Частотомер На Микроконтроллере
"Кот в мешке"-это ты верно подметил.
Дело в том что аналогов тр-ра нет.Я попробую запихнуть какой-нибуть маломощный-посмотрим...
А что в этой ситуации даст осциллограф? У меня он есть-ну и что ? Если куплено фуфло-...
Слушай Батя-дай мне свой e-mail и мы с тобой пообщаемся-как ты на это?
  • Ответов 312
Изображения в теме
Берешь генератор (пару килогерц), подаешь на вход формирователя и осциллографом смотришь прохождение, формирование сигнала. А R2 - этот самый сигнал устанавливаешь по средине питания, и смотришь чтобы он был красивый. И не обязательно что на коллекторе транзюка будет ровно 2,5 В, а возможно +/- 0,2 В. Главное чтобы на выходе формирователя (на входе самого частотомера) были симметричные, цифровые импульсы максимальной амплитуды (это будет определять чувствительность и точность измерений всего частотомера). Полевик надо посмотреть импортный аналог, уж импорт то у вас должен продаваться.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
А насчет индикатора-горят квадратики всего верхнего ряда (строки).
При включении так и должно быть.
Индикатор исправен и контрастность настроена.
После инициализации индикатор очищается.
Кратенько об индикаторах тут, 6-7 страницы документа.
Более полно нужно смотреть даташит, причем именно на твой индикатор.
Программно они все вроде совместимы, но иногда требуется подстройка временых параметров.
Как советовать, так все чатлане ...
Если есть комп с LPT портом, можно скачать программу для проверки индикатора.
Схема включения внутри проги, выбирается в зависимости от типа индикатора.
К большому сожалению у меня компьютер только с USB.
Я только не пойму-какой узел производит инициализацию.
Изменено пользователем alex47
Alex, на всякий случай, мож правда перепутал чаво. post-40348-1222778797_thumb.jpg И еще, не знаю правда прав я или нет по характеристикам (опять же совдеповские) вроде подходит КП305 и КП310.
Тады - ой :(
Ес-но микроконтроллер.
На какие выводы и в какой последовательности он выдает сигналы - страница 7
НАРОД!!! Прочитал весь пост, но так и не нашёл подходящей мне схемы. Мне нужен портативный(корманный вариант) частотомер с измерением частоты хотябы до 400 МГц(желательдо до 1ГГц) цифровой с индикацией на ЖК. Нашёл тут СХЕМКУ как раз того, чего хотелось бы, но есть много вопросов.
Может быть кто собирал конкретно эту или что-нибудь подобное чтоб работало? Точности измерений достаточно до 10 КГц.
Да, ещё...киньте в меня пожалуйста схемкой простенького программатора для PIC процессора(так...разок попользоваться) чтоб стопудово работал. Схем то я видел не мало, но не знах их достоинств и недостатков. Мне что-то проверенное нужно.
Всем заранее огромное СПАСИБО :)
А,печатка с прошывкой есть?
век учись,век жыви и дураком помреш.
Я уже помучился с програмированием 628-й . Два камня загубил, так и не смог прошить. На мой взгляд то что в топике работает нормально. А если тебе надо гиги мерять , так и делитель есть . (ИМХО)На ЖК информативней и нямает гораздо меньше . Делай шаги с первой странички , не ошибешься. Удачи.
Если нужен частотомер до 50 МГц то можно воспользоваться НЧ частью этой схемой http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8048&st=0.
Собрано на PIC628 схема в этом случае предельно упрощается - на 3 ножку процесора подается частота с любого формирователя (например как использовал батя). Работает как часы. Прошивка рабочая (лучше 2.5авто). PIC628 почти в 2 раза дешевле PIC84. Индикаторы можно применять 1-строчные или 2-х строчные. Если ставить прескалер, то в этом частотомере в отличии от подобных можно выставлять любой коэффициент деления с помощью перемычек. По умолчанию стоит 64.
  • 5 недель спустя...
Доброго всем времени суток. В Радио №3 за этот год даётся схема частотомера на PIC12F629, есть и прошивка.
Если кто нибудь собрал или слышал отзывы большая просьба ответить, есть желание собрать.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Отвечаю сам себе. Сегодня купил индикатор, припаял и включил частотомер. В любых режимах на индикаторе
висит число 32000, даже когда на входе нет сигнала. Если подаю сигнал с генератора, то там где нули появляются
другие цыфири и до 32 тоже, но 32 упорно висит. Я думаю ошибка в программе МК, программу переписывал из
журнала. Попробую зайти на сервер журнала " Радио" и скачать файл с программой оттуда.
привет всем! нашел на нашем сайте статью "Малогабаритный частотомер-цифровая шкала до 200 МГц с ЖКИ дисплеем" Игоря Максимова. прошивку для микроконтроллера AT90S1200 не нашел. помогите пожалуйста......
пробовал. и не один раз - ничего. спасибо за ответ. сделаю на PIC контроллере.
pazak, здравствуйте. прочел что собираетесь собрать частотомер на PIC12F629. про его работу отпишите пожалуйста. буду очень признателен..
Сейчас у меня частотомер из Р2002 №10, работает отлично, только входной формирователь сделал другой с
полевиком на входе. А схемой на 629м заинтересовался потому, что там есть функция измерения периода импульса.
Схему собрал, но очевидно в тексте программы что в журнале, есть ошибка я писал, хочу попробовать скачать
hex файл с ftp сервера журнала, если всё получится напишу. Правда ЖКИ используется от АОНа и информативности
никакой, только номер режима измерения и цифири. Нужно учиться программировать МК самому!
Изменено пользователем pazak
to avct 20 после 628 это в основном предпочтительная частота кварца (иногда максимальная) с которой может
работать данный МК, 628 указывает на внутреннюю структуру кристалла и его возможности. И если в схеме частота
кварца ниже или равна 20Мhz, то прошивка должна подойти.
P.S. Обратите внимание на тип программирования i/p это по моему высоковольтное программирование.
Для тех кому ещё интересно. Сегодня перепрошил МК 12F629 для частотомера из РАДИО №3 за этот год. Прошивка
рабочая и в журнале, это я сам напортачил когда в ручную набирал коды программы. Готовый HEX-файл я скачал
по адресу указанному в статье. Входной формирователь другой, сейчас чувствительность 200мв хочу довести до
50мв. Этот девайс интересен тем у кого финансовые вопросы не на последнем месте. 12F629 стоит почти в 3 раза
дешевле 16F84, и дисплей от АОНа в 2 раза дешевле LCD 16Х2, плюс он может измерять период колебаний до 99с.
Я думаю этот частотомер достоин внимания.
Уважаемые Батя и pazak.Не могли бы вы выложить печатки для своих частотомеров?Законченных так сказать устройств.
Изменено пользователем qazaq
Батя выкладывал свою схему и печатку здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=25045
А я схему своего частотомера не чертил, всё в голове, но если надо то могу это сделать и выложить.
