Неисправность усилителя Maranz pm5005
Здравствуйте! Купил усилитель, но у него есть неисправность. Если регулятор громкости установить на ноль (крайнее левое положение), при этом регулятор баланса установлен в среднее положение (нормальное положение), то, при включенной музыке, в правой колонке звук, и достаточно громкий, а в левой колонке соответственно звука нет. Чтобы звук был в левой колонке, нужно повернуть регулятор громкости (т.е. добавить громкости), но это будет сильно громко. Пользуюсь усилителем следующим образом: перед включении усилителя регулятор баланса устанавливаю в крайнее левое положение и регулятор громкости устанавливаю тоже в крайнее левое положение. Включаю музыку и добиваюсь баланса обеими регуляторами - громкости и баланса. Ещё появилась одна неисправность - перестали отключаются колонки при включенных наушниках. Про данный усилитель, где то в сети, прочитал о пропадании одного из каналов и что лечиться пропайкой. Пропаял выходные транзисторы и подозрительные места - не помогло. Сервисных центров маранц у нас нет. В мастерских ремонтируют много чего, но только не усилители. Нашел одного мастера, но без схемы ремонтировать не взялся. В интернете не схему, не сервис мануал не нашёл. В чём может быть причина? В тонкостях электроники не разбираюсь.
Вероятнее всего, проблема в самом переменном резисторе. Попробуйте заменить. Хотя, не мешало бы глянуть схему.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Может попробовать разобрать регулятор громкости, если конечно он разбирается? Где бы схему взять?
Оверквотинг
Осцилл надо, тогда будет ясней, где неправильно.
4 часа назад, Sergey K 19 сказал:
При этом в правой тоже увеличивается?
Увеличивается, но в меньшей степени, так как регулятор баланса выкручен далеко влево (из конечного левого положения, до достижения баланса звука в колонках, вправо крутить приходиться не много).
4 минуты назад, Sergey K 19 сказал:
Это я про регулятор баланса.
45 минут назад, Sergey K 19 сказал:
Где бы схему взять?
и даром она не нужна .... вместо рассуждений ни о чем - отнеси аппарат мастеру нормальному ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
У нас в глубинке сервисного центра нет; мастер, ремонтирующий подобную технику без схемы браться не стал.
Только что, Sergey K 19 сказал:
не нужна схема, режимы на ПП прописаны,чтоб соответствие с заводскими настройками сделать крутилку разобрать\собрать просто аккуратность нужна, даже с нулевыми знаниями в схемотехнике. Там нет мастера, ищите кто мобильные ремонтирует, они хоть молоды, не пропитые, руки не трясутся. ))
Схема на данный пепелац ищется за 5 секунд (на стороннем ресурсе). Было бы желание. А если только просить, кто бы пожертвовал схемку, да потом рассказал что и куда ткнуть, без объяснений почему и зачем. Конечно умиляет такое использование неисправного усилителя, типа "вот сгорит, только тогда отнесу в сервис".
7 минут назад, Zvuk. сказал:
Это где, на плате?
8 минут назад, Morlock сказал:
На данный аппарат есть схема и сервис-мануал на сайте remont-aud.net. После регистрации требуется ответить на несколько технических вопросов, для этого надо быть специалистом, поэтому мне недоступно. Других вариантов не нашел.
А вообще есть что-то из инструмента, не считая пилы и молотка? Хотя... Вы зря считаете что вам все сразу побегут на помощь. Если уж скачать (а там просто так не скачаешь - нужно отдать фунт плоти:lol:) сложно, то как вы его желаете отремонтировать, слабо понимая какие процессы там происходят и как оно вообще? Вопрос совсем не праздный.
Изменено пользователем Morlock
20 минут назад, Sergey K 19 сказал:
Это где, на плате?
Трудно посмотреть?
21 минуту назад, Sergey K 19 сказал:
По этому замечанию понятно, что Вы не спец и ничего не можете в плане ремонта . Тогда что Вы тут делаете? Как и сказано, ИЩИТЕ спеца.
39 минут назад, Sergey K 19 сказал:
Другого, который станет.
7 минут назад, Morlock сказал:
Есть паяльник и цешка (китайская) и всё.
Я надеюсь, что возможно кто-то поможет.
10 минут назад, Morlock сказал:
Хотя бы понять, что случилось.
Чтобы понять что случилось, нужно понимать как проходит сигнал. И вообще иметь понимание как оно вообще там ходит. Намекну - нужно исследовать прохождение сигнала от коммутатора до темброблока и что там с его выхода. На данном отрезке имеется ажно 4 регулятора и даже один предусь. Никто вам, по доброте душевной, выкладывать схему или часть SM не станет. Да и не этично это.
Ваш инструмент отложите подальше - он вам не нужен. Верьте мне - дьявол никогда не врёт.
5 минут назад, войтов сказал:
Я так понял зря я про этику в общении с клиентурой писал. Всегда найдётся добрая душа. Не ну а шо? Бувают и такие... Короче... нахер...
В книжках описана структура "Полный усилитель", ваша крутилка (громкость и баланс) между предварительным и усилителем мощности (УМ), есть ещё техника безопасности, чтоб УМ не перегрузить (спалить) понимание нужно для тестирования этих крутилок, тестер и паяльник не нужны, перед разбором фотографировать, чтоб собирать аналогично. Поломка, судя по описанию, механическая, выпаивать не обязательно (если графит, т.е. напыление в крутилке не истерлось)
Изменено пользователем Zvuk.
Спасибо и на этом.
59 минут назад, Sergey K 19 сказал:
схему взять?
Читайте "Авторские Права", схемы в публичном ознакомлении (выкладывании в общий доступ) запрещены, и она Вам не нужна, запутает только, там через, заднее место, как всегда нарисовано.
8 минут назад, Zvuk. сказал:
Спасибо. Не знаю, что в крутилке, но как я понял разобрать её придётся.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
Схема не для меня, а для мастера, который отказался ремонтировать без неё.
12 минут назад, Zvuk. сказал:
Что есть, то есть. На пальцах это: N3001=>B5001=>N5002=>N1002=>N1003 а там уже мощник.
42 минуты назад, Sergey K 19 сказал:
денег на Мастера и Пересылку скинет на карту?
43 минуты назад, Sergey K 19 сказал:
а потом преданно глядя в глаза Мастеру:
:D
5 минут назад, Morlock сказал:
не сможет
конечно, Леша - не сможет и мы, Мастера, это ПОНИМАЕМ ... а Клиент - нет.
14 минут назад, Sergey K 19 сказал:
Найдите аналогичную и потренируйтесь, везде свои тонкости в разборке, металл устал и усики (защелки крышки) обламить легко, есть под винт прижимка.
По быстрому, часть капли масла помогает (пыль "засухарилась"), нужно чтоб во внутрь попало и пошурудить (крутить), сразу ватой масло с платы протереть.
Если скрип противный, то крутилка под замену (на палке "средней точки" графит слетел, истерса до металла)
Спасибо. Аналогичной точно нет. Забыл отметить, что крутилка моторизованная.
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
