кнопки чтобы перейти на период 10сек., у всех так работает? Что то бесит такая тормознутость. Исходника на сайте у них нету.
Что то у меня уж очень долго приходится держать нажатыми кнопки чтобы перейти на период 10сек., у всех так работает? Что то бесит такая тормознутость. Исходника на сайте у них нету.[/quote
Не знаю. Я собрал схему и прошил PIC из радио 2002\10 потому что инфа выводимая на ЖКИ на русском и работает отлично. А вот с остальными прошивками (видно по переписке) проблемы всякие. "Делай как я , делай лучше меня". :rolleyes:
Изменено пользователем Батя
Ну выводит он инфу на ЖКИ один в один, только на руском. В следущей теме я выкладывал фото , можешь глянуть. Частоту кажет в единицах герц, а на времени 0,1сек. - с десятыми черца. Чо еще для щастья надо? На теме и доведенная до ума схема дана и печатка в размер ЖКИ. Юзай. :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем на форуме! Батя-наконец-то я добрался до твоих конструкций.И тут же появились вопросы.При замере напряжения на коллекторе VT2 обнаружил 4.4вольт вместо 2.5.Попытка регулировки ни к чему не привела.Установив потенциометр вместо R2 удалось понизить до 4.2 вольт(при мин.сопротивлении).Мое мнение-это дефективный КП312.Как твое мнение? Что касается индикации-высвечиваются квадратики верхнего ряда и все.Перевернул массу информации-ничего не нашел. Если кто-то может что-либо подсказать-буду премного благодарен.
Привет Alex. Сразу затруднюсь сказать причину , почему входной формирователь не настраивается. Возможно перепутал выводы. хотя там трудно чего напутать. Ща уже не помню . Помоему этот КП312 как кт315 , в таком же корпусе. Желательно бы осцыллограф и генератор иметь, чтобы просмотреть прохождение и формирование сигнала. Этот формирователь должен из любого сигнала (любой формы) формировать прямоугольный (цыфровой) сигнал. Я настраивал по осцыллографу. Чтобы на выходе иметь максимальную и ровную форму сигнала, ибо если будут какие либо ступеньки, сам частотомер будет их считать за очередной импульс, а значит врать в показаниях. Попробуй заменить КП. На счет самрго индикатора: Я не понял , что конкретно он у тебя показывает ? верхнюю (их две на индикаторе)строку, или верхний ряд верхней строки (строка состоит из 7 или 10 рядов) ? Возможно тебе придется его разобрать и протереть спиртом контактные резинки (возможно их заменить) и контакты на дисплэе. Если это не поможет , увы Чина есть Чина. Придется его менять. Ты его проверял при покупке, тебе его включали , чтобы продемонстрировать его работоспособность?
Спасибо что быстро откликнулся! Как работает формирователь я понимаю-единственно не пойму причину невозможной подстройки напряжения на коллекторе.Все-таки я грешу на полевой-мне его из Москвы привез абсолютно чужой незнакомый человек.Тр-р был перемкнут лентой из фольги.Паял я его по всем правилам-поэтому и выдирать жалко-может быть не он виноват.А насчет индикатора-горят квадратики всего верхнего ряда (строки).Ты спрашиваешь включали ли его при покупке? Здесь (в Израиле ) никогда и ничего не включают.
Корпус получился симпатичный.Захочешь-покажу.
Изменено пользователем alex47
Интересно, а как узнать рабочий индикатор или нет? И пока не подключишь его этого не узнаешь. Получается покупаешь " кота в мешке". Полевик можно попробовать поставить другой , лишьбы у него полоса пропускания была выше 50 мГц. Пошарь по справочнику и даташиты. В принцыпе полевик работает как стоковый повторитель ,он там стоит для обеспечения большого входного сопротивления , а R2 задает режим на затворе (приоткрывает полевик) , чтобы сигнал находился посредине питания . У тебя осцылограф есть? С ним гораздо проще настраивать.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
