Частотный преобразователь не обеспечивает диапазон регулировки
@Oleg.normalniy Вы меня простите, но это читается как сказки.
Еще раз. Без нагрузки на двигатель ВСЕ измышления на тему нагрева и точности поддержания частоты - пшик. Обычному асинхроннику хватает всего 25 Гц, чтобы при реальной нагрузке отправиться в перемотку от перегрева без принудительного охлаждения. А проскальзывание ротора при низкой частоте множит на ноль вашу частоту, так как связь частоты питающего напряжения со скоростью вращения ротора не линейна и в том числе для нивелирования этого эффекта применяют векторное управление.
В 04.09.2023 в 22:08, Piotr__1 сказал:
что в вашем понятии векторное управление и какой должен быть шим ?
тута я вообще не понял
5 часов назад, Oleg_normalniy сказал:
https://engineering-solutions.ru/motorcontrol/vector/
При низких частотах питающего напряжения относительно номинала, за счет неконтролируемого проскальзывания ротора асинхронного двигателя относительно магнитного поля, частота вращения вала мало связанна с частотой питающего напряжения. Чем ниже частота, выше и не равномернее нагрузка на двигатель, тем больше расхождение.поэтому ниже 5-10Гц в скалярном режиме на практике неприменимы из-за своей нестабильности.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
вауу , вот это крутой поворот , а если у Вас примеры и хотелось бы кино увидеть ?
@Oleg_normalniy Кина не будет, только рассказы про практически набитые шишки, от попыток заставить так работать агрегаты на реальном производстве. На низких частотах без векторного управления заставить движки работать стабильно не выходило ни разу.
В 09.09.2023 в 12:57, Piotr__1 сказал:
У вас как в том анекдоте про кошек, "может вы просто не умеете их готовить"?  Не разу не встречал ПЧ не могущем работать в диапазоне 5-10 гц. это или руки кривые, или движок кривой, или нагрузка не рассчитана на данный конкретный ПЧ.  От 2 гц. и ниже не очень хорошо работают некоторые ПЧ, но это только некоторые, а так в ПЧ есть настройки помогающие улучшить его рабочие характеристики, взять хотя бы вольт-частотную характеристику, настройка её есть в любом частотнике.
Чисто для справки из досанкционных времен.
На официальное обращение к изготовителю станка по поводу самостоятельного снижения рабочей частоты частотника фирмы Lenze до 20 Гц был получен ответ о допустимости в данном станке снижения рабочей частоты частотника до 25 Гц в сопровождении предупреждения о снятии с гарантийного и постгарантийного обслуживания станка в случае невыполнения этого требования.
Частотник был вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005004955559293.html?sku_id=12000031146434351&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.2db54aa6rSKMii
Изменено пользователем READART
19 минут назад, paul-th сказал:
Может, а может это у вас "ошибка выжившего"? Кто знает.
20 минут назад, paul-th сказал:
Так проблема то не в частотнике, а в исполнительном механизме. Например есть насосы, кторые качают не самое гомогенное сырье...
22 минуты назад, paul-th сказал:
В скаляре? Не верю. А вот производителям частотников с заявлением о допустимой отстройке 1:10 то есть ОТ 5Гц верю.
27 минут назад, paul-th сказал:
А кроме нее что еще предложите?
1 час назад, READART сказал:
Вас ввели в заблуждение, это вообще не ПЧ, а сервопривод и он может без ущерба и потери характеристик работать на любой частоте, скорее всего ограничения были связаны опять же с механизмом и его работой.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Ну на некоторых ПЧ есть Буст момента стартового и напряжения, есть параметр подстройки скольжения и пр.
2 часа назад, paul-th сказал:
9300 vector – векторно-управляемые преобразователи  частоты, которые предназначены для сложных систем привода с высокими требованиями по динамике и точности регулирования
Преобразователь частоты Lenze 9300 vector работает с обратной связью по скорости или без нее и обеспечивает высокую точность управления асинхронными двигателями, приближаясь к возможностям сервопривода.
https://www.electrotechnica.ru/i13.html/proizvoditeli-byudzhet/lenze.html/evs9324-es
13 часов назад, READART сказал:
По характеристикам это сервопривод с возможностью работать как обычный ПЧ с обычным АД без энкодера. И не надо умных статей, почитайте лучше мануал на него. Не у каждого сервопривода есть такие возможности и характеристики..
Изменено пользователем paul-th
Если вы это сделали только основываясь на
То есть подозрения что и серва от частотника у вас отличается только энкодером.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Ой.. началося...нечего сказать и начались излития. Это только ваши утверждения. Читайте мануалы короче... И не надо про меня ничего выдумывать что там и где у меня. У этого Лензе есть возможность отключить энкодер при его неисправности в параметрах и работать как с обычным АД, но это уже по условиям работы.
Т.е если у меня есть сервопривод и серводвигатель, и я запускаю их без использования энкодера, эта пара автоматически считается асинхронной ? :-)
@E_C_C Серва на асинхроннике работающая без энкодера? Прикольно.
3 часа назад, paul-th сказал:
Зеркалу это расскажите, для начала.
Да хоть длиннее. Сам то их читал? Или то что сам производитель его называет "frequency converter" это "вы не понимаете, это другое", хотя в рекомендованных вами же мануалах написано...
После этого вашего перла, предлагаю "дискуссию" закрыть, в связи с невозможностью вами читать мануалы. Открою секрет, без энкодера могут работать любые частотники, кроме узкоспециализированных. И сервы на АД относятся к последним. И так зацепивший вас Lenze 9300, ВНЕЗАПНО существует в двух вариациях Vector и Servo, но вам читать внимательно что речь вели за первый лень(?).
Ну да, продолжим.. вы на ссылку то смотрели? там как раз таки серво и лежит.
Сравните параметры С0025 на оба привода.
16 часов назад, E_C_C сказал:
Вы плохо читали тему, такая возможность есть только у Лензе, и ни о каких других сервах я не говорил и не надо фантазировать. Фантазеров что то много развелось. Посмотрите параметр С0025 и убедитесь в этом. Это ж надо додуматься использовать сервопривод для кручения обычных АД. Никто так не делает. Это возможно использовать в экстренных случаях и то смотреть позволяет ли это техпроцесс. Я об этом писал выше.
такая возможность есть только у Лензе...
Характеристики преобразователя частоты Delta Electronics C2000
Управление стандартными асинхронными двигателями и синхронными сервомоторами в разомкнутом и в замкнутом контуре скорости;
https://deltronics.ru/catalog/preobrazovateli-chastotyi/c2000/specifications/
11 минут назад, READART сказал:
Разговор шел о возможности отдельно взятого сервопривода, а не ПЧ. А так то у многих ПЧ есть возможность подключения энкодеров, но это не делает его сервоприводом.
А что делает? Энкодер?
2 часа назад, READART сказал:
Энкодер в этом случае лишь помогает ПЧ поддерживать более точно скорость мотора в векторном режиме на низах, да и во всем диапазоне регулирования. Получается  что диапазон регулирования увеличивается, ну и как бы всё.
9 часов назад, paul-th сказал:
сообщение в котором человек давший эту ссылку говорит про исполнение Vector
Зачем? Пока только вы один тут зацепились за эту серву, и доказываете что все ничего не знают, а знаете только вы.
Доказательства будут?
Четко излагайте мысли, тогда и фантазеры пропадут.
В 10.09.2023 в 16:32, READART сказал:
Я вообще то про эту ссылку говорил, с неё всё и началось, а вы не знаю что. Куда уж четче то. Один одно нафантазирует, другой другое, а я оказался виноват, не четко мысли выражаю.
